Olimp 004 jutud
  • martinj
    Administraator
    • 11/2002
    • 8691
    Olimp 004 jutud
    Ahoi !
    Sooviks sellist loendurit või analoogi.
    Tean, et jebais müüakse, aga äkki saaks lähemalt
    Find many great new & used options and get the best deals for K155IE6 = 74192PC IC / Microchip USSR Lot of 15 pcs at the best online prices at eBay! Free shipping for many products!
    Igaks juhuks võiks olla mitu.
    Hetkeasukoht Harjumaa pärapõrgus, ehk postivariant võiks sobida.
  • Svago
    • 09/2013
    • 3151
    Vs: К155ИЕ6
    • martinj
      Administraator
      • 11/2002
      • 8691
      Vs: К155ИЕ6
      Tänud. Kah variant Peab ikka ennast linna ajama:P. Tegelikult - kui juba Olimp 004 taastamiseks läks siis tellin sealt opvõime ka K553UD1 asemele. Ime, kuidas neid lasti kõrgema klassi riista sisse panna ! . Iga teine on parem.
      • Svago
        • 09/2013
        • 3151
        Vs: К155ИЕ6
        Ega tollal palju valikut polnudki. Laiatarbe K157 seeria oli algselt mõeldud 2. klassi makkidele, põhiliselt kassetikatele. Hiljem jõudis küll ka mujale.
        551UD2 ja 1407UD1 oleksid ehk mürade tõttu paremini sobinud, kuid pole makkides kunagi näinud – ju siis neid projekteerimise ajal polnud või ei lubatud varustusraskuste tõttu kasutada?
        Vene 551UD2 on täpne Philipsi TBA931 analoog, mida valmistati vaid Revoxi eritellimusel neile ja makid olid kasutusel lääne salateenistustes. TBA931 täpset lääne analoogi polegi. Revox soovitas kasutada remondiks NE5532 koos vaheplaadiga.
        Vene 553 militaarsel metallvariandil 153 olid mürad 15nV/√Hz ja 30Hz juures 20 nV/√Hz. 1407UD1 on mürad 1,8nV/√Hz.
        Elektronika makis on taasesitusel K553UD2 pärst 4 transistori ja OP sisendis on signaal 30mV.
        Kui arvestada OP mürasid sagedusribas 30..22 000Hz, siis saame sisendisse taandatud müraks 30Hz juures alla 3µV ja kõrgematel sagedustel 2µV. (Ega tööstuslikud palju kehvemad ei olnudki kui metallkorpuses 153). Mürad on siis 3µV/30mV= - 80dB - ilma A-filtrita.
        viimati muutis kasutaja Svago; 28 June 2019, 14:29. Põhjus: lisa
        • martinj
          Administraator
          • 11/2002
          • 8691
          Vs: К155ИЕ6
          Tellisin oomipoest.
          Kusjuures panin tähele, et K553ud1 asemele saab ilma plaati rüvetamata panna pea suvalise üksikopvõimu. Hetkel on olemas TL071. Panen igatahes pesaga
          Igatahes . Avataril olevas makis oli kah suht sama skeem taasesituskanalis. Aga millegipärast oli taasesituskanali blokeeringi puhul kohin piisavalt kõva.
          Kui panna NE5534 ,pole vaheplaati vajagi.
          Igatahes on olemas suveks kaks mänguasja katsetamiseks.
          viimati muutis kasutaja martinj; 28 June 2019, 16:54.
          • Svago
            • 09/2013
            • 3151
            Vs: К155ИЕ6
            NE5534 oleks väga hea ja õige asendus. TL071 on väljakatega sisendiga - kõrgeoomiline ei sobi sinna asenduseks mürade tõttu.
            Kasutatakse kõrgeoomiliste lahenduste korral ja siis tagab väikese müra. Andmelehte vaadates on mürad 20Ω puhul 4µV (10kHz ribas), mis on isegi kehvem 153UD2-st. Madalatel sagedustel läheb asi graafiku järgi hoopis hulluks.
            TL071: Tabel 6.16 ja joonis 16:
            Kõige müraderohkem on esimene ots - KT3102E transid on OK, kuid skeem pole eriti õnnestunud. Juba see lüüt sisendis ...
