Vett saanud makilint
  • sepp59
    • 11/2012
    • 47
    Õhtust.
    On kellegil kokkupuudet või kogemusi niiskust saanud makilintidega?
    Küpsetamisest on siin juttu olnud aga kui lint ikka tilgub veest?
  • OSX
    • 02/2007
    • 5594
    Vs: Vett saanud makilint
    Mida mina prooviksin selle probleemiga teha: otsiksin esiteks suurema raadiusega lindi juhikrulli, paigutaksin selle olemasoelvast lindikast nii meetri kaugusele ja selliselt et lint saaks lähtudes mahakerivast poolist väljuda maki juhikusüsteemist ning siirduda üle eemale paigutatud rulli tagasi maki veovõlli peale, sealt edasi läheks lint nagu ta ikka läheb. Makk lülitada aeglaseima kiiruse peale ning hea oleks lisada veel sinna meetrisesse alasse üsna nõrgalt puhuv ventilaator (alt üles, jälgida et ei hakkaks lindiga "mängima"). Rulli kõrgus pole kriitiline kuid võiks olla suht enamvähem samal kõrgusel kui poolid makil, mis peab selleks olema horisontaalasendis.
    Kuna lint otseselt ei tohiks vett imada siis saad selliselt helipäid säästes lindi ära tuulutada.
    • sebastian
      • 04/2004
      • 3097
      Mina teeksin nii: keriks märja lindi aeglaselt teisele poolile "otse", nii, et lint peade juurest ei mööduks. Olenevalt makist on selleks mitu võimalust.
      Samas hoiaks vatipatja lindi vastas nii, et see kuivataks mõlemit poolt. Vajadusel padja vahetaks. Kui väga märg lint, võib selle paar korda läbi lasta.
      Seejärel (ahju) 50C juurde ca 8-ks tunniks. Ideaalis ka mingi ventilaator puhuma, et asi väga umbseks ei kisuks.
      Ei juhtu lindiga midagi. Töökiht lihtsalt natuke hügroskoopne, sealt tuleb niiskus välja saada.
      Tuleb ainult vaadata, et ketas sulama ei hakkaks. Endal paar ketast nii rikkusun, arvates, et 50 kraadi neile midagi ei tee.
      Siiski, aeglaselt vajusid kõveraks, sest plastik kuumaga pehme. Sellepärast soovitavalt metallkettad.
      • OSX
        • 02/2007
        • 5594
        Vatt kogub niiskuse enda pinnale ja veidi aja pärast toimub lihtsalt niiskuse teise kohta nihutamine. Lisaks eraldub kindlasti ka lindiosakesi mis hakkavad kuivatamist veelgi segama. Aga proovida võib.
        • sebastian
          • 04/2004
          • 3097
          Vatt pole vist jah hea lahendus, aga mingi hästimav paber. Olen kasutanud ka tavalist majapidamispaberit (rullis). Puutepinda tuleks tihti vahetada,
          sest lindisodi ilmub kindlasti ja see segab vee eraldumist. Kui atsetaatlint, peab kuumutamisega ettevaatlik olema. Pigem madalam temperatuur.
          Vene lintide siseelu väga ei tea, loodetavasti töökiht vees pole lahustunud..
          Kui rohkem vaeva näha, saab kuuldavasti ka sticky shed -sündroomist jäädavalt jagu. Muidu peab osasid linte pidevalt küpsetama, et need peasid määrimata ja kriuksumata toimiksid.
          Katsetatakse mitmeid aineid alustades WD40 õlist kuni (veidi töödeldud) autovahani välja.
          Loogika ütleb, et lint muutub ju lootusetult libedaks, tõuseb detonatsioon jne. aga asi polevat üldse nii hull kui õigesti töödelda.
          • ellamp
            • 04/2009
            • 209
            Kui just lindil midagi eriti rariteetset pole,viska minema ja muretse uus lint.Minu käest on läinud päris hulganisti prügilasse ja mitte märgi.Aegade jooksul on lint muutunud täiesti kõlbmatuks (ka ORVO ).
            • sepp59
              • 11/2012
              • 47
              Jah,mõtted liiguvad ühes suunas.Vatiga proovisin,padjakesi kulus kahele ümberkerimisele hulgim ja lint ikka pigistab vett välja.Tõesti vatt vist liigutas vaid niiskust edasi.Ka ventilaatori peale mõeldud,kuna makke hulgim võiks nad lindipoolidega omavahel ühele tasapinnale sättida,kiirused üheks ja kolm-neli linti korraga tuulduma,oleks huvitav vaatepilt.Muidugi aega võtab,linte 35tk.Mõtte läheb ikka küpsetamisele,hetkel pikutavad saunalaval,hoiame kuiva kuuma,leili ei viska.
