Fordi 6000 cd input mp3:le
    Küsimus: originaal fordi 6000 cd makk ja kuidas saada cd boxi pistikust input mp3 playerile. Ise leidsin USA:st mingi firma,kellel on input adapter http://peripheralelectronics.com/2002/aux_in.asp#FORD kas keegi oskab aidata? kuidas ise teha?
    Aga milleks adapterit vaja? Kui makk lubab CD rezhiimile lülida, ilma, et box ise taga on, siis otsi pistikust 2 kontakti, mis valjukad urisema panevad.
    CD box annab välja umbes 500-1000mV helisignaali...selle asemel võid siis lasta oma MP3 mängijast LINE OUT kaudu ja kui seda ei ole, siis kõrvaklapiväljundist, heli regulaator umbes keskasendis. Maanduse kontakti leiad ka boxi pistikust, kui selle lahti võtad.
      asi selles ongi et makk ei luba cd boxi reziimile lülida. Vaid on vaja midagi aktiveerida muidu ta lülitab sisse cd mis on makis mitte boxi. Siin on pistiku pinide andmed: My Webpage kuidas tööle saada???
        Kui adapterit pole, tuleb jootekolb kätte võtta.
        Kontaktidelt 5 ja 6 joota signaalijuhtmed ja 11, 12 vastavalt nende maandused.
        Kui boks taga (ilma plaatideta) kas 5,6 puudutades mingit müra annab?
        Kui ei, siis ühenda need kontaktid lahti ja anna oma MP3 pleieri signaal boxi asemel...samas võib boxis mingi suvaline plaat REPEAT peal keerelda, et ei tekiks mingit END OF DISC vm. jama.
        Krt...ei saa kustutada...sul ju boxi ilmselt ei olegi :P
          <_< cd box mul on ja see mis on pakutud käis mul ka peast läbi aga et saada kergemalt tööle mida teha ...
            Kunagi mingi muu maki pinouti netist otsides komistasin täitsa juhuslikult peale ühele sellisele jublakale. See oli pic-kontrolleriga ja mängis seal otsas ühe looga cd-boksi. Raadio sai sellest aru ja võimaldas play vajutamisega sisendi aktiveerimist, sisendisse siis sai lasta oma signaali. Kahjuks enam linki ei tea ja esimese hetkega ei leidnud ka.
              panen veits teemast mööda, aga kas sellel 6000&#39;l on taustavalgus nuppudel ka? või ainult lcd&#39;l? Mul üks aste vanem mudel 5000 (ilma cd&#39;ta) ja sellel pole klahvivalgustust :blink: vähemalt see ei tööta
              vabandust :unsure:
              Sound Blaster Live! 5.1 + Sansui AU-9500 + TU-9500 + 2xEstonia 35 AC-021
              www.sansui.us/AU-9500.htm
