CD-boxi juhtimine
  • headway
    • 08/2002
    • 118
    CD-boxi juhtimine
    Paluks natuke abi, keegi võiks lahti seletada Pioneeri CD-boxi kaabli pinnid, mis juhet, mis liigub, tore kui leiaks lausa elektriskeemi juhtimise kohta. Vaja oleks teha makiga pisut teisi toiminguid mööda boxi sisendit.
    Tänud ette!
    Kõik, mis on väljaspool loogikat ei pea olema tingimata võimatu.
    __________________
  • TarmoS
    • 01/2004
    • 87
    kui audiot tahad sisse lasta sinna, siis tal saab kasutada aux -i või kuidas? siis ei ole minuteada ka juhtimisega midagi tegemist, lihtsalt sisse ja aux-i peale. muidugi pin-e ma eitea
    • headway
      • 08/2002
      • 118
      ei tea, kustkohast ma küll selle AUX otsa leian. pole seda ei makil ega boksil. Ideekohaselt on vaja asi ringi ehitada nii, et kui valin boksil CD nr. 1 siis võtab signaali DVD pealt ja ülejäänud 2-12 jäävad siis boksi plaatidele. Hankisin ühe boksi lammutamiseks juurde, eks katsetan ise ja annan teada, kui miskit õnnestub.
      Muidugi endiselt on ka igasugused kasuikud vihjed tänuväärsed!
      __________________
      • sebastian
        • 04/2004
        • 3097
        Ilmselt tahad teada ,milline data signaal boksi jõuab (ja missugusel pinnil) vastavalt plaatide ümberlülitusele...aga tundub, et boksi väljundsignaal jääb küll puutumata...antakse lihtsalt uus koodirida ja plaat vahetub. Muidugi...katsetamise värk. Lihtsam on 1. plaadiks panna dummy plaat ehk siis vaikust täissalvestatud CD-R...samal ajal kui see mängib (või õigemini on vait ) mingil repeat reziimil, võid boksiga samasse audiosisendisse lasta kõrvalt mingi muu signaali, näit DVD või MP3 pleierist.
        • headway
          • 08/2002
          • 118
          Täpsustan probleemi:
          Terv!
          Isendil Pioneer KEH6600 on olemas võimalus funktsioonide alt (nupp F väljalülitatud asendis) valida AUX- mis peaks sisuliselt lisasisendit tähendama. Aga maki tagaosas on ainult 2RCA-d, mis on kasutusel võimendi jaoks. Egas ometi sama sisendit mööda auxillary input pole? Põhimõtteliselt ju liiniväljund peaks olema pärast helireguleerimist (volume, treb, bass jm staff) ja liinisisend enne seda. Kas siis makk sisemiselt lülitab need ringi. Või on võimalik see AUX tekitada hoopiski boksikaablilt. BOX ka aksutusel. Suht nõutus seisundis, aga lisasisendit on vaja (DVD) ja millestki loobuda ei sooviks. Samas on mul teine Pioneer, millel on AUX sisend RCA-ga lahendatud tagapaneelil DEH635 ja võimu jaoks on eraldi väljund RCA-d ning funktsioonide loetelus AUX puudub. On kellegil kogemusi või on keegi lisasisendit tekitanud?
          Tänan!
          _________________
          __________________
          • sebastian
            • 04/2004
            • 3097
            See AUX võib küll olla sisend, mis funktsioonides ümber lülitakse...aga või olla ka väljund, mida lihtsalt saab sisendina kasutada, kuna skeem seda lubab. Viimasel juhul arvatavasti on sisend boksi pistikusse integreeritud, sest kui Pioneer ise lubab menüüdes sisendit, siis loogiline oleks, et väljund on ikkagi sisendist eraldi toodud...või arvab Pioneer, et tema tümakas on piisav ja sisendi jaoks enam lisavõimu vaja ei ole .
            Ei leidnud ka selle pilli service manuali...sealt selguks nii mõndagi.
            • headway
              • 08/2002
              • 118
              leidsin, et Pioneer pakub lisamoodulit mis käib boksi kaabli vahele. Ja siis töötab kõik nii sisend, kui väljund, kui ka box. Tänud igatahes,
              aga vahepeal käis üks hullumeelne mõte ka läbi:
              olemasoleval boksil viskaks lugejapea minema ja asemele paneks dvd-romi pea, dvd-romi skeemilt saan audiootsad, mille saab boksikaablile ühendada (helikaableid on 2 ja seal midagi muud pole, kui tavaline analoogheli),
              ideekohaselt peaks mul nüüd olema dvd-box ja kaob vajadus AUX sisendi järgi üldse, aga,
              mul puudub aimdus, kuidas tuleb video dvd-rom-st? Kui mööda USB-d või siini, siis on vajalik läptop vahele lülitada, mis teeb süsteemi kohmakaks. Kas DVD-rom'l on ka videoväljund nii olemas nagu audioväljund? Kui ka videoväljund olemas, siis on kõik okei, video otse ekraani ja heliga pole probleeme, olen katsetanud boksikaablisse heli lasta
              __________________
              • sebastian
                • 04/2004
                • 3097
                Kui DVD-ROM pea, siis vaja ka seda juhtiv elektroonika, ehk siis kogu kupatus sealt seest. Kuidas aga juhtimine hakkab toimuma, ei kujuta ette. Kasu niipalju, et CD plaate saad kuulata, aga DVD ketastelt heli ei tule...pilti ammugi mitte. Põhjus selles, et arvuti DVD mängijal pole sees MPEG2 (video jaoks) ja AC3/MP2 (heli) dekoodrit...tuleb ainult WAV, mis tavalistel CD plaatidel...selleks pole dekoodrit vaja.
                Sellepärast võetaksegi kogu pildi-heli info siini kaudu...USB ega Firewire siin ei aita.
                DVD-ROM'l seepärast videoväljundit polegi.
                Kuidas töötavad välised DVD seadmed...ei oska öelda
                • TarmoS
                  • 01/2004
                  • 87
                  lõhidalt
                  AUX peaks tulema samast kohast, kust tuleb cd-box, samast pistikust
                  tavaliselt käib vahele mingi junn, et see kõik korralikult ja automaatselt töötask, aga saab ka ahkkam akui paned lihtsalt sisendi sinna
                  ja funktsiooni nupu alt tuleb see aux- i sisselülimine,aga makk peab enneolema lülitatud välja, ja nuppu hoida pikemalt all
