Klaudio vinüülipesumasin
  • taniel
    • 11/2011
    • 9
    Tere
    Olen huvitatud Klaudio automaatsest ultrahelil töötavast vinüülipesumasinast.
    Tegemist on Audiodeski laadse täisautomaatse masinaga (mõned neist on Eestis levinud), kuhu kasutaja sisestab vinüüli, seade täidab pesuvanni veega, peseb vinüüli kasutades ultraheli, tühjendab pesuvanni ning seejärel kuivatab vinüüli.
    Seadme täpsem kirjeldus on siin:
    Sooviksin ise aparaati lähemalt näha ja võimalusel katsuda.
    Kui keegi teist omab antud seadet või teab kedagi, kes omab, siis oleksin tänulik kui saate infot jagada või mind mõne omanikuni suunata.
    Et seadme näitamine võib olla tülikas töö, siis oleksin valmis pakkuma omanikule ka mõnda vinüüli või korvama raskused muul moel .
    Parimat
    Taniel
  • RaunoK
    • 01/2007
    • 1568
    Vs: Klaudio vinüülipesumasin
    Tundub, et on leitud omapärane viis raha ära võtmiseks. Muud mõtet ei leia, kui see, et olen nii lahe kui kõik teavad et mul on vinüülplaadipesumasin. Kui see eesmärgiks ei ole, siis väga hästi teeb ära ka oma töö PVA liim. Osta muidugi suurem pott, tuleb odavam, aega muidugi läheb aega rohkem, kuid tulemus on ilus nagu uus Kui aga raha on palju, et seda 3.999$ välja käia, siis väga vinge oleks laservinüülplaadi mängija. Plaadid võivad teoreetiliselt igaviku kesta ja ei tee see tolm ka laseri puhul nii suurt kahju vagudele.
    • svema
      • 12/2011
      • 23
      Esmalt postitatud RaunoK poolt
      Ikka leidub mõni Kulibin kes põnevaid nõuandeid jagab. Muidugi saab liimi kasutada nii vinüülplaatide puhastamiseks kui ka nuusutamiseks.
      Siiski ei soovitaks. Esimesel juhul on plaatidest kahju, teisel juhul tervisest.
      Teemaalgatajale: Kasutaja Sonic omab ultrahelil töötava vinüülipesumasinaga kogemust. Arvan, et ta ei keeldu infot jagamast.
      • kalju
        • 12/2003
        • 750
        PVA-ga kaugele ei reisi, seks tarbeks on Moment parem :-)
        • overture
          • 10/2010
          • 122
          Vastasin teemaalgatajale juba rada7 foorumis, kuid ma arvan, et võib suht kindlalt väita, et Eestis pole ühtegi inimest, kellel üldse selline plaadikogu oleks, mis sellist puhastamismasinat üldse väärt oleks.
          Kui plaadikogus on tõesti näiteks mitu tuhat plaati, mille igaühe väärtus on üle 100 eur, siis võibolla tõesti, aga kes asjaga tegeleb teab, et plaadi helikvaliteedil ja selle turuväärtusel pole tihti mitte mingit seost - mine näiteks Laseringi ja osta endale John Coltrane - My Favorite Things (Rhino re-reliis, AAA, Bernie Grundman) 14 eur eest ja see kõlab paremini kui 99% su tervest plaadikogust.
          • M.L
            • 02/2013
            • 615
            ... vinüülplaadipesumasin. Kui see eesmärgiks ei ole, siis väga hästi teeb ära ka oma töö PVA liim. Osta muidugi suurem pott, tuleb odavam, aega muidugi läheb aega rohkem, kuid tulemus on ilus nagu uus ...
            PVA toimib vinüülplaadi puhastajana väga hästi. Päev läheb kuivamiseks ühel poolel. Kahe päevaga saab plaadi korda.
            • taniel
              • 11/2011
              • 9
              See teema tekitas ootamatult suure arutelu .
              Põhjus miks Klaudio kohta uurin on see, et väikese meeskonnaga ehitame ning plaanime tootma hakata sarnast masinat. Hetkel on prototüüp valmimas ning hea oleks konkurentide lahendusele pilk peale visata, et võrrelda meie seadme efektiivsust nende omaga. Tõenäoliselt tulevikus plaanime Klaudio masina osta, kuid hetkel oleks hea kui saaks lihtsamalt/soodsamalt kellegi juures mõõtmas käia.
              Põhiline, mis eristab masinaid nagu Klaudio ja Audiodesk teistest on:
              1. Mugavus. Mulle meeldib vinüüle kuulata, aga nende puhtana hoidmine on probleem. Ei ole kunagi viitsimist võtta ette plaatide pesu, sest see hõlmaks omajagu solberdamist või siis mõne masina kohal küürutamist ja mitme päevane PVA-ga jändamine poleks kuidagi mõeldav. Eriti tuleb mugavus esile siis kui oled ostnud ühe või kaks kasutatud plaati ja tahaks neid kohe mängijasse panna.
