Nota 203 rihmad
  • Arvi
    • 468
    Nota 203 rihmad
    Tere!
    Kas keegi oskab soovitada kohta kust saaks paarile Nota 203-le uued rihmad ?
    Kuna olemasolevad/olnud on tükkideks pudenenud, ei tea ma isegi mõõte.
    • 2821
    Vs: Nota 203 rihmad
    võtad maki kaasa ja lähed serigosse
    • Arvi
      • 468
      Vs: Nota 203 rihmad
      See on kahtlemata ka variant. Kuna Serigo jääb siiski pisut kaugele igapäeva mõttes siis loodan et keegi on teemaga tegelenud ja oskab täpsema soovituse anda vajalike jubinate osas.
      • Pläsku
        • 09/2010
        • 1717
        Vs: Nota 203 rihmad
        Pakutakse, et on sellised mõõdud. Aga mõõda niidiga umbestäpselt ära.
        • Arvi
          • 468
          Vs: Nota 203 rihmad
          Tänud info eest. Loomulikult ma oskaks mõõta aga nagu ma kirjutasin, on rihmad tükkideks pudenenud ja ilmselt pole kõiki tükikesi alleski.
          • Steel
            • 12/2012
            • 59
            Vs: Nota 203 rihmad
            Niidi või peenema paelaga mõõdad sealt kus rihm(ad) oli(d) rullide võllide pealt. Seda Pläsku mõtleski.
            Ma olen kassettmakke töökorda ajanud samamoodi, kui rihma ei ole või on katki läinud, siis muud võimalust ei olegi, kui niidi või peenikese paelaga mõõta, ei tohi ära unustada rihma venimisastet.
            Nota sees peaks olema palju mugavam mõõta kui kassettmakkidel.
            Mingil kassettmakil kunagi oli väga ebamugav mõõta, päris pulkadeks ei tahtnud ka lammutada (tüütu aeganõudev tegevus)... nii, et ma arvutasin kauguste ja võllide läbimõõtude järgi.
            • Arvi
              • 468
              Vs: Nota 203 rihmad
              Pikkuse jah saab nii aga õiget rihma läbimõõtu ja profiili mitte, seda võib tükikest põhjal vaid oletada.
              Eks ma olen igatsugu keemiat oma pika (ca 40 aastat eletroonikat) staaži jooksul teinud-kasutanud.
              Kui kuskilt mujalt korrektset infot poleks saanud, oleks nagunii teinud seda niidiga-paelaga mõõtmiste värki.
              Praegu sain teada õiged mõõdud ja profiilid, seega pikkuse määramise vallast soovitusi enam ei oota, aga tänud kaasamõtlejatele !
              Rihmade saamiseks on võimalik info endiselt tertulnud. Nagunii on keegi sama tõugu makki taastanud.
              • martinj
                Administraator
                • 11/2002
                • 8691
                Vs: Nota 203 rihmad
                Thakker.de saidilt peaks mõõdu järgi saama. Olen sealt tellinud, küll mitte sellele makile.
                Tuleb mõne päevaga.
                • Scott
                  • 2516
                  Vs: Nota 203 rihmad
                  Esmalt postitatud Arvi poolt
                  Praegu sain teada õiged mõõdud ja profiilid ...
                  Need võiks järgmiste hädaliste jaoks siin teemas üles tähendada...
                  • Ints
                    • 1567
                    Vs: Nota 203 rihmad
                    Mul ootavad sama tõugu makid taastamist.Rihmade mõõdud oleks welcome.
                    • freeze
                      • 08/2003
                      • 1012
                      Vs: Nota 203 rihmad
                      Pläsku toodud lingilt
                      Для Ноты 203 размеры пассиков такие; L-200mm. диаметр 2.5..3.0мм.- привод тонвала. L-182mm. S-2.0x2.0 - привод правого подкассетника. L-160mm. S1.5x1.5 И L-118mm. S1.5x1.5 -это счётчик ленты...
                      • Arvi
                        • 468
                        Vs: Nota 203 rihmad
                        Ma ei julge väita et need toodud mõõdud on absoluutne tõde enne kui olen ise järgi proovinud. Vene foorumid on siiski enam-vähem pädevad, seega on lootust et nii need mõõdud tõesti ka on. Aga saadavusega on nagu on. Ja martinj -le aitäh saksa lingi eest, kust midagi enam-vähem isegi saaks, kuigi mitte päris täpseid õigeid mõõte. Iseasi, kas mul on soovi kuskil 60-70€ panna kahe maki rihmade alla. Mõtlen veel. Pläsku toodud teine link annab koha Venemaal kus keegi neid pakub aga see regioon pole minu jaoks sobiv (asi pole keeleoskuses ega kahtlustes kauba kvaliteedis).
                        • TeeTL
                          • 02/2006
                          • 847
                          Vs: Nota 203 rihmad
                          aliexpressist saab paari euro eest rihmade assortii komplekte, komplektis 10tk-100tk.
                          Õige komplekti / õigete komplektide otsimine-leidmine võib muidugi natuke aega võtta suure kaubakülluse tõttu.
                          Lihtsalt üks näide 1mm ruutrihmade kohta
                          30tk, Diam 26-120mm
                          (ebays müüakse sama komplekti 2x kallimalt, mis on muidugi ka üsna naeruväärne hind, arvestades sellega, et eestis jaemüüjatelt alla 1€/tk ei saa midagi)
                          Kvaliteediga on ilmselt nii, et odavad rihmad on igalpool samast allikast ehk hiinast niikuinii Thakkeri kaup võib kvaliteetsem olla, aga väita ei tea, kogemus puudub.
                          • Ints
                            • 1567
                            Vs: Nota 203 rihmad
                            Jebaist tellimisega on see häda,et pildi peal pole eriti aru saada,kui suurte rihmadega on tegemist.Olen ise tellinud mõned komplektid aga kohale jõuavad väikesed rihmad,mis kõlbavad kassettmakkidele.Häid komplekte suuremate rihmadega pole ette sattunud.
