Probleem Vilma 212-ga
  • screamedit
    • 01/2017
    • 121
    Tere! Mis võiks viga olla vilma 212 kassettmakil? Võimendist on kuulda toite kõminat (kõrvaklapi pesast ja ka kõlari väljundist). Liiniväljundist signaali teise võimendisse lastes seda kõminat pole. Algselt olid toiteploki suurimad alalduskonded 2000uF ja vahetasin kõik elektrolüütkonded ära. Vahetusel sai alalduskondeks 2200uF. Hiljem asendasin selle 4700uF kondedega ja kõmin vähenes. See kõmin oli juba siis, kui ma selle maki sain.
    On ka selline probleem, et mängimise ajal kui helitugevus üle poole keerata, siis on kuulda häireid. See heli käib kord sekundis. Siis kui lülitan sisse mürapiiraja, siis selle häire heli muutub paremini kuuldavaks, aga rütm jääb samaks. Eriti on seda kuulda siis, kui kassetil olev heli on vaikne.
    viimati muutis kasutaja Scott; 22 January 2017, 07:09. Põhjus: teksti liigendamine, komad ja liitsõnad
  • martinj
    Administraator
    • 11/2002
    • 8691
    Vs: Probleem Vilma 212-ga
    Mõni alaldusdiood on katkestuses ?
    Tegelikult mind huvitab, kas teised sarnased makid on vait ?
    Sarnane kogemus Vesna201ga, millel küll vaja eraldi toidet. See toide peab sel makil ülisile olema, et ei undaks. Miks ? Maajuhtmed veetud omapäraselt. Ei saanudki ühegi tänapäevase seinakuubikuga käima.
    • ppv
      • 11/2006
      • 269
      Kui on väline toide, siis oleks lihtsam katsetada erinevate toiteplokkidega. Ma sain ühed arvuti aktiivkõlarid käima vahetades toiteka impulsstoiteka vastu(selle sagedus kuulmisspektrist väljas, ossiga pole vaadanud, et kas võimendi väljundisse miskit tuleb).
      Vilmat kahjuks ei tunne, kas tal on kõrvaklapi võimendi eraldi? Kui liiniväljundis häire puudub, peaks toide nagu korras olema, võiks uurida, kus kõrvaklapi ja lõppvõimu osad kokku saavad(kahjuks ei saanud netist skeemi kätte et lähemalt uurida).
      • screamedit
        • 01/2017
        • 121
        Kas alaldus dioodid on need 2 neljakandilist nelja jalaga asja, mis on pruuni värvi ja on toiteploki peal?
        viimati muutis kasutaja Scott; 22 January 2017, 07:10. Põhjus: parandus
        • screamedit
          • 01/2017
          • 121
          Tekkis veel üks küsimus. Millest on tingitud see, et kui ma toas lae lambi ära kustutan ja vilma samal ajal seinas on siis kõlarid teevad krõpsu tule kustutamise ajal?
          • martinj
            Administraator
            • 11/2002
            • 8691
            Lülitamise ajal tekkivast kõrgsageduslikust elektrihäirest. Saab (võibolla)lahti toitefiltri lisamisega.
            Aga võibolla tuleb pool makki ringi teha.
            Pruunid värvi asjad on alaldid jah.
            • screamedit
              • 01/2017
              • 121
              Kas see on muidu normaalne nähtus?
              • Svago
                • 09/2013
                • 3151
                See, et alaldid on pruuni värvi ja nelja jalaga on normaalne, krõpsud aga mitte.
                • martinj
                  Administraator
                  • 11/2002
                  • 8691
                  Võid proovida ka võrgupistikut(id) teispidi panna.
                  • Svago
                    • 09/2013
                    • 3151
                    КЦ405 alaldid on kehva kvaliteediga ja nõrgakesed, peaksid üle mõõtma.
                    Proovi, kas teises toas on ka krõpsud tulede lülitamisel.
                    • martinj
                      Administraator
                      • 11/2002
                      • 8691
                      Pigem kontrolli kondensaatoreid. Kui alaldi oleks läbi, see makk undaks
                      • Svago
                        • 09/2013
                        • 3151
                        Need 1A sillad võivad läbi minna juba sisselülitamisel, eriti 4700uF puhul. Töötab näiteks poolperioodalaldina.
                        Ka vanad lüüdid võisid olla rikkis ja sisselülitamisel rikkusid silla. Tavaliselt läheb läbi 1..2 dioodi. Vaata VD3.
                        Блоки из кремниевых диффузионных диодов КЦ405А, КЦ405Б, КЦ405В, КЦ405Г, КЦ405Д, КЦ405Е, КЦ405Ж, КЦ405И предназначены для работы в схемах питания электронной аппаратуры.
                        viimati muutis kasutaja Svago; 28 March 2017, 19:26. Põhjus: lisa
                        • martinj
                          Administraator
                          • 11/2002
                          • 8691
                          ooookei. Kuigi ei kipu uskuma aga võimalik.
                          viimati muutis kasutaja martinj; 28 March 2017, 19:27.
                          • Svago
                            • 09/2013
                            • 3151
                            Esimestes makkides oli toiteplokis 2 silda КЦ405B, uuemates enam mitte?
                            VD3 puhul 1A-ne КЦ405B üllatab mind küll
                            • screamedit
                              • 01/2017
                              • 121
                              Äkki ongi see kõmin läbi läinud alaldi pärast? Mõni päev mõõdan testriga üle
