Warning: Trying to access array offset on null in phar://.../vb/vb.phar/bbcode/url.php on line 2 Dünaamiline eelmagneetimine lintmakile? - Elfafoorum
    Vs: Dünaamiline eelmagneetimine lintmakile?
    Kassetika müra pidavat kõike õigesti tehes nii 58-60 dB peale saama, tavalise lindiga. Kui see pole õnnestunud ja vaja mürasummutit kasutada siis Dolby S pidi heli poolest hea olema. Suhovi SDP ja HX Pro on nn järgivad süsteemid, mis võivad kuuldvaid efekte jätta, see "pumpamine" mida eelpool mainitud. Kui juba mässata siis omalt poolt soovitaks parameetrilist eelmagneetimist. Seal pritsiip lindi jaoks sama (eelmagn ja salv voolude summa hoitakse konstantne) aga pole järgivat süsteemi. Omal ajal tegin kassetikale ja lindid siiamaani head kuulata.
    viimati muutis kasutaja oxake; 12 October 2019, 09:46.
      Dünaamilise ellmagneetimisega ei saa müra madalamaks , saab vaid kõrgetel sagedustel salvestusvõimekust juurde (lindi küllastumist vähendatakse sellega, et kõrged helisagedused käituvad kui eelmagneetimisvool).
      Kõige vingem müratasandi on DBX, mis võib anda kassettmakile ulmelise , ligi 80 dB signaali/müra suhte.
      Olen näinud (loe: raadio ajakirjast lugenud- seal omakord võetud mingi väljamaa ajakirjast) salvestusmeetodit, kus salvestuspeasse köetakse sisse nelinurkne eelmagneetimisvool, mille harvendustegurit moduleeritakse helisignaaliga (PWM) . Ideepoolest peaks saama sedasi digisignaali otse lindile kütta ja muutub see alles seal analoogiks (nagu digivõimude puhulgi).
      Ka see idee on "testitav".
          See PWM salevstus võiks nagu mõne väiksema direct digital võmuga lihtsalt tehtav olla küll, kui võtta mõni selline, kus DSP ka sees, saab kohe samas kivis vajalikud korrektsioonid ka ära teha.
          viimati muutis kasutaja moi; 12 October 2019, 20:46.
            No näete, kõik tegijad asjaga kursis
            Aga peab silmas pidama üht, niisama salvestada võib otse digivõimust küll, aga parameetrilise eelmagneetimise siis suuresti kaotame. Või tuleb see DSP programmeerida täpselt konkreetse helipea ja toitepingete jaoks.
              Milleks siis parameetriline eelmagneetimine. Teed DSPs korrektsiooni ära. Ja võtad lindilt maksimumi . Tegelikult huvitab, kas seda on ka praktikas kasutatud mõne mudeli puhul.
                Üks väike probleem vist on veel, digivõimude PWM sagedus võib olla liiga kõrge normaalse salvestuspea jaoks, kõrgsegeduslikud voolud jäävad liiga väikeseks võrreldes helisageduslikega. STA350-s, millega ma aktiivkõlari ehitasin, on sagedus 384 kHz, samas võhma neil on, toide kuni 26V.
                  Kehva lindiga saab jah 2...3dB mürasid vähemaks ja mõned kHz kõrgeid juurde.
                  Hea lindi korral see erinevus nii suur ei ole. Seda vajadust saab mõõta maki häälestamisel konkreetsele linditüübile. Hea lindi korral ei olnud mõtet kasutada ka müratasandit, isegi väikestel kiirustel.
                  Loobusin (hetkel) dünaamilise eelmagneetimise arendamisest olemasolevasse lintmakki. Vastavalt Svago suunisele sebisin pakendis häid linte ja reguleerisin maki vastavalt. Lindi valikul vaatasin seda tabelit ja otsustasin basf lpr35 kasuks:
                    Ma arvan, et LPR35 on õige otsus, saab osta uuena poest.
                    Ka mina olen oma maki(d) selle järgi kruttinud.
                      Ilma sisendkondekateta mahamängimisvõimendite puhul tuleb jälgida, et see sisselülitamisel ei magneediks taasesituspead. Selline magneetimine vähendab kõrgeid ja suurendab mürasid. Probleem esineb paljude bipolaar transiga sisendiga OP või skeemide puhul. Väljakate puhul seda muret ei ole. Viimaste puhul peab ainult helipea induktiivsus olema suurem, et müradega paremini sobituda.
                      Näiteks Revoxi puhul ei saanud seetõttu kasutada esimeses astmes NE5532/5534 OP. Philipsilt telliti selleks sobiv TBA931, milline ei magneedi sisendi kaudu sisselülitamisel taasesituspead. Muidugi on võimalik sisselülituse ajal taasesituspea lühistada kuni OP stabiliseerub või kasutada muid variante.
                      Kuidas kontrollida, et ei magneedita:
                      viimati muutis kasutaja Svago; 26 October 2019, 19:09. Põhjus: täht
                        Kogu see analoog heli võlu seisneb selles, et saab keerata headroom hästi suureks, kanali taseme tõsta „punasele tsoonile”, saavutada loomulikku „küllastuse“ selle juures kartmata soovimatuid moonutusi. Seda on digitaalsel kujul keeruline täpselt modelleerida, kõike muud edastatakse digitaalselt väga usaldusväärselt. Kuna kasutatakse hübriidset lähenemist ei näe mina lintmakki omamisel mingit mõtet, kuna midagi sellist pole nagunii sinna peale panna.
                          ... soovimatuid moonutusi. ..
                          Seda teab iga maki, vinüüli, lambi...sõltlane, et me vajame vaid soovitud moonutusi, ehk teatud viisil heli p..e keeramist.
                          Muide, juutjuubi heli on üsna saast. ehk helivõrdlustesse tuleks üsna avatud meelega suhtuda
                            To home: Mulle on pisut keerukam lintmakk nostalgia pärast, mida nooruses (kvaliteet maksis siis 3 õpetaja palka) lubada ei saanud.
                            Nüüd tal 3 pead, 3 mootorit ise jälgivad linti, et milline on lindi pinge misiganes režiimis ja mida lint salvestada/mahamängida võimaldab, autostopp kah olemas - nii spetsriba kui liikumise anduriga. Juhtimine surunuppude või distantspuldiga.
                            Ja ruumi võtab lintmakk tunduvalt vähem, kui 1 kõlar.
                            Lisaks arendav/pedagoogilline aspekt - lapse(lapsed) saavad aimu, kuis kunagi heli tekitati.
                              Filosoofiline küsimus - on vaja lahutada, millest täpselt seisneb soovitud moonutus. Teha seda suudavad vaid üksikud indiviidid, oma enamuses need imevidinad labaselt „närivad ära“ kõrged sagedused ja lisavad helile müra. „Soojus ja õhk“ helis tähendab eelkõige madalate ja keskmiste sageduste koossobivust, vähemalt vanasti niimoodi oli.
                                "Soojus ja õhk" peaks olema madalatel sagedustel veidi paarisharmooniliseid ja väiksed muhud 500 Hz..mõne kHz piirkonnas (lampvõimendid).
                                Natuke tekitavad ka seda "soojust ja õhku" magnetpeade ja lindi mittelineaarsus (magnetsalvestus).
