Otsin varuosi ARKTUR-006-le
    Vs: Otsin varuosi ARKTUR-006-le
    kunagi otsisin Thakkeri ja veel mõne nõelapoe läbi, et kas leidub Unitrale ja Tenorel-ile, mille koopia Unitra helipea on, elliptilist nõela. Toona ei leidnud.
      Esmalt postitatud kalju poolt Vaata postitust
      ... et kas leidub Unitrale ja Tenorel-ile, mille koopia Unitra helipea on, elliptilist nõela. Toona ei leidnud.
      Ega ma kirjutanud, et Unitrale peaks see nõel olema ;-) .
      Kasulikum on osta pea, mida kõlbab ka järgmise mängijaga kuulata.
      Edit: see (varuga ostmise) soovitus kehtib loomulikult ainult juhul, kui mängijate käpad üksteisest väga erinevad ei ole...
      viimati muutis kasutaja madis64; 11 August 2017, 11:36. Põhjus: täiendused
        Läheks nüüd teema algusse tagasi Endiselt otsin vasakut kattekaane hinge ja kattekaant ennast. Nõel on juba olemas, seda enam ei soovi.
          Originaalse (sisese) fonoastmega?
          Ehk pean natuke ennast veel harima. Nagu ma aru saan siis plaadimängijal on kaks väljundit: Üks 5mv ja teine 500mv. 5mv peaks tulema ju otse helipeast ja läheb edasi võimendisse kus on fono sisend eraldi, seega plaadimängija enda oma jääb mängust välja. Ja 500mv väljund tuleb fonokorrektorist ja läheb edasi aux sisendiga võimendisse. Sain ma õieti aru.
          Kui mul on piisavalt hea võim kus on ka fono korrektor sees. siis pole ju eraldi välist fono korrektorit vahele ehitada ja plaadimängija oma võib kah oma kohale jääda.
            Esmalt postitatud heikih poolt Vaata postitust
            Selle "otse" tee peale jääb (mälu järgi) algses realisatsioonis vähemalt üks (kui mitte kaks) liigne pistik-pesa ja paar signaalisummutustransse (skeemil VT201 ja VT202).
            Parem on helipeakaablite ühendusplaadilt korralik otsekaabel välja tuua (ja muu plaadimängija sisse jääv osa signaaliteelt eemaldada).
            Kui võimendis on fonoaste sees, siis võib see alguseks sobida küll (sõltub konkreetsest skeemilahendusest).
            viimati muutis kasutaja madis64; 14 August 2017, 20:07.
              Võimendiks on Sharp optonica SM-7100. Japside värk, ei usu et väga kehva oleks.
                Selle sharbi korrektor on transsidel ja toitepinge kahepolaarne +/- 32,8V. Lahendus ilus.Sisendmahtuvus on 220pF, mõne peaga sobiks 100pF paremini.
                Alustuseks tee nagu Madis64 soovitas.
                Nõrgimaks lüliks jääb sul vinüülimängija.
                viimati muutis kasutaja martk; 14 August 2017, 22:37.
                  Eks ma proovin muidugi. Internet on ikka imeline asi. Jälle targem..
                    Kui uue signaalikaabli paigaldad, siis mängija korpusemaandus too võimendini eraldi juhtmega ning käpajuhtmeid (välja arvatud käpa maandusjuhe) ära korpusega ühenda.
                    Võimendis signaaliteele jäävate lülitite kontaktide takistused võiks meelerahu huvides üle mõõta - need võivad puhastamist vajada.
                    viimati muutis kasutaja madis64; 15 August 2017, 05:58. Põhjus: täiendused
                      Tere, ega Arkturi osi pakkuda pole? Oleks vaja korpuse küljest jublakat, Unitra logoga.
                      parimat!
