Eraldi kõrgete ühendamine.
  • Matis
    • 01/2004
    • 1505
    Ühendasin need Visatoni auto kõrgete elemendid üle 3 uF kondede. Kuid nüüd oleks nende tundlikkust alla vaja saada. Ise mõtlen et ühendaks - klemmi massi siis peaks nendele minev võimsus 3 korda langema. (Kõik on ühendatud auto maki järgi)
    Kas see tõttu mingeid faasi nihkeid, kurat teab mida veel ei teki?
    Maailm oleks puhas ja süüta
    kui poleks õllejogurtit
    - Õ.Õ.
  • a1
    • 1946
    Vs: Eraldi kõrgete ühendamine.
    Ei juhtu midagi. Kui liiga nõrgaks jääb, siis pead takistusliku jaguri tegema.
    • kreeklane
      • 08/2003
      • 7251
      pane väiksem kondensaator ja sellega piiradki võimsust mis sellele valjukale läheb
      • Matis
        • 01/2004
        • 1505
        Väiksema kondekaga tõuseb lõike sagedus ju.
        - Õ.Õ.
        • kreeklane
          • 08/2003
          • 7251
          kondensaatori mõte seisnebki madalamate sageduste mahalõikamises.milleks koormata kõrgsagedusvaljukaid liiga madalate sagedustega.
          • Matis
            • 01/2004
            • 1505
            3 uF konde v6i teist j2rku filter 6000 Hz l6ike sagedusega oli soovitatud kaasasolnud paberil. Tegu Visatoni 4 oomise k6rge elemendiga cp13.
            Samas kui panna 4 v6i 2 oomine takk jadasse siis saaks sama l6ikesageduse korral kondet v2hendada 1,5uf v6i 2 uF ni?
            Muidu vaiksemal kuulamisel j2in saundiga suht rahule aga k6vemaks keerates on k6rgeid liialt. Kunagi teen arvatavasti korraliku teist j2rku filtri ka.
            - Õ.Õ.
            • scanspeak
              • 03/2007
              • 394
              madalamate sageduste mahalõikamine ja elemendi tundlikuse langetamine on kaks erinevat asja. Väiksema kondeka panemine ei langeta elemendi tundlikust.
              see link arvutab sulle sillas olevate takistite väärtused, vastavalt tweetri takistusele ja soovitud tundlikuse vähendamisele.
