Probleem: Sahin võimendis Signat RAM2
  • Gensoft
    • 10
    Probleem järgmine
    Tegemist on kasutatud Signat RAM2 võimuga. Ilma Line-in sisendita ja gain maha keeratuna on kuulda tweetris sahinat (mitte suurt, kuid siiski kuuldavat.).
    Oskab keegi öelda, kust tuleb hakata viga otsima ? On mingid tüüpkomponendid, mis võivad läbi olla või väsinud ?
    igasuguse abi eest tänulik,
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    Vs: Probleem: Sahin võimendis Signat RAM2
    kas see on ühtemoodi kõigis väljundites?
    kui jah,siis võiks mõelda toite peale.sel mudelil oli vist toide tehtud teisiti,kui tavaliselt kombeks.
    • Gensoft
      • 10
      yhtmoodi on jah kõikides väljundites. Äkki oskad lähemalt rääkida toite probleemidest sellel võimul ?
      • kreeklane
        • 08/2003
        • 7251
        väga vähe oskan ütelda.kahjuks(või õnneks)pole tulnud sellist mudelit veel parandada.tal peaks olema sees kaks eraldi toiteplokki.kuskil pole arusaadavat põhjendust,et miks.võib olla sellepärast et vähendada pingemuundurilt tekivaid häireid.aga võib olla sellepärast et selle võimendi jõudevool on suurem kui tavaliselt.
        teine koht,mis sellist sahinat võib põhjustada on krossover ise.
        vea otsimisel tuleb algul krossoveri väljundist ossilograafiga vaadata sahina olemasolu(või puudumist)ja vastavalt olukorrale siis tegutseda.
        • Sully
          • 02/2004
          • 724
          ... ilmselt on see võimendi korras, aga sahin on signatile iseloomulik nähtus.
          On vähe võimendeid mis tweetritele sobivad - just selle sahina tõttu ja signat see ei ole. Vihjeks odavatest vaata 10a vanuseid Pioneere GM 2200; 3400; 4200 mudelid, neil puudub selline kole sahin.
          • Gensoft
            • 10
            nu nyyd sai uuritud lähemalt ja tegelikult, kui gain täitsa maha keerata, siis on sahin vaevumärgatav.
            Lootisn, et suudan leida mingi lüli võimust, et komponendid välja vahetada ja saab sahinast täitsa lahti.
            tä'nud vastuste eest.
            • scanspeak
              • 03/2007
              • 394
              Sahinate intensiivsus võib sõltuda ka tweetrite tundlikuse tasemest.
