Majak 205
  • hmm
    • 07/2006
    • 226
    Majak 205
    Tere
    Ehk oskab keegi öelda, mis põhjustab sellel makil vasakpoolse lindihoidja kõrvade murdumise?
    Kohtan juba teist makki, millel need on murdunud.
    Kuidas seda tulevikus vältida (st teen kahest makist ühe ning ei sooviks, et ka siis need murduksid...)
    "Ei" on vale vastus
  • roosakummik
    • 08/2012
    • 214
    Vs: majak 205
    Tegu kas halva plastmassi seguga või päikesepleegitusega. 205 murduvad need 203- l olid need korralikumad. Mina parandasin need ära, panin jootekolviga traadid sisse ja toimib. Kollektsioneerimise huvides peaksid otsima neid kuskilt, aga tavaliselt ei ole neid kellelgi, vaid tuleb jälle osta uus makk (doonor) ning sealtvõtta. Ise olen pannud teiste makkide omasid ja metallist, siis ei ole probleemi, et murdub. Samuti otsin isegi neid, ükskõik milliseid.
    Esmalt postitatud hmm poolt
    Tere
    • martinj
      Administraator
      • 11/2002
      • 8691
      Vs: majak 205
      Need murdusid juba uuel makil ära. Mälestused. Vanaisa liimis, kuni leidis mingi teise maki poolialused (need enamikul samasuured), mis on metallist.
      • hmm
        • 07/2006
        • 226
        Vs: majak 205
        milliste masinate omad kõlbaksid asendusteks?
        "Ei" on vale vastus
        • martinj
          Administraator
          • 11/2002
          • 8691
          Vs: majak 205
          vaata siit, millel on metallist
          Nendel pikali olevatel makkidel peaks alused olema üldiselt samasugused.
          Vist sai kasutatud Daina omasid.
          Edit:
          jah
          • hmm
            • 07/2006
            • 226
            Vs: majak 205
            Eks hoian silmad kõrvad lahti siis
            Juhul kui enne seda majaki maha ei müü.
            Püüan lihtsalt lapsepõlve mälestuse korraks ellu äratada - lõbupärast. Seega kahest ühe tegemisel saan kombineerida nii, et mõlemad terved alused töötavale masinale tõsta. Lihtsalt jama kui uuesti kõrvad katki lähevad. Eks siis on vaja kõrvad koos tugevdustega tagasi kombineerida. Tugevduseks siis mõni metallist osa kõrva ja võlli sisse kombineerida - porr on aga eks ta mingi asja ära ajab.
            Metallist oleks parem aga ega neid juppe siin väga ei liigu ka - vähemalt pole näinud.
            "Ei" on vale vastus
            • Karlson2
              Uustulnuk
              • 10/2007
              • 105
              Vs: majak 205
              Enda olid omal ajal 2 tk.neid uuena.Tõsi,3 kuud sai nendega lindistatud ja helipead nö.väsisid ära.Muud nagu polnud viga,aga lindistajale oli probleem.
              • hmm
                • 07/2006
                • 226
                Vs: majak 205
                OK. Järgmine asi:
                Nende samade lindialused on kinnitatud võllide külge selliselt:
                Alumiiniumist pealmine ketas (mille sisse kinnitub siis see õnnetu plastik kõrvadega lindiketta hoidja)
                Selle all heledast plastikust vaherõngas, mis oma korda toetub "mistra" tüüpi pinnale - et tekiks n.ö. libisemine, millega ühtlustatakse ketaste pöörlemise erisus lähtuvalt lindi mahust ketastel...
                Põhjus miks kirjutan on selles, et see libisemine teeb väga ebameeldivat kahinat...
                need heledad plastikud on ka oma hõõrdepinnalt erinevad - vasakpoolne on sile ning parempoolsel on nagu vinüülimängija plaat...
                Kas nende kontaktpindadega saab midagi ette võtta, et seda sahinat/kohinat ei oleks - tundub ka, et vasakpoolne (see n.ö. mängimisel vabalt pöörlev) pöörleb kuidagi liiga raskelt...
                "Ei" on vale vastus
                • Jeekim
                  • 10/2009
                  • 545
                  Vs: majak 205
                  Poolialused doonorilt:
                  https://www.osta.ee/vana-lintmakk-va...ml?_src=search
                  • martinj
                    Administraator
                    • 11/2002
                    • 8691
                    Vs: majak 205
                    OK. Järgmine asi:
                    Need kahisevadki vaikselt. Tunduvalt vaiksemalt kui müriseb parasiitratas.
                    • hmm
                      • 07/2006
                      • 226
                      Vs: majak 205
                      Nii nüüd sai siis seda majak205 proovitud.