              Rabelungi tagamaade selgituseks et huvitab mis salvestatud on nii et ära ikka visata ei tahaks.
              Lintideks 550 meetrised Slavitsid tüüp B3716,salvestatud 90-ndatel Piiteri helistuudiotes.Põhiliselt lääne muusika,mingi osa arvatavasti ka vene esitajad.Nimelt on lintide kunagine omanik perfektne inimene olnud,lindid kiledes,juurde pandud stuudio poolt trükitud lugude nimekiri,LP nimi,aasta ja isegi kviitungid.Ühe lindi salvestus on olnud 20-30 rubla.Muidugi niiskus oli karpide ja paberiga hullu hävitustööd teinud aga mingi osa sain elusalt ja loetavalt kätte.Üllatuseks leidsin isegi ühe kviitungi kirjaga RS Stuudio Jõhvi.Mäletamist mööda Tarve teenindusmajas mingi stuudio oli ja tegutses seal vist Miša nimeline kodanik.
              Kolmandik lintidest oli üsna heas seisus ja minu kõrva jaoks ka kuulatava kvaliteediga,isegi helipäid eriti ei määrinud,kolmandik selline kahtlane ja tükki kümme millest võis vett väänata.
              Nii et hakkame selle kahe kolmandikuga eksperimente tegema.
              • sepp59
                • 11/2012
                • 47
                Vanakool,tänud.Postituse teise poolega ütlesid välja mida ma olen aastakümneid mõelnud.Täpselt nii ta oli.Muide peale lavakuuri on asi liikunud paremuse poole,Bryan Ferry 'Taxi",salvestatud studijas Sojuz,pool linti kuulatud ja rahul.Linti veab samuti Sojuz.
                • sebastian
                  • 04/2004
                  • 3097
                  Esmalt postitatud vanakool poolt
                  Igasugune küpsetamine head küll ei tee.
                  Asi pole niisama kodukasutajate väljamõeldis vaid lausa Ampex'i inseneri soovitus (vist oli ka mingi dokument) kuidas taastada vanu linte https://en.wikipedia.org/wiki/Sticky-shed_syndrome.
                  Endal just probleem Ampex 406 lintidega, neid üsna palju ja ära ka nagu ei raatsi visata, sest toimivatena annavad väga hea heli. Kahjuks hoiutingimused viletsad, niiskus
                  toas vahel üle 70% ja seepärast tulnud neid ka kordi küpsetada.
                  Mis puutub vene linti, siis selle kohta öeldud, et kuumutada võib, aga kui juba "määrivad", siis kuumutamine selle vastu ei aita. Samas põhimik peab 50 kraadi vastu vabalt.
                  Nii et kuvatamine ei tohiks probleemiks olla. Eks parem on muidugi ühe lindiga proovida. Oluline hoida stabiilset 50C temperatuuri, ja seejärel mitte sundjahutada, vaid lasta seista kuniks ise jahtuvad.
                  Hea, et pole hallitanud. Seesuguseid linte oleks juba raskem taastada.
                  • madis64
                    • 02/2015
                    • 1764
                    Küpsetamise kohta kobiseks niipalju, et huvi pärast tegin omale loperguste vinüülide sirgestamiseks (klaasplaatide vahel) küpsetuskasti:
                    - termokast (pizzabox) saksa eBayst (saab ka vahtplastist ise kokku liimida),
                    - temperatuurikontroller osta-st, karp sellele Oomipoest,
                    - küttekehaks soojenduskott osta-st.
                    Näpid temperatuuri peale, kaane jätad sobivalt irvakile ja mõne aja pärast vaatad, mis välja tuli.
                    • sepp59
                      • 11/2012
                      • 47
                      Oh kurja,oli vahtplastist kastiga inkubaator,sai tempi regullida ja parajalt mahukas.Aga ei leidnud enam sihtotstarbelist rakendust ja sai ära antud.
                      Mida kõike vaja võib minna!
                      • madis64
                        • 02/2015
                        • 1764
                        Soov.ee-s on selline pakkumisel
                        - kallivõitu...
