Majak 233 vs Vilma 212
  • screamedit
    • 01/2017
    • 121
    Tere! Kas keegi oskab ütelda, kumb on nendest makkidest parim ja mille poolest ning kuidas neid makke paremaks tuunida?
  • a1
    • 1946
    Vs: Majak 233 vs Vilma 212
    Minu arvates on see Vilma oma plastist esipaneeliga lihtsalt kole.
    • madis64
      • 02/2015
      • 1764
      Esmalt postitatud screamedit poolt
      ... ning kuidas neid makke paremaks tuunida?
      Kui sa makituunimist proovida soovid, siis miks nõukogude tehnika peal?
      • martinj
        Administraator
        • 11/2002
        • 8691
        Võta Vilma . Selle mehaanika on mingi Duali maki pealt pihta pandud. Üks parimaid, mida üldse tehtud.
        • screamedit
          • 01/2017
          • 121
          Mul on Vilma 212, aga sellel eelmagneetimine paigast ära. Kuidas saaks seda paika ajada?
          Minu arvates on 31,5hz kuni 16khz kroomlindi kohta natuke vähe.
          viimati muutis kasutaja Scott; 09 January 2017, 08:12. Põhjus: järjestikpostitused kokku
          • mati1
            • 10/2003
            • 186
            vilma igal juhul parem, juba eelpoolmainitud mehaanika osa. korpus oluliselt inimsôbralikum-plasist, mitte nagu majakil- paras metall "kärakas". elektroonika osas op vôimendid samad mis majakil aga helikvaliteedilt oli vilma oluliselt parem (kunagi olid kodus môlemad isendid). mäletan, et kustutusgeneraatoriga oli mingiprobleem aga see probleem lahenes vist poolijuures olevate kondensaatorite vahetusega paremate vastu. hiljem sai juba helipea ka välja vahetatud, siis dünaamiline eelmagneetimine ja peale stopp funktsiooni rakendumist timer, mis lülis maki vooluvörgust vâlja.
            • Arol
              • 11/2006
              • 165
              Olen kasutanud mõlemat kassetikat (muidugi oli see ammu) sellepärast, et tol ajal olid need poelettidelt ja muidu kaubandusest lihtinimese jaoks kättesaadavad.
              Vilma 212 mudelit sai kasutatud päris pikalt. Nii nagu eelpool mainiti, siis mehaanika oli suht ok ja heli ka (sõltus lindist).
              Majak 233 mudelit ei suutnud ma üle 2 kuu kasutada, sest mind häiris tema müra. Ma ei pea siin silmas mehaanikat vaid heli. Nii salvestusel kui ka taasesitusel oli koguaeg mingi meeletu sahin. Mõlemad makid olid uuena soetatud, seega kulumata.
              • screamedit
                • 01/2017
                • 121
                Esmalt postitatud mati1 poolt
                ta ei lülita vooluvõrgust välja. Kas dünaamilise eelmagneetimise jaoks on vaja teha eraldi uus skeem?
                • martinj
                  Administraator
                  • 11/2002
                  • 8691
                  Kõik sõltub, mis tasemel 1kHz suhtes mõõdetuna. Venelased (ok, leedukad) olid ausamad parameetrites.
                  Kindlasti tuleb läbi 20 Hz ja suure tõenäosusega ka 20 kHz.Aga viimane tasemel -10--20 dB
                  Asi sõltub helipea tööpilu laiusest ehk helipeast.
                  Dünaamiline eelmagneetimine.... selle jaoks on loomulikult eri skeemi vaja. Kunagi sai ise ka enda Majakile välja töötatud .
                  • screamedit
                    • 01/2017
                    • 121
                    Praegu on mingi tavaline eelmagneetimine. Eraldi vasakul ja paremal kanalil skeemil olev väike pote. Kas seda on võimalik kuidagi mõõtes paika panna või ainult kuulates ja salvestades?
                    viimati muutis kasutaja Scott; 09 January 2017, 08:13. Põhjus: eelnevat postitust ei pea tsiteerima
                    • rainadov
                      • 08/2006
                      • 1338
                      ;Mõlemaga, nii "Majaki" kui ka "Vilma-204" on olnud tegemist. Majak oli traktor, Vilma juba vaikse sõiduauto moodi. Testlinti polnud, seega sai neid häälestatud mõõtmiste teel. Majakil-mahamängimine ja lindistus ...sassis. Puudusi kompenseeriti omavahel.??? Mis mahamängul jäi puudu, püütud oli lindistamisel kompenseerida. Saadud oli tehases mingi keskmine supp! Tavatarbija ei pannud tähelegi, kui kasutas makki ainult oma kassettide kuulamiseks! Vilmal oli juba mahamäng ja lindistus eri võimenditega. Plaanis oli mul Vilma teha kohe läbiva kanaliga, aga sellist helipead ei suutnud siis hankida. Leedukad oli reklaam Vilma-104-le juba sellisena. Pärast pandi Vilma-204 uus number Vilma-104 ja muud muutust ei tehtudki. Seega ka tehas ei suutnud masstoodangule muretseda 4 piluga helipead! Ühinen hr. martinj arvamusega, et Vilma mehaanika on parem. Too ju 2 mootoriga. Neid 2 mootoriga, kasseti mehaanikaid on vene I kl. mudelitel hiljem kasutatud hulgi. Orbita, Jauza, Vilma ja vist veel mõni. Ei mäleta kõiki! >Edu ehitamisel!
                      ; Paika pannakse testlindiga mahamängimine ja selle järgi lindistus. Kuidas ja kust hankida testlinti ... ei oska öelda. Pole juba kaua makkidega tegelenud. Teine tähelepanek. Kas on mõistlik ülemise otsa numbreid taga ajada, kui maki võimendi enda mürad hakkavad sahinaga häirima! Jällegi, "martinj" õige jutt, esmalt katsu hankida korralik helipea, siis võib juhtuda, et ülemist otsa jätkub piisavalt! Mind häiris hoopis heli dünaamika muutus igasugustes filtrites ja helitöötluse kompensaatorites. Kõik komponenduid on ju omavahel sõltuvuses lõpptulemuses, mehaanika, elektroonika, lindi kvaliteet! Edu!
                      viimati muutis kasutaja Scott; 09 January 2017, 08:13. Põhjus: järjestikpostitused kokku
                      • a1
                        • 1946
                        Täpsuse huvides, Majakil on ka selleks eraldi võimendid.
                        • rainadov
                          • 08/2006
                          • 1338
                          Õigust räägid, olid jah! Aga mürisesid sama hirmsalt, nagu mehaanikagi! Sellest lahti meil saada ei õnnestunudki, tehase skeemilahendusega! Lõime "Majakkidele" käega! :-(
                          • martinj
                            Administraator
                            • 11/2002
                            • 8691
                            Ei mürisenud kumbki ! Kogemused.
                            • murrasurra
                              • 12/2009
                              • 91
                              Oman küll hetkel Majak 232-te, mehhaanika ja elektroonika neil sama 233-ga. Olen ülimalt rahul. Vaikne, mängib super hästi. Sai talle soetatud ka uus originaal helipea. Vilma oli ka aastaid tagasi. Loobusin, ju meeldib mulle rohkem elektroonika, millele hakkab hammas peale. Majak muidugi hullu veoga, kuna lintmaki mootor peal aga kui siduriosa vilt korras, siis linte ei venita. Samas kerimisel võib lindiotsa lahti tõmmata küll.
