Technics vinüülimängijad 2019
  • martk
    • 01/2013
    • 1834
    Vs: Technics vinüülimängijad 2019
    Uskumatu, mk7 ongi ilma hingedeta ja lisaks kasutusjuhendis lk 13 kirjas hoiatused, mida "vanal" polnud. St kuulamiseks peab tolmukaane üleüldse eemaldama.
    Return the tone arm to the arm rest and fix it with the arm clamp before you attach or detach the dust cover.
    Remove the dust cover while playing.
    Be sure the stylus light ( 19) is pressed down when attaching the dust cover. If the dust cover is attached with the stylus light raised, it may touch the dust cover.
    • ottok
      • 08/2005
      • 752
      Sonic,
      VAT suhtes eksisin, hooletu lugemine.
        • 7723
        Esmalt postitatud martk poolt
        Seda ma ka kartsin aga kindel polnud. Videost on ilusti näha, et hingesid ei ole ja must plast selle koha peal on petukas. Ikka puhtalt DJ jaoks tehtud.
        • estonianpunk
          • 12/2008
          • 25
          Kauneid pühi!
          Kas keegi on ka soetanud SL-1500C ning oskab midagi pajatada või mingeid näpunäiteid anda?
          • ottok
            • 08/2005
            • 752
            Seda ilus lugeda.
            A beautifully made and fuss-free record player with a fine built-in phono stage
            • martk
              • 01/2013
              • 1834
              That motor is designed to avoid issues such as clogging
              Seda uut mootorit pole veel keegi väljastosaline mõõtnud, kuid vana mootor oli objektivselt mõõdetuna samuti almoust clogging free. Ja seda cloggingu teemat tekitas Michael Fremer omaajal, mida on nüüdseks tagasivõtnud.
              • ottok
                • 08/2005
                • 752
                • martk
                  • 01/2013
                  • 1834
                  Esmalt postitatud ottok poolt
                  SL-1210GAE Limited Edition direct drive turntable (Ł3999 including Nagaoka phono cartridge) ... The SL-1210GAE will be available from June 2020 and limited to only 1,000 units will be sold in the world.
                  Niiet kiirustage seltsimehed unetud
                  Huvitav on see, et kunagistel technics ülaotsa helipeadel oli juba boron nõelavars, nüüd Nagaoka helipea puhul rõhutatakse seda nagu miskit uut ja ainulaadset.
                  • ottok
                    • 08/2005
                    • 752
                    Estonianpunk, aga ka teistele.
                    Ostsin lõpuks siis SL-1500C
                    Väga rahul ( esialgu )
                    Palju täppishäälestus võimalusi nt: käpa paralleelseks regull, lifti kõrguse regull lisaks tavalisele kaalu ja vastukaalu seadistusele.
                    Samuti jalad regullitavad, et saada ilusasti loodi.
                    Korra panin peale plaadile kaasas olnud Ortofon 2M Red pea ( No ei istu minule see pea- maitse asi ) ja panin enda Nagaoka MP- 300.
                    No ja kuratlikult lihtne on välimus, ei mingeid liigseid stobosi ja nõelavalgustajaid ja kiiruse muutmist.
                    Absoluutselt hääletu pöörlemine.
                    Üldmulje hea ! Va hind, koos peaga 990€
                    Ortofon pakkumisel soodsalt.
                    • martk
                      • 01/2013
                      • 1834
                      Kuidas jalad oma ülesannet täidavad, kui koputad lauale/toetuspinnale? Kas koputus kostub ka kõrvaklappi/kõlarisse.
                      Ja mismoodi jalad kinnituvad - kas miski M10 keermega polt?
                      • ottok
                        • 08/2005
                        • 752
                        Keermega polt jah.
                        Uskumatu vaikus ka koputades.
                        viimati muutis kasutaja ottok; 18 June 2020, 14:48.
                        • martk
                          • 01/2013
                          • 1834
                          Tundub sama jala ja korpuse lahendus olevat, nagu:
                          • ottok
                            • 08/2005
                            • 752
                            Huvitav lahendus on leitud helipeahoidikusse teise pea paigutuse.
                            Pea täpselt paralleelne hoidikuga ja nõelast hoidiku lõpuni 52 mm ja pidavat paigas olema.
                            No panin kontrolliks protractori ja ongi !!!
                            • madis64
                              • 02/2015
                              • 1764
                              Millise protractoriga ja kuidas kontrollisid?
                              Hoffmann arc protractoriga ei ole mul ükski helipea niimoodi paika istunud, et pea küljed hoidiku servadega paralleelsed oleksid olnud.
                              Aga võib olla on selle mängija käpp õigesti painutatud.
                              • martk
                                • 01/2013
                                • 1834
                                Pole ükski sirge ja kõver käpp igas mahamängimis punktis õige. Kompromisside värk. Kuid nii tal, sul, mul technicsi kõverkäpp annab nt ortofoni plast šablooniga kahes punktis rahuldava tulemuse.
                                Setting Template CAP Template for determining the optimal angle for the perfect adjustment of headshell systems, For better directional stability and optimal sound, Suitable for all turntables and pickups
                                viimati muutis kasutaja martk; 19 June 2020, 21:07.
