Remote!
    Remote!
    Tere! Tevalo foorumlased!
    Selline küs, et palju peab olema pinge makkist tuleval remotel ?
    Ma ühendasin makkiga selle remote ja mõõtsin pinge ning sain ainult 1volt ? Milles võib olla probleem?
    Vs: Remote!
    tavalisel raadiol 12V
    arusaamatuks jäi,et kuhu sa selle otsa ühendasid.REMOTE on ots kust raadio sisselülimisel läheb 12V(toitepinge)välja.
      Vs: Remote!
      Ühendasin remote sellise sinise (valge triibuga) juhtme külge mis tuli makkist välja ja samas oli ta ka ainuke vaba juhe makil !!
      Nii, et nagu ma arusaan peab olema remotel 12v pinge? Kas ma siis saan lihtsalt ta makki voolukaabliga ühendada (sealt tuleb kah ju 12v)?
        Vs: Remote!
        pea nüüd kinni.kust kohast sul see remote juhe tuleb?mille küljest?
          Vs: Remote!
          Makki küljest tuleb!
            Vs: Remote!
            kuhu sa ta siis ühendasid?
            see juhe on vajalik näiteks antennimotori tööks/antennivõimendi toiteks/võimendi sisselülimis pingeks.
            kui sul midagi sellist pole,siis tuleb ots vabaks jätta(ots isoleerida)
              Vs: Remote!
              Makist tuleva ainsa vaba juhtme sinise (ehk remote) ühendasin RCA kaabliga millel on remote juhe ja ühendasin võimuga aga võim ei läinud tööle !!
              Siis mõõtsin sellelt Makki küljesolevalt juhtmelt pinge ja tuli välja , et seal on 0.01 v !?
              Kas siis remote on tuksis?
              Või kas on sellest kah abi, et vean lihtsalt aku küljest juhtme ning ühendan ta remotega ning ühendus kohale panen mingisuguse lüliti , et kui vaja võimu kasutada lülitan selle lülitist sisse !!???
                Vs: Remote!
                milline makk sul on,siis teaks vaadata et kuidas asi lahendatud on.mõõda igaks juhuks ommeetriga üle,et egas ots lühises pole.
                  Vs: Remote!
                  Makk on Pioneer DEH-545R vana mudel aga noh !
                  Ok m66dan 2ra aga kuidas ta saab lühises olla ? Makki sees kuskil vms?
                  Ja kas see lahendus on võimalik mis ma eelmises postis kirjutasin?
                    Vs: Remote!
                    remotesid on küllalt maha põletatud!
                    http://www.auto24.ee/products/detail...377&rhash=477a
                      Vs: Remote!
                      Nii ,et siis kõige tõenäolisem on remote mahapõlemine !?
                      Kas selline lahendus oleks kah võimalik ,et vean lihtsalt aku küljest juhtme ning ühendan ta remotega ning ühendus kohale panen mingisuguse lüliti , et kui vaja võimu kasutada lülitan selle lülitist sisse (sealt siis peaks tulema need 12v mida aja !!???
                        Vs: Remote!
                        remote pinge tuleb raadiost läbi transistorvõtme.kontrolliks võta remote ots lahti,lülita raadio sisse ja mõõda siis pinget.
                        kui pinget ei tekki,siis mine mööda trükirada kuni jõuad mõne suurema transistori emitterini.läbi selle tulebki remote pinge.
                        diood on seal ka vahel,see on selleks et 12v sealtkaudu sisse ei lastaks
