Eesti vinüülplaadikogujad
  • overture
    • 10/2010
    • 122
    DJ Drummie plaadikogu:
    Vibratsioon esitleb: DJ Drummie plaadikogu
    Marko Atso plaadikogu:
    Vibratsioon esitleb: Marko Atso plaadikogu
  • Sonic
    • 02/2004
    • 1144
    Vs: Eesti vinüülplaadikogujad
    Esmalt postitatud overture poolt
    Sellel dee jotil peaks olema lähenemiskeeld vinüülplaatidele! Mul oli igatahes valus vaadata kuidas ta hinnalist plaati käperdas ja siis viskas keerleva (!) plaadimängija peale!
    • Mo-Tech
      • 02/2015
      • 14
      Esmalt postitatud Sonic poolt
      Äkki tasuks Budismi uurida veidi, leiad ehk väljapääsu paranoiast? Kõik elus on kaduv! Nii muredest murtuna elades vist elu tõelisi rõõme ei tunnegi.
      Ei vaadanud küll lõpuni, aga juhul kui tal oli korralik slip-matt all, siis pmst võib ka väga õrna plaati vabalt käivale plaadikale paigutada ilma paranoiat tundmata, omal korduvalt järgi proovitud. Kogenumatel DJ-del see eriti käpas.
      Ja isegi kui ta viskas selle kummialusega plaadikale, pole ei minu ega Sinu asi möliseda või targutada kuidas üks mees oma isiklikku vara kasutab. MOTT.
      • martk
        • 01/2013
        • 1834
        Esmalt postitatud Mo-Tech poolt
        Äkki tasuks Budismi uurida veidi, leiad ehk väljapääsu paranoiast?.. MOTT.
        Lõbus lugemine. Inimesel kolmas postitus ja hakkab juba ka muud (isiklikku) juttu tulema, kui lintmakkide edetabel. Ootan huviga neljandat postitust, kus loodan pikemat seletust budismile, paranoiale, video 10.40 plaadikäsitlusele ja mölisemisele.
        • OSX
          • 02/2007
          • 5594
          Vaatasin mõlemad videod otsast otsani ära. Olen selle arvamusega nõus et plaati nii käsitleda nagu esimeses videos ei tohiks, ka siis mitte kui plaadi enda kvaliteet pole asi ega midagi. Dj vilunud liigutused olid selgelt näha kuid oli ka selgelt kuulda et küüs kriipis üle vagude kui plaati taldrikule visati.
          Atso seevastu teab kuidas plaatidega ümber käia.
          Mis puutub nüüd "mölisemisse" siis Sonic avaldas oma arvamust, et tal on valus vaadata seda, nagu ka minul ja ilmselt veel mõnelgi. See ei ole targutamine kellegi isikliku vara kasutamise teemadel, vaid isiklik hinnang nähtule. Ootaks rohkem respekti uustulija poolt.
          • Mo-Tech
            • 02/2015
            • 14
            Esmalt postitatud OSX poolt
            Respekt on minupoolne ja täielik. Huvitav Eesti puhul ongi see, et minnakse alati isiklikuks. Avaldasin samadel alustel arvamust ja minu arvamus on toetatud asjaolule, et minule isiklikult ei meeldi teiste kallal, kes juhtumisi on mingis valdkonnas väljapaistev, negativistlik suhtumine või teiste vara kallal nokkimine ja kuidas ikka kõike valesti tehakse jne. See on puhtalt minu probleem, samamoodi nagu teiste kallal nokkimine on puhtalt kellegi teise probleem, ja nii me üksteist tasakaalustame.
            martk saad ilmselt väga hästi aru, et Budismi mainimine kuluvate vinüülide teemas on täiesti elulise nalja viskamine. Ja neljas postitus juhtumisi see ongi, ei tea nüüd kas sai piisavalt pikk jutt antud teemal.
            viimati muutis kasutaja Mo-Tech; 06 February 2015, 07:37.
