võimendi pioneer gm 1000,, kiire
  • kriss753
    • 01/2007
    • 60
    Tere, õnnestus siis saada see võimendi aga ei ole kõiki otsikuid pistikuid kaasas, tahaks siis teada mis läheb sinna kaitsmete ja input´i vahele, seal on mingi nelja selle ühenduspulgaga auk
    ja veel inputi juhe on olemas ja see otsik mis võimu sisse läheb see ka aga mis juhtme teise otsa läheb seda ei tea ja inputi juhtmel siis sees järgnevaid värvi juhtmed:
    valge, punane, oranź, roheline, sinine kollane ja siis üks jämedam punane juhe, et siis tahaks teada kuhu need inputi juhtmed(makile) peab ühendama!?
  • Sully
    • 02/2004
    • 724
    Vs: võimendi pioneer gm 1000,, kiire
    kui see selline asi on, siis vasakul on toide, keskel on valjukad ja paremal sisend - din ja rca. Sinine juhe on remote ots
    • kriss753
      • 01/2007
      • 60
      selline jh aga ääres neid ümmargusi otsikuid pole, aga kas sinna inputi ja väljundite vahele ei peagi midagi panema või? pildil ju kh pole, kaitsmeid on mul taga kaks tk üks 3 ja 4 ne, ja üks lugu ju veel: inputi juhe on keskelt ära lõigatud nii et seal on need eeskirjeldatud juhtmed , kuidas ma nood makile peaks ühendama ja miks üldse tal inputil nii palju sisendeid/juhtmeid läheb?
      oleks väga tänulik kui saaks kõigile küsimustele vastuse
      • Sully
        • 02/2004
        • 724
        ilmselt need vanad pioneerid võimaldasid läbi selle DIN juhtme rohkemaid funktsioone otse makilt juhtida kui tavaliselt. Kui asi on vähegi standardselt tehtud, peab sinna minema tavaline DIN stereo pistik ning edasi üleminek RCA'le. Kui ei toimi siis tuleb välja ajada juhtmed eraldi. See 4'ne pistik peaks olema maki kõlariväljunditest signaali saamiseks. Toide võimule taha, ja proovima!
        • kriss753
          • 01/2007
          • 60
          aga kas sellele neljasele mingit otsikut on?, ja kas sinna ikka on midagi vaja, sest input on ju selleks või?
          ps, kui makil taga seda otsikut pole kuhu siis need inputi juhtmed peaks panema?
          mis muidu sellest võimust arvata... kas muidu normaalne?
          • Sully
            • 02/2004
            • 724
            Asi on "normaaalne" kuni see töötab, kõik muud juhud on ebanormaalsed ja nõvavad vaeva, aega ja raha. Kõik mis on puudu, see ilmselt ka selle võimu juures puudu jääb või tuleb ise teha.
            • kriss753
              • 01/2007
              • 60
              aga makil tuleb ainult 4 kõlli väljundid nii et kuidas ja kuhu peaks ühendama need juhtmed kõik??
              • Sully
                • 02/2004
                • 724
                see on STEREO võimendi ja vajab stereo signaali - 2 kanalit, makist RCA juhe välja ja võimendisse DIN juhe sisse...
                • kriss753
                  • 01/2007
                  • 60
                  sorry aga ma nende tähistega veel eriti kodus ei ole: kas see mis sinna võimendisse sisse peaks minema on siis DIN otsikuga ja teiseks kuidas ma selle RCA juhtme/otsiku sinna makile taha ühendan?
                  • Sully
                    • 02/2004
                    • 724
                    Mis makiga tegu, pildid!?
                    Uppuja päästmine on ikka uppuja enda asi, tark inimene loeb netist ja teeb kodutöö ise ära!
                    ... ja muudab teema pealkirja ka sisule vastavaks.
                    • kriss753
                      • 01/2007
                      • 60
                      makiks siis philips rc188, , kas oleks siis kuidagi võimalik sellele antud võim külge ühendada?
                      • Sully
                        • 02/2004
                        • 724
                        sellise lukuaugust tehtud pildilt, ei oska öelda midagi - normaalset pilti on vaja tagumisest paneelist
                        • kriss753
                          • 01/2007
                          • 60
                          taga on ainult üks see ridapistik kuhu läheb mingi 5-6 juhet sisse ja siis välja tuleb 4 kõlari väljund s.o.8 juhet. midagi muud otsikut värki seal ei ole, kas siis lihtsalt kuidagi neid väljundeid kasutades ei saa seda võimu sinna külge ühendada?
                          • Sully
                            • 02/2004
                            • 724
                            Siis polegi midagi muud, kui kahest kõlarijuhtmest väljund võimendi hi-level sisendisse, need pildil olevad rca pistiku kõrval klemmireale. Sealt peaks välja mõõtma, millised klemmid on maaga ühenduses, muidu võib juhtuda väike maki mahapõlemine.
                            • kriss753
                              • 01/2007
                              • 60
                              kas sellele klemmireale kus on need neli klemmpulka või ja kas lihtsalt suvaliselt kahe kõlari väljundid sinna külge või ja mis moodi ma nad ära mõõdan et kas on maandusega või....
                              milline on hi level?
                              kas siis sinna võimul kuhu on input kirjutatud ei lähe midagi jah?
