mure makiga.Auto seisis paar aastat ja kui nüüd tööle panin siis raadiol ei saa koodi sisestada.makk on blaupunkt car300.kiri ees safe.kood on olemas.kas saab ise hakkama või peab kuskile esindusse minema.
blaupunkt
Vs: blaupunkt
Kui on väga palju kordi valet koodi sisse tambitud siis üsna pikalt aga kui 3 korda -siis umbes 0,5 tundi.Paned aparaadile toite külge , lülitad sisse ja ootad kuni safe hakkab vilkuma või asendub kriipsukeste(nullidega) siis saad uuesti õiget koodi sisestada ja asi peaks toimima hakkamaAu tööle !Comment
Vs: blaupunkt
Tere!
Sellel makil tuli hoida vist nuppu "AS" all teatud aeg, seejärel tekkisid kriipsud koodi trükkimiseks. Esimesel korral suht vähe tuli hoida, kui koodi mööda panid siis vist kordades hakkas kasvama see aeg. Ühel makil sai üle kümmne minuti toda nuppu alla hoitud.Et niisama oodates ei tohiks midagi juhtuda.Comment
Vs: blaupunkt
Pole tükk aega sellist pilli näppinud ja täpselt ei mäleta aga kõvaketta nurgas oli selline jutt:
CAR300(D)
Switch On the Vehicle Ignition and press and hold the " AS " button as you turn the unit on.
The Radio will beep followed by "10 - - - -" on the display.
If the display shows " SAFE " then the unit is Codelocked, and will require Decoding to reset.
Press Preset "1" repeatedly until the first digit is correct
Press Preset "2" repeatedly until the second digit is correct
Press Preset "3" repeatedly until the third digit is correct
Press Preset "4" repeatedly until the fourth digit is correct
Press and hold the " AS " button to enter the code.Harjutamine teeb harjutajaks.Comment
