Kassettmakkide surverullide puhastamine
    Tervitus makisõltlastele.
    Tegelikult tean ma ka ise lahendust,kuidas, aga äkki on kellelgil häid nõuandeid, kuidas saada surverullidelt saastakiht maha, kui nad on ligipääsmatus kohas ja makki ei saa ilma kassetita tööle panna ? Näiteks enamus normaalsemaid pleiereid käituvad sedasi.
    Kas nn "puhastus" kassetid korjavad saasta surverulli pealt ära ?
    Vs: Kassetmakkide surverullide puhastamine
    Võib-olla viltlindiga versioonid korjavad sealt midagi. üldjuhul lootust pole.
      Sellistel puhkudel olen maki ära petnud, vajutades vastavat mikrolülitit, et makk arvaks et kassett on sees ja selliselt ta käima pannud ja rullikud puhastanud.
      Ei oska öelda, kas on mugavalt kasutatav kõikide makkidega, vähemalt kunagi minu valduses olevate makkidega toimis 5+
        Seda petmist olen ka mina kasutanud.
        Paraku selliste isendite puhul, kus surverullid koos peaga on kassetipesa küljes, ei saa kohe kuidagi.
          Eks tuleb kasutada normaalseid linte mis ei pudene.Puhastus kassettid on olemas aga nendele loota ei tasu.
            pole olemas linti mis ei mäkerda. või sa tead mõnda eksklusiivset tootjat kelle lindid ei anna pudemeid.
              Igasugu puhastajad on enamasti liiga kiired haihtuma. Vahend peab püsima pinnal toimimaks. PCC pcb cleaner on selline aeglane.
              Tikkude, viltide sees püsib ja märgab kummi. Pole küll pikalt kasutanud aga toimib.
              Selline topis sai ka kunagi tehtud. Koos autostopi petjaga.
              viimati muutis kasutaja freeze; 08 October 2018, 20:38. Põhjus: lisa
                Huvitav puhastaja, jebaist sellist ei leiagi.
                Aga samas sain veidi mõtteainet, iseasi ,kas ma olen võimeline sellist ise valmistama.
                edit. leidsin https://www.ebay.co.uk/itm/Trackmate....c100005.m1851
                aga postikulu on ebaproportsionaalselt suur.
                viimati muutis kasutaja martinj; 08 October 2018, 21:01.
                  Vs: Kassettmakkide surverullide puhastamine
                  ostas ka midagi: https://osta-ee.postimees.ee/sony-he...114126805.html
                    rohelise lihvlindiga asjad ei ole head. need mäkerdavad rohkem kui puhastavad.
                      Teinekord olen hifiengine 'st saanud hooldusjuhendeid, kus sellised asjad ära toodud, aga kõikidele riistadele neid pole muidugi. Häda korral olen ka jebaist soetanud hooldusjuhendi. See ka selline jaht ja õnnemäng
                        Oleks idee võtta tühi kassett ja seal kus on surverulli koht asetada padi sobivast materjalist, mida surutakse vedrujõul välja. Samuti võiks padjale juurde tuua peenike voolik või juhtme isolatsioon piirituse peale laskmiseks süstlast. Kui on eriti paks mustuse kiht, teha kahe erineva karedusega.
                          Kuidas siis saab kui kuidagi ei saa aga saama peab ?
                          Kui ettevaatlikult teha, saab JVC TD-562 ja Sony WM-GX670 puhtaks sedasi.
                          Mõlemal juhul oli lollitamiseks vaja poolik kassett sisse toppida.
                          Sony puhul nägi see välja sedasi, et kaas pealt ära ja "ausõna" peal olev mehaanika tuli ise paika sättida.
ID:	871708Click image for larger version
                            Puhastamisaga on tõesti probleem.Olen proovinud 3 erineva firma puhastus kassette.Tulemus kõigil sama.
                            Ainuke võimalus-tiku otsa vatt ja mitme erineva puhastus/lahustava ainega proovida.Minul see õnnestus,ei julge öelda millega puhastasin.
                              Vabariigi aastapäeva puhul tuleks ikka Rahvuslikke traditsioone ja kindlat kvaliteeti seespidiselt tarvitada.