            NE5534A oleks OK. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne5534.pdf
            viimati muutis kasutaja Svago; 28 June 2019, 22:48. Põhjus: lisa
            • Svago
              • 09/2013
              • 3151
              Vs: К155ИЕ6
              Peaaegu ilma rahata
              • martinj
                Administraator
                • 11/2002
                • 8691
                Vs: К155ИЕ6
                Nii. Tõstsin teema teise kohta kuna kivid käes ja makk laulab ja loendab.
                Omaette porno on neid vahetada.
                Tegelikult mul on neid Olimp 004 makke isegi kaks.
                Saades olid need väga nukras seisus - tahma ja veekahjustustega.
                Hetkel käib "elustamine".
                Varsti pikemalt.
                • martinj
                  Administraator
                  • 11/2002
                  • 8691
                  Vs: К155ИЕ6
                  Natuke teemase "obmen opõtom".
                  Avastasin üllatusega, et makk rikub salvestist taasesitusrežiimis kui mõlemad nupud "zaapissss" on sisse unustatud.
                  Kui juhtplokist salvestuskäsku ei anta, peaks signaal blkokirovka zapisi" salvestusvõimendi sisendi lühistama.
                  Mu elektroonikal see nimoodi teebki ja arvasin, et Olimpil kah kuid - ratsionaliseerimise tulemusena ei tule juhtplokist enam seda signaali, pistiku kontakt on õhus ja transistorid salvestusvõimendi plaadil puuduvad.
                  Juba tehase poolt nii ! Ehk salvestusvõimendid töötasid kogu aeg ja saatsid signaali salvestuspeasse. Nuppudega "zapiss" saab neid küll kommuteerida ja kui midagi sisendis parasjagu on, siis juhitakse see ilusti salvestuspeasse ja salvestatakse ka lindile (küll kostub see praginana või kõvasti moonutatud signaalina - generaator on ju toiteta).
                  Mida teha ? nuputasin veidi ja "leiutasin" salvestuskanalite kommutaatorplaadile järgmise asja. Kahjuks plaadil puudub toide +15 V, aga see insenere ei sega. Taasesitusrežiimis, kui signaal vkl gsp (suurusjärgus 3V) puudub, tõmmatakse transistorid läbi takistite -15 V kaudu lahti ja need lühistavad salvestuspea. Salvestusrežiimis signaal vkl gsp suleb PNP transistorid. Valgusdiood on vahel pingeerinevuste ülekandmiseks.
                  See tekitas ka mõtte, miks teine olimp oli "tehtud" taasesitajaks. Et salvestisi kogemata mitte pe**e keerata.
ID:	872149Click image for larger version
                    • 7732
                    Vs: К155ИЕ6
                    Huvitav, peaks ka enda oma sisse vaatama, et kuidas seal tehtud on.
                    Kas pea lühistamine aitab kogu probleemi lahendada, mingi vool jääb ju siis ikkagi peas ringi käima?
                    • martinj
                      Administraator
                      • 11/2002
                      • 8691
                      Vs: К155ИЕ6
                      Noh ma testisin tühjaks lastud lindile - vaikus. Ja ega see vool kuskilt eriti tulla saa. Ja kui peakski tulema, siis peab hüstereesi läve ületama, et lindile salvestuks.
                      Tehaseskeemis on lühistamine ette nähtud salvestusvõimendi sisendis.
                      Kusjuures huvitav on ka see, et minu omal puudub optiline lindiolemasolu andur. Selle asemel on lindipingutite all mikrolülitid. Mõlemal makil olid. Varem pole Oimpidel- Elektroonikatel näinud.
                      • martinj
                        Administraator
                        • 11/2002
                        • 8691
                        Vs: К155ИЕ6
                        Nii. Palju linti suvest saadik kortsutatud.
                        Üksinda kodusolek andis hea võimaluse makk häälde ajada.
                        Taasesituspea on klaasferriit. salvestuspea originaal, tõenäoliselt .060
                        Maki kõik kivid on "originaal". Ringi ei ole midagi muud teinud,kui eelpool salvestuse blokeerija. Vahetatud kõik elektrolüüdid ja suur osa "punaseid" keraamilisi kondensaatoreid.
                        Kogu jutt kehtib kiirusel 19.
                        Resultaat - Testlindi 320 nWb/m ja omasalvestuse erinevus sagedusel 1 kHz on olematu, alla poole detsibelli. Täpsemaks ei saa,näit ei püsi paigal
                        Kiirus püsib ülimalt hästi paigal. Kui ikka testlindile on salvestatud 10 kHz, siis sealt tuleb ka 10,004 kHz (ei tea kui täpselt see venes salvestatud on).
