Tere, kuidas teostada line outi kui see makil puudub, kas kõlari juhtmest oleks võimalik võtta? Et mingi skeemike vahele ja siis võimu?
Makil puudub line out
Vs: Makil puudub line out
Tere!
Mis makiga tegu?
Mina võtsin oma autoraadiol signaali välja järgmiselt. Otsisin üles lõppvõimendi kivi datahseet'i. Vastavate jalgade juurest kust signaal sisse läks eemaldasin sidestuskondekad ja nendest otsadest sain heli kätte. Toimib väga hästi. -
Ehk on see teema abiks.
Auto ei pruugi Sul BMW olla, aga ikkagi.
Esmalt postitatud ats pooltTere!
Mis makiga tegu?
Mina võtsin oma autoraadiol signaali välja järgmiselt. Otsisin üles lõppvõimendi kivi datahseet'i. Vastavate jalgade juurest kust signaal sisse läks eemaldasin sidestuskondekad ja nendest otsadest sain heli kätte. Toimib väga hästi.Nokia/Huawei/Sony/SonyEricsson/Motorola/LG/Samsung/Chinese MTK/SagemComment
Lisaks tasuks natuke rõhku ka panna paigaldusele. Autos on piisav vibratsioon, et paari aastaga eelpool lingitud fotodel tehtud montaaž lahti murduks. Trükkplaadilt võetud ühendustele natuke termoliimi peale, et juhe ei saaks kohe plaadi lähedalt ära murduda. Õhku riputatud kondekad tasuks ka kuidagi fikseerida või vähemalt koos juhtmega termokahaneva rüüsi sisse fikseerida...
Kõlaritest on suhteliselt lihtne võtta, kuid sel juhul tuleks kas kasutada sobitustrafosid või takistuslikke jagureid. Kuna kõlaritel ei ole kumbki ots maa, siis pead võtma oma signaali ühe kõlari otsa ja korpuse vahelt. Sobimatust kohast võttes võid veel groud loop'e ja niisama müra saada ja sellega oma signaalileära rikkuda. Korralikuks kõlarite pealt signaali võtmiseks müüakse pisikeste trafodega plaate, millega saad võtta mõlema kõlari otsa vahelt trafoga isoleeritud väljundi, mis peaks olema probleemivabam.Comment