                      1. mehaanika vajab hooldust - kohati on lindi poolide liikumine raskendatud...
                      2. elektroonika osa vajab nokitsemist ja hooldust:
                      - Helipead + lindi liikumise kohad puhastust (vähemalt)
                      - Heli jõudmine sisemistesse kõlaritesse on takistatud - tuleb väga vaikselt kõrged helid läbi - nagu nööpkõrvaklappide heli, mis on asetatud lauale...
                      - Heli jõuab ilusti liiniväljundisse ja sealt välise võimendi osas töötab asi ilusti jah helipea vajab puhastamist, sest kõrged on tuhmid...
                      Seega makk pole väga lootusetus olukorras
                      "Ei" on vale vastus
                      • martinj
                        Administraator
                        • 11/2002
                        • 8691
                        Vs: majak 205
                        Kui sisemine valjukas vaid sisiseb, on tõenäoliselt võnkepool kinni jäänud.
                        Edit: Tuhm heli võib viidata ka helipea kulumisele ja/ või vales lindi surves sellele. Ehk survepadi peab olema korras. Selle õigesti paigaldus ja reguleerimine on omaette teadus.
                        • hmm
                          • 07/2006
                          • 226
                          Vs: majak 205
                          Paistab, et masinal on sügavam depressioon elektroonika osas, kui lihtsalt võnkepooli kinni jäämine
                          3-4 kanal ei runni kohe kuidagi, isegi välisele võimendile.
                          Eks neid kohti mis võib kehvasti olla on mitmeid - alates helipeast kuni kogu kanali võimendamise ja heli muutmiseni välja.
                          Imelik oli ka see, et lindistamise osa ei tahtnud töötada - midagi lindile ei jõudnud (ei vaikselt ega ka tugevalt)
                          Aga eks järgmine nädal on elektroonika osa korras doonor kõrval ja saab mehhaanika jupid ümber tõsta.
                          "Ei" on vale vastus
                          • martinj
                            Administraator
                            • 11/2002
                            • 8691
                            Vs: majak 205
                            Ei lindista seetõttu, et ka ei taasesita.
                            Sel riistal on üks võimendi ehk universaalvõimendi mõlema funktsiooni jaoks.
                            Kogemustest ütleks, et õige helipea ja lindi kontakt on salvestusel ehk olulisemgi.
                            • hmm
                              • 07/2006
                              • 226
                              Vs: majak 205
                              Nii nüüd on siis kaks majaki nimetan neid 1- must e. kohe vaikse häälega ja 2- hele oli hääl küll, kuid mitte nii tugev kui mäletasin aga bass ja kõrged olemas ning helinuppu põhja keerates oli võimalik muusikat kuulata.
                              Mis juhtus oli see, et proovisin makiga nr 2 lindistada - ühendasin juhtmed ära sain alguses kuidagi ka näidikutel võnked paika - heli hakkas krõbisema ja kadus sootuks...
                              Nüüd kaks vaikivat makki... see hele veel kuidagi õrnalt püüab midagi võimendada aga selline "kaktise kõlar" prõbin tuleb...
                              Mõlemad makid lindistavad aga ainult madalaid helisid seda siis 19 kiirusel
                              Eelnevalt korralikku lindistust ei mängita puhtalt maha vaid kuidagi "krampis" on see heli...
                              Mis veel nimelt 3-4 kanal salvestamise osa ei funka kohe kuidagi, võimandab üle ja kui signaali tugevuse nuppu nulli keerata hakkab prõbisema... keerad natuke peale tuleb heli aga see võimendab üle.. isegi kui läpakast on heli 2 peal. Samas ainult see kanal kuvab kõlarisse salvestusheli...
                              Nüüd mõlemad makid käituvad täpselt ühesuguselt, ainult heledal teeb parasiitratas rohkem häält kui tumedamal... (jah heledal on hooratta muhv loksuga - pigem sellest, et see valge tolmukatte seib on ära ning tolm ja terad on asunud lihvima tööpindasid...)
                              Mis oleks minu järgmised sammud mida teha, veendumaks "odavamate" parenduste ettevõtmises.
                              Kas demangetiseerimine aitab midagi?
                              Mis detaili/väljundi pinget/takistust tuleks kontrollida, et teada saada osa korrasolekust?
                              Rahalist tasuvust ei tasu meelde tuletada, tean, et aparaadid mis käes on ei maksa ju eriti midagi... (katknike alates 10€...30€-ni ja heas töökorras nign välimus suurepärane <100€). Samas kordategemine võib olla kulukas... siin kohal räägin panustan oma enda õppimisse ja huvisse.
                              viimati muutis kasutaja hmm; 26 February 2016, 12:17.
                              "Ei" on vale vastus
