Magnetofoni väline puhastus
    Tere!
    Millega sobib puhastada magnetofoni välist metallosa?
    Proovisin viinaga(80%),aga ei midagi.
    Kas keegi teab,mis sobib selliseks puhastuseks?
    Tänud!Click image for larger version
    Vs: Magnetofoni väline puhastus
    Esmalt postitatud Andu74 poolt Vaata postitust
    Tere!
    Tänud![ATTACH=CONFIG]14729[/ATTACH]
    Sooja vee ja "seebiga" olen teinud kraani all juhul kui paneelid on mingil põhjusel küljest ära. Ehk siis nõudepesuvahendiveega lapp niiskeks. Peab ainult vaatama, et lapp/paber üleliia märg poleks. Veel on variant igasugu puhastus/pesu vahud. Nendega veekahjustuse muret pole. Mõni toimib paremini, mõni nirumalt.
      Fairy on üks imeline asi - mustust sööb, kirjad jätab puutumata.
        Tänan!Kui aega saan,võtan ette.Eks nende kirjadega tasub olla väga ettevaatlik.
          Swipe puhastusaine kontsentraadist paremat paneelide ja korpuste puhastusvahendit pole leidnud. Kannad peale, lased veidi aega mõjuda ja voolava vee all pesed koos saastaga maha, vajadusel protsessi korrata. Kirjadele halba ei tee, tugevat mehhaanilist töötlemist tasub muidugi vältida.
