Unitra G-602 uuele elule
    Tere.
    Olen vinüülimaailmas suhteliselt võhik. Sattus mulle kätte aga katkise võimendiosaga Vega 108 stereo. Nüüd on ta mu käes mõned ajad seisnud juba, aga tekkis idee see ümber ehitada. Mehhaanika on sellel grammofonil Unitra G-602.
    1) Esiteks siis võimendi ja eelvõimendi osa välja rookida
    2) Grammofoni kesta ümberehitus väiksemaks
    3) Uus eelvõimendi kokku joota(milline skeem eeskujuks võtta?)
    4) Uus helipea(kuidas hinnaklass ja kvaliteet neil üldse koos käivad?)
    5) Kummimati asemel mõni teine alusmatt
    Lõppvõimendit grammofoni kesta sisse ei vaja. Helikvaliteedi osas võiks jääda mõistlikkuse piiridesse(mingit väga Hi-Fi-d taga ei aja, kuid helipilt võiks olla siiski meeldiv koos bassi ja kõrgete olemasolekuga)
    Palun kommenteerige, kas ma olen oma tegevuskavaga üldse õigel teel? Kas G-602 on üldse hea baas millele sellist kompotti ehitada?
    Vs: Unitra G-602 uuele elule
    Hiljuti ehitasin küll veidi teist plaadimängijat, Unitra G600B. "Kastiks" oli Vega-002 - lõppvõimuga kohutavalt raske asjandus. Kuuldavasti on selle plaadimängija parema konstruktsiooniga, kui G602.
    Eks nagu ikka esimesed mudelid tulid paremad ja hiljem hakati moderniseerimise nime all parajat rämpsu tootma.
    Aga asi pole hull. Kunagi oli ka endal Vega 106 G602 mängijaga. Ilma lõppvõimuta see mudel.
    Seisab seal vist MF100 helipea/nõel? See oli ungarlaste enda oma, Tenorel'i mitte just eriti õnnestunud kloon, ei peeta kuigi heaks. Parema puudumisel võib isegi jääda.
    Eelvõimendi (ise tegin sellise) võib ka kasti jääda, kui asetad selle trafost võimalikult kaugele ja soovitavalt metallkarpi.. Kõik muu jama (mootori stabilisaator välja arvatud) võib muidugi välja visata.
    Mõned vahetavad ka helipeast tulevad juhtmed paremate vastu ning vaatavad üle maandused - liigub seal suht madal pinge (ca 5mV) ja see tõmbab igasugu häireid ligi.
    Kui lööd G600 või 602 otsingusse, saad kõvasti lugeda. Vene keele oskus tuleb muidugi kasuks.
      Kõigepealt, kuidas see olemasolev asi hetkel töötab? Vaikselt, ühtlaselt, taldrik ei viska kuidagipidi ?
      Kõik täiendused tasuks ette võtta alles siis, kui käiguosa probleemid puuduvad või on kõrvaldatud.
      G602 tüüpiliseks probleemiks pärast pikka kasutamist on logisev ja lärmav mootor; samuti ujuv kiirus, kui elektroonikaplokis miskit viga.
        Lisan loksule kalduva plaaditaldriku laagri ja mõrase alumise plasttaldriku/rihmaratta
        Toidan trolle!
          Nii. Kontrollisin üle, plasttaldrik mõradeta, laagril on vaevumärgatav loks, plaaditaldrik ei viska silmnähtavalt(sai pingsalt jälgitud kuna mingeid mõõteriistu pole ).
          Samuti ei uju kiirus. Üleüldiselt tundub suht vähekasutatud plaadimasin.
            Väike uuendus teemale üle pika aja.
            Tulin üle pika aja koju ja täna sai Vega dieedile saadetud: minema viskasin eelvõimu, lõppvõimu, tämbriploki ja lülitusploki. Alles jäi unitra g-602c, trafo ja osaliselt ka Vega kest.
            Nüüd peab välja uurima/mõõtma, kui vägevat voolu G602C vajab ja mis pingega. Mõte selles, et äkki saab mõne pisema trafo sinna paigaldada, kuna lõppvõimendit grammofoni kesta sisse enam ei tule.
              Esmalt postitatud hr00 poolt Vaata postitust
              G602 mootori juhtsüsteem peaks toituma 18VAC ja voolu 1,5...2A võiks olla piisav.
                Nii, vahepeal olen plaadimängija kesta veel ümber teinud, enam madalamaks praeguse originaaltrafoga vist enam ei saa. Küll aga tekkis küsimus käpasiseste juhtmete kohta. Siin eespool soovitati need ära vahetada aga kust leida sellist õhukese isolatsiooniga vaskjuhet?
                Samuti uurisin internetist alusmattide kohta. Mitmel pool kiidetakse korgist matte. Ebays hakkavad nende hinnad kuskil 10 dollari juurest. Samas müüakse poes korgist tahvleid büroosse(5€). Eeldusel et see kork seal on umbes sama läbimõõduga kui praegusel kummimatil, peaks sellest lõigatud alusmatt olema samade omadustega kui ebayst ostetud korkmatt?
                  Üsna kvaliteetseid juhtmeid saab vana hiirejuhtme seest. Ainult tasub võtta rohkem keskelt, hiire poolne ots on tavaliselt kõvasti stressi saanud.
                  Korkmati paksusi ja kvaliteeti on igasugust, võib õnneks minna, aga võib ka mitte minna. Võimalikke puussepaneku kohti on hulgem:
                  - Osad korktahvlid vist püüavad paberit enda küljes hoida staatilise laenguga, samas kui plaadimatt peaks olema võimalikult staatikavaba ehk põgusalt elektrit juhtivast materjalist. Mis nad nende ebay mattidega staatika vastu teevad, ei tea.
                  - Suht raske on teda sellise täpsuse ja kvaliteediga servast ümmarguseks lõigata et pärast poleks sellist muljet, nagu oleks endal ise peegli ees juukseid lõiganud.
                  Toidan trolle!
                    Vaikselt aga kindlalt areneb ehitus edasi. Täna asendasin joriseva originaaltrafo 230V - 17V 2A toroidtrafo vastu. Eks testimine näitab, kas vahetus õnnestus.
                      Mida eelvõimendina kasutada kavatsed?
                        Eelvõimendi mõtlesin ise kokku joota op. võimendite baasil. Eelvõimu toite teen vist alguses patareidega, kuna ei ole plaanis seda väga palju kuulata. Samuti peaks nii saama suht ideaalilähedase toite eelvõimendile.
                        Testisin uut trafot ka. Taldrikut kiirendades kukub pinge ca 0,1-0,2v. Trafo jaksab kiiruse üles vedada küll. Tundub et vist õnnestus...
                          Tagasihoidlik soovitus oleks tegeleda enne eelvõimendi ning alles seejärel käpajuhtmete ja korkmatiga.
                          Asi selles, et kui su eelvõimendi osutub kehvakeseks, siis matil ja käpajuhtmetel pole mingit tähtsust.
                            Jah, ma ise jõudsin ka sellele järeldusele, et eelvõimendiga tuleks tegelema hakata
                              Oma järeldustega jõudsin sinnamaale, et tellisin endale Vellermanni phono eelvõimu komplekti, kuna pole siiamaani eelvõimu nullist ehitamiseks mahti saanud. Panen mängija alguses vellermanni eelvõimuga käima ja hiljem saab vajadusel midagi ägedamat sinna teha. Audio-technica AT-95 helipea peab ka ostma veel, siis on kõik vajalikud jupid olemas.