                        Aga nüüd "varjuküljed".
                        1. Kanalid erinevad alla 100 Hz sageduste puhul umbes 2 dB ja kõrgetel, 15 kHz juures kah umbes 2 dB, õnneks kõrgetel on ühes kanalis "muhk", mida lihvisin veidi lamedamaks helipea paralleeltakistiga.
                        2. Kuulda on vaiksetes kohtades (klaasferriitpea) basse naaberradadelt. Ja ka 50 ja 100 Hz fooni. "Julm" signaali/müra suhe on 51 dB (ma tean, tuleb läbi "filtrite mõõta" ).
                        3. Töölindiks, millega salvestuskanali paika ajasin, võtsin LPR-35. Ma ei tea, kas sain eelmagneetimisvoolu optimumi kätte, sest regulaatorid on maksimumi peale keeratud . 1 kHz amplituud taasesitusel ei muutunud, küll aga 3. harmoonilise "kõrgus". Äkki tuleks seda voolu veel tugevdada ?
                        4. Nagu ma kuskil juba enne postitasin, võib sellele lindile "kütta" ikka kuramuse tugevat signaali. 3. harmoonilise "kõrgus" hakkas 1kHz puhul märgatavalt tõusma alles siis kui indikaatorid makis põhjas olid.
                        5. Salvestuskanali ajasin "peaaegu sirgeks" tasemel - 10dB kuni sageduseni 20 kHz. Mu Audiophile USB ei võimalda dupleksrežiimi kõrgematel sagedustel. Rohkem ei saa. Lint küllastub.
                        6. Kiirusel 9 nii hea ei ole, -10 dB ei salvesta juba isegi mitte 15 kHz, aga - 20 dB läheb ilusti (küll väikese langusega - 2dB ) 20kHz välja.
                        Muide, ma tegin eksperimendi ära. Kui vähendada eelmagneetimisvoolu, tuleb ikkagi 20 kHz juues see 0 dB ära. Aga kas mäng väärib küünlaid, on iseküsimus. Kiirusel 9 ei proovinud, seal peaks olema efekt tuntavam.
                        Edit:
                        lindi andmeleht:
                        viimati muutis kasutaja martinj; 15 December 2019, 11:13.
                        • JanQ
                          • 01/2004
                          • 17
                          Küsimus vist Matinile, või mõnele teisele, kes orig Olimp 004 pea (pead) on vahetanud ferriitide vastu. Kas mudimist on kõvasti, mida oli konkreetselt vaja muuta ja kuidas kogemused? Endal seisab töö ees, sest hiljaaegu saadud rappel (mis osutus väga kobedaks, peale peade); pead millegiga pekki keeratud, meh. või keemiaga...aga vanast rasvast on olemas 710 ferriitide komplekt. Endal riistad/ossid olemas, et ära teha, aga inimene on ikka laisk ja ei taha jälle jalgratast leiutada... sest küsingi
                          • JanQ
                            • 01/2004
                            • 17
                            Eks ma leian ikka... vene keel suus, lihtsalt tuleb mõned foorumid läbi kammida, mis võtab aega (mida paraku kipub väheseks jääma). Kui sa ütled... et Olimp albumis olid, siis enam seda albumit ilmseltei esine? Aga pole hullu, küll leian.
                            • humax
                              • 08/2003
                              • 2042
                              Esmalt postitatud JanQ poolt
                              Originaalid olidki tegelikult feriit pead, kuid lasti teda ka välja sendast peadega. Feriitpeade tootmisega oli neil probleeme ja ei suudetud nõutavat kogust toota ,siis paigaldati sendast pead. Peade vahetusega on vaja taasesitus võimu sisendis muuta korrektsioon kondekat ,vaja veel muuta kustutus vool, kustutus peal ja eelmagneetimis voolud ja seda mõlemal kiirusel salvestus võimul. Õnnlikud on need kellel feriitpeadega makid, pole mingeid probleeme kui ise päid tuksi ei keera ja see võimalus on olemas kui teadmisi puudub või ise loll oled kui klahvidega klaverit mängid. Peade kas feriit või sendast takistused ja iduktiivsused on erinevad, Esimene asi on test lint, et saad mahamängimise paika. kirjutamise saad juba häälestuse tulemusena järgi aidata.
                              viimati muutis kasutaja humax; 18 February 2024, 21:07.