            • kalju
              • 12/2003
              • 750
              Rega soovitab (RP6) kasutusjuhendis lk. 10 http://www.rega.co.uk/uploads/rp6-english-manual.pdf hoida grammofon kogu kuulamise aja sisselülitatud, st vahetada plaati ja külge pöörleva plaaditaldrikuga. ???
              • Mo-Tech
                • 02/2015
                • 14
                Kui Rega-d juhtumisi tulevad kohe tehasest libiseva slip-matiga, siis ilmselt pole vaja välja lülitada jah, saad vahetad käigu pealt ükskõik mis pidi või asendis veel plaati ise käega vajadusel kiskudes-keerutades, s.t. mingit kindlat helikohta otsides. Samas slip-matid on rohkem minuteada DJ-tehnika teema ja vajavad ka DJ-otstarbelist tugevat nõela, enamus hi-fi plaadimängijad tulevad ikkagi nakkuva kummimatiga ja nende mängijate hi-fi nõelad pole üldiselt nii tugevad, et dj-stiilis liiga suure jõuga plaati teispidi slip-matil keerutamisel kahjustada ei saaks.
                • OSX
                  • 02/2007
                  • 5594
                  Mo-Tech, teeme ilma budismita ja lihtsalt: väldime selgelt ebaviisakat sõnadevalikut, mille alla läheb ka "mölisemine". Selline sõnakasutus ei ole lugupidav. Rohkem seda teemat ei puududa.
                  • Altec
                    • 05/2009
                    • 187
                    Teema on Vinüülplaadikogujad , Härrased !
                    Huvitavam oleks teada palju Eestis on vinüülplaadiharrastajaid. Need inimesed on andunud vinüüliheli eelistele ja seda kindla põhjusega.
                    Ka minul on üle 3000 plaadi kogus ning tänapäevani ma eelistan vinüüliheli emotsiooni.
                    Olen aidanud paljudel harrastajatel alustada teed vinüüliheli kvaliteedi nautimiseks. Step by step tuleb sinna küllaltki palju investeerida, kui tahad head heliemotsiooni.
                    Mõnedki neist hindavad ainult vinüüliheli ja digiformaat poegi hakanud huvi pakkuma. Tähtsaim on see, et mis saab vinüülikogust edasi. Et tekiks uut põlvkonda, kes seda hindaks.
                    Hoia oma väärtuslikke plaate kuidas tahad, kuid kunagi tuleb aeg kus see liigub pärijatele...
                    Üks mu sõber Rootsis saatis mulle info kuidas seal juhtus:
                    ...Radio Värmland müüs om nn vinüülikogu maha ühes komisioni poes. Avati kell 10 ja mina jöudsin 10.45 sinna. Esimene oli järjekorda tulnud juba 8.30 ja saba oli olnud päris pikk enne avamist. Hinnad olis 10 SEK/vinüül. Kokku oli neil 7000 vinüüli. Mingit süsteemi neil ei olnud pappkastides. Raske oli ligi pääseda ja oli juba hilja kui mina jõudsin, midagi huvitavat järel enam polnud...
                    Parem emotsioon helist - tõsine põhjus tehnika ümbervahetamiseks ! Hea tehnika on see, mida te ostaksite ülejärgmisena.
                    Õppige tundma helitasemete vahesid ja tehke valik parima helinaudingu , aga mitte odavaima hinna või suure hinnalanduse järgi !
                    • Zombie
                      • 04/2014
                      • 18
                      Siin on mida mul alles on pärast suurmüüki http://pop.nu/show_collection.asp?user=8821&type=1
                      • overture
                        • 10/2010
                        • 122
                        Uus video - Madis Nestori plaadikogu: https://www.youtube.com/watch?v=stns-Qi5GSA
                        • overture
                          • 10/2010
                          • 122
                          Midagi steriilset ka: Valner Valme CD plaadikogu: https://www.youtube.com/watch?v=OIRNzHIBsiE
