Lindistusnivoo reguleerimine lindistamise ajal
  • roosakummik
    • 08/2012
    • 214
    Tekkis siis küsimus lindistusnivoo kohta lindistamise ajal. Ühed räägivad, et õrnalt punasesse, teised räägivad, et võib kuni punasesse ja 3 peale, kuid mitte põhja. samas langeb lindistusnivoo tunduvalt taasesitamisel.
    Kas lindistusnivoo indikaatorid üksteise suhtes peavad L ja R enamvähem paralleelselt liikuma või võivad üksteise suhtes väheke nihkes. Makkidel millel on taasesitus ja lindistuspea saab lindistamise ajal kohe korrigeerida paikka, kuid ühe peaga alles tehes väike lindistusproov ning vaadata.
    Lollid küsimused, kuid ootan vastuseid. Tänan.
  • martinj
    Administraator
    • 11/2002
    • 8691
    Vs: Lindistusnivoo reguleerimine lindistamise ajal.
    Lollid küsimused, lollid vastused.
    Kõik sõltub kogemusest , lindist, eelmagneetimisvoolust, muusikast endast.
    Katseta. "punane" ei ole mitte midagi muud kui täisnivoo (vist 180 nWb/m) ületamine. Kui palju konkreetne lint kannatab, teab vaid tootja ja isand Radiool taevas.
    Võta siinusgeneraator , voltmeeter ja mittelineaarmoonutuste mõõtja. Ja lase üle lindi ning leia nivoo, millest alates moonutus hakkab järsult kasvama. See ongi piir antud lindi jaoks.
    Edit. See nivoo võib vabalt olla veel rohelises alas.
      • 7723
      Sõltub veel lindi kiirusest ja sagedusest.
      Kui jutt käib kassetist, siis on asi üldse selline, et ükski nivoo ei ole õige, kõigil on mingi jama.
      Selles teemas sai asja natuke uuritud http://www.elfafoorum.eu/threads/737...ea-tuvastamine
      ja kassetikal polnud viga midagi, kõik töötab nii nagu välja mõeldud oli.
      • sebastian
        • 04/2004
        • 3097
        Oleneb paljudest asjadest. Kui lintmakk, siis uuemate lintide puhul loetakse referents väärtuseks 320nWb/m (IEC level), aga on ka teisi väärtuseid 200 (NAB), 250 (DIN) jne. See siis niiöelda 0dB salvestusel.
        Õigem oleks testlint signaaliga mis kindla salvestustugevusega ja kasutades samasugust linti panna ka oma salvestusnivoo paika.
        Kui päris vanu 60-aastate linte ei kasuta, siis 320nWb/m oleks sobiv nivoo 0dB jaoks.
        Kassettmakil oli vist 180nWb/m...
        Paralleelselt liiguvad, kui kanalitesse täpselt sama signaal. Stereo puhul nii ju pole.
        • martinj
          Administraator
          • 11/2002
          • 8691
          Ma sain aru, et tal on plaanis Majak 233 soetada ja sellega salvestama hakata.
          • roosakummik
            • 08/2012
            • 214
            Tänud päris targad vastused lollidele küsimustele. Ise olen teinud seda kõrva järgi. Muusika mida kuulan lindistan. Enamjaolt Rock ja basse ma taga ei aja. sai testitud lintmakil ka seda kurikuulsat vhs lintti. Selle lindi puhul ei saanud punasesse alasse reguleerida, kuna hakkasid juba tekkima moonutused. Väike overdrive tekkis. Kõrgeid on vhs lindi puhul tõesti palju, kuid kiirusel 4,75 tekib isegi basse juurde, kiirus kahega veelgi rohkem, kuid siis hakkasid muud jamad nagu vibrato tekkis muusikasse sisse. Arvatavasti oleks tarvis makki mille toonvõll oleks kohe otsemootorilt.
            Kui üks lintmakk ümber ehitada ainult vhs kasseti lindi jaoks oleks lintti odav osta ja muusikat mahuks oi oi kui palju. Iseenesest kas see kõik seda vaeva ära tasub. Sportliku huvi puhul ikka.
            • martinj
              Administraator
              • 11/2002
              • 8691
              Esmalt postitatud roosakummik poolt
              ...nagu vibrato tekkis muusikasse sisse. A....
              Makiga saab teisigi huvitavaid efekte teha (tekivad ka ise, sõltub maki korrasolekust, mida katkisem, seda "parem"). Flanger, sweeping phaser, tremolo, kõikvõimalikud fuzzid ja overdrived
              Edit: samuti reverse
              • roosakummik
                • 08/2012
                • 214
                Kitarristina on need teretulnud, kuid muusikakuulamise koha pealt eriti mitte.
                • martinj
                  Administraator
                  • 11/2002
                  • 8691
                  Arvan, et kitarristile ei meeldi, kui üks efekt vaheldub juhuslikult teisega