              2. Efektiivsus ja turvalisus. Kõrgematel sagedustel ultraheli puhastus tekitab vaakum mulle, mille suurus jääb vahemikku 2-16 mikromeetrit ja nende kokku vajudes tekkivad pisikesed ülikiired veejoad, mis pinda seda kahjustamata puhastavad. Isegi PVA-ga või Okki Nokki puhastajaga puhastades jääb midagi raja põhja alles ning plaadi mehhaaniline hõõrumine ei ole kindlasti pinnale hea. Oleme vaadelnud puhastatud ja puhastamata plaate mikroskoobi all ning tulemus on väga hea. Võrdlus teiste meetoditega on küll tegemata ning võime seda kaaluda.
              Lisaks saaks siia kirjutada arvutusi teemal kui sul on 1000 või 10000 plaati, siis kui palju aega sa nende puhastamise peale kulutad ja kui see aeg panna töötundidesse ning töötundidele anda mingi hind, siis mis hetkest alates seadme hind end ära tasub.
              Hinnaklass 2300€ (Audiodesk) kuni 4000$ (Klaudio)on ka minu jaoks kõrge ning kindlasti hirmutab paljud eemale. Samas leidub päris suur hulk inimesi, kelle jaoks seadme poolt pakutav mugavus ja efektiivsus kaalub hinna üles.
              Parimat
              Taniel
              viimati muutis kasutaja taniel; 06 December 2015, 22:47.
              • overture
                • 10/2010
                • 122
                No kui te tahate sarnast masinat teha, siis vaatamisest ja katsumisest ei piisa, tuleb ikka täitsa tükkideks see Klaudio lammutada ju. Ja siis tekib see autoriõiguste (tehniline lahendus) küsimus. Technics 1200 kopeeriti ju alles siis, kui autoriõigused 21 sajandil otsa lõppesid, tulemuseks Stanton ST150.
                • Vinyylimees
                  • 10/2009
                  • 347
                  Kõige tähtsama osa sellisest masinast on ültraheli, ametlik FQ väidab
                  What are the specifications and frequency of the ultrasonic transducers you use? [Top]
                  KD-CLN-LP200 uses four x 50-Watt, 40kHz ultrasonic transducers placed perpendicular to the LP disc (two on each side). The unit cleans and dries both sides of the record simultaneously.
                  Siit järeldamie, et sellise masina sisuks võivad reaalselt olla tegelikult mõne tööstusliku utrahelipesuri komponendid näiteks siit - https://www.bjultrasonic.com/
                  Ilus kasutajaliides, taimerid, juhtimine - seda saad edukalt arduinoga teha.
                  Mul on endal hetkel üks soikujäänud projekt 120kHz kiirguritel. Pole asjaga enam tegelenud, sest vinüülikuulamist pole eriti palju olnud viimasel ajal.
                  Lõpetuseks, kas selline masin peab korraga ainult ühte plaati pesema? DIY seltskonnas on selliseid masinaid ehitatud tavaliselt ikka 5-6 plaadi korraga pesemiseks.
                  • taniel
                    • 11/2011
                    • 9
                    Esmalt postitatud overture poolt
                    Me ei plaani seadet kopeerida. Meil on oma disain ja lahendus, mis Klaudio patenti ei riku ja millel tulevad omad eelised. Sooviksime lihtsalt konkurentide seadme efektiivsust mõõta, et saada aimdust kui palju meie toode nende omast parem on . Mõõtmiseks on meil lahendused olemas.
                    Esmalt postitatud Vinyylimees poolt
                    Umbes nii ta tuleb jah. Hetkel töötame ka 120kHz kiirguritega.
                    Mitme plaadi pesemisel on hunnik probleeme (mis on ka DIY masinatel lahendamata):
                    • Masin tuleks väga suur ja kohmakas
                    • Rohkem lärmi
                    • Seadme hind kasvaks veelgi
                    • Pesemine ja kuivatamine võtaks rohkem aega (veepumpamine vanni ja sealt välja)
                    • Ultraheli liikumine plaatide vahel, et saavutada ühtlane ja efektiivne pesu.
                    • Masina sihtrühm oleks pisut teine. Plaatide pesuga tegelevad ettevõtted või isikud, kelle vinüülikogu väga suurtes kogustes vahetub.
                      Eeldus on, et kui kogu on enamvähem puhas, siis piisab ühte plaati korraga pesevast seadmest et peale tulevaid plaate pesta ja olemas olevaid puhtana hoida.
                    Täiesti võimalik, et kui esimene seade õnnestub, siis järgmise sammuna kaalume ka taolise masina ehitust.
                    • basic
                      • 229
                      Märgin ka teema ära-tundub huvitav.
                      52 27 316 Risto
                      teknootik@gmail.com
                      • Vinyylimees
                        • 10/2009
                        • 347
                        See 120kHz oligi mul endal sellepärast valitud, et need andmed, mis netis olid väitsid et 120kHz ronib paremini peenikestesse urgastesse ja eemaldab paremini ülipeened osad, mis enamasti plaadi vagudes ju peituvad. See parem pragudesse ronimine peaks selle mitme plaadi pesemisel tekkiva ultraheli jaotumise probleemi vähendama, või selle üldse kõrvaldama.
