automaki heli sisend
  • ftt
    • 03/2004
    • 128
    mobiilipealt tahaks sis mp3 makki lasta. tegu on sis alpine kassettmakiga. üks varjant oleks se kassett osta, kust tuleb jue välja, se aga läks mul katki, jaa noh, kvaliteet pole ka vist eiteamis asi tal. aaga sis tul in selle mõtte peale et kas kuidagi ei saaks ära kasutada cd boxi juhtimist, et se sinna otsa küge ühendada. kuskil oli skeem ka et mis ned pinid on seal, aga küsimus selles et kuidas makk ära tunneb et mingi heli sealt tuleb? tal muidu sourci pealt pannes cd varjatni ei tule, alles sis kui box küljes. või ei saa selle boxi controlliga midagi? muid varjante vist pole kah, peale selle kassetti jälle.
  • ftt
    • 03/2004
    • 128
    sain juba teada, on olemas selline juhe, et kaks rca'd tuleb sealt pistikust välja.
    pinnout on selline, nüd küsimus aga et millised pinid tule ühendada või midagi teha et ta tunnistaks et cd box on nagu taga.
    tegu sis TDM 7577RB'ga alpine makk.
    • digital
      • 05/2002
      • 4155
      See ei ole niisama lihtne. Selliseid juppe tehakse küll (kuskil netis kohtasin), kuid see eeldab data bus'ile cd-box'i signaali saatmist. Sisend aktiveeritakse alles peale cd-le play vajutamist, st see jupp mingil mikrokontrolleril peab seal box'i mängima peaaegu täies funktsionaalsuses.
      • ftt
        • 03/2004
        • 128
        netist vaatasin ka neid jubinaid, iseenesest ei saa se suur asi ju olla, kuna kõik oli pistiku sees, kuigi üks asi oli tõesti millel oli vahepeal ka mingi karp. aga mingit skeemi ei ole? või pean tõesti 300 eeku ohverdama
        • digital
          • 05/2002
          • 4155
          See on keerulisem kui sa arvad. Seal on mikrokontroller - 8 jalaga kivi, milles on kogu arvuti sees - protsessor, rom ja ram. Sinna laetakse programm sisse, mida ta siis töötleb ja teeb igasugu kavalaid asju.
          • ftt
            • 03/2004
            • 128
            hmm, või nii. aga üks juhe oli ka selline kus oli aind otsad, rca ja din. kus se kivi seal sis on? :huh:
            RCA sisend (Versatile Link) Mini-Bus raadiotele
            RCA ( pistik) üleminek DIN-ile ( pesa )
            ja 275 eeku.alpine oma toodang
            • digital
              • 05/2002
              • 4155
              Võib-olla on sinna pistiku sisse see kontroller ära mahutatud? Ise olen ka 8-jalaga dil kestas kivi vene 5din pistikusse ära mahutanud, see ei ole täitsa võimatu. Ilma kavaluseta saab siis, kui raadio on nõus lülitama selle sisendi peale. Mõned lasevad, mõned mitte.
              Mingi variant panasonicule on näiteks siin:
              VW ja Audi originaalraadiotele:
              Kogumik erinevatest:
              http://www.mictronics.de/?page=cdc_proto
              • jmc
                • 12/2006
                • 13
                Ks: automaki heli sisend
                kas sama asja saaks ka teha peugeot 406 philips autoraadioga (cdboxi sisendi kaudu ipod või mp3 kuulata) et kust saaks vajaliku kabla või tuleb ise ühtteist kokku joota
                • jmc
                  • 12/2006
                  • 13
                  Vs: automaki heli sisend
                  aga tundub et keegi ei ta sellest miskit
                  • swen000
                    • 10/2008
                    • 4
                    saab siis või mitte???
                    • tsimpa
                      • 09/2007
                      • 335
                      Esmalt postitatud swen000 poolt
                      mul on volvo ja selline karp aitab ipodi cdboxi auku panna:
                      Shop Discount Car Stereo for the best prices on car stereo integration, factory integration adapters. Find radio kits, Bluetooth modules, and custom antennas, harnesses, antenna retention cables and more. Visit our today!
                      erinevalt volvo "originaaladapterist", mis teeb Ipodi playlistid plaatideks, ja juhtimine toimub ainult HU kaudu, saab usaspec-i adapteri puhul juhtida ka iPod-i kaudu. väga hea.
                      • swen000
                        • 10/2008
                        • 4
                        tänan, aga ma oma makile sealt ei leidnud kahjuks
                        • imtheend
                          • 09/2005
                          • 21
                          Võid proovida lihtsalt data-in'i +12v lasta. Siin õpetuses töötas selline meetod.
                          • Sober
                            • 39
                            Võid proovida kuid ei julge küll soovitada. Enamusel box ikka jah data abil aktiveeritakse.
                            See M-Bus to RCA kaabel jah alpine enda toodang, olemas ka M-Bus to Mini Jack kaabel, kuid nagu juba eelnevalt oli öeldud need V-Link makkidele. Vanematega ei toimi.
                            Proovi menüüst otsida AUX sisendit, kui on V-link siis on see olemas ja peab menüüst aktiveerima, kui aga vanem asi siis seda kohta lihtsalt ei ole menüüs. Menüüsse pääsemiseks peaks olema F(unction) nupp kusagil, seda peab all hoidma mingi aja.
                            • soldat
                              • 03/2006
                              • 165
                              Ise tegin vana viiese BMW reverse kassetikal nii et viskasin kogu kassetisüsteemi välja,jootsin kaks klemmi kokku et makk näitaks koguaeg et kassett on sees ja tekitasin sisendi peale helipea eelvõimu,toimib ideaalselt,alguses üritasin helitugevuse pote alla ühendada,nagu tavaliselt soovitatakse,kuid ei õnnestunud. Ühel cd makil jootsin AM tuuneri toite lahti nii et AM reziimis oli vaikus. Siis jälle sobivasse kohta ühendus tehtud ja juhe kuskilt korpuse vahelt läbi 3,5 pulgaga. Sobiva sisendi leidmine pole ka probleem,koputa kasvõi töötaval makil ühe kaupa skeemi radu ja kuuled kohe ära häirete järgi kui satud õigele rajale. Igasugu fm saatjad ja kassetiimitatsioonid on nagu nad on,raske on kuulatavat häirevaba soundi saada. Mõnikord on mõnel makil lihtsam monosisendit kasutada. Selleks puhuks võib välise mp3 mängija vms kanalid läbi 100 oomiste takkide kokku lasta.
