Soovitage plaadimängijat
  • V200
    Uustulnuk
    • 11/2004
    • 11
    Kodus kasutamiseks, keskmisest pisut nõudlikumale kuulajale. Silma on jäänud sellised mängijad:
    Audio Technica AT-LP120USB
    Denon DP-300F
    Pro-Ject Debut III
    Oskab keegi midagi head või halba öelda nende kohta? Võib ka hoopis midagi muud soovitada.
  • kalju
    • 12/2003
    • 750
    Vs: Soovitage plaadimängijat
    Kõik nimetatud mängijad on väga erinevad. Kui on soovi erinevate helipeadega katsetada on vajalik käpa kõrguse reguleering, mis nimetatud mängijatest on olemas ainult AT-l. Seepärast kunagi jätsingi Debuti ostmata ja ostsin Pro-Ject 1.2 (põhimõtteliselt müügis).
    • tunnus
      • 10/2008
      • 144
      See viimane selle nööri otsas rippuva pommiga on minu arust kõige šeffim. Eriti see neoonroheline variant. Sinna võiks veel mõned UV torud põhja alla valgustuseks keevitada, siis oleks päris hea.
      • MK
        • 10/2003
        • 1970
        no pead saab vahetada küll lihtsalt sama kõrge peab olema. milles küssa.
        • GU50
          • 11/2004
          • 2139
          Esmalt postitatud V200 poolt
          Denon DP-300F
          Pro-Ject Debut III
          Nendest kolmest parima mulje jätab AT. Kuigi keskmisest nõudlikumale ei ole need ükski piisavad imho. Ka see AT sisaldab kodukasutajale mõttetuid vidinaid.
          Reaalselt vajad kodukuulamiseks mõeldud grammofonilt 3 asja: vaikset ja massiivset taldrikut, head käppa standardse peakinnitusega ning head helipead. Fonokorrektor on juba täiesti eraldi teema, parem kui seda aparaadi sees poleks. Ka ei näe ma kodus kuulamisel vajadust plaatide tagurpidi mängitamiseks.
          • jyrr
            • 02/2009
            • 160
            Esmalt postitatud GU50 poolt
            Mul on Audio-Technica AT-PL120, kõnealuse AT-LP120USB vanem vend, mis on ilma USB-ta. PL120 kohta on kirjutatud, et mõned eksemplarid tekitavad signaali vaevukuuldavat madala sagedusega urinat. Ei tea, kas see LP120USB puhul kehtib. Muid asjalikke nurinaid pole kuulnud.
            Kui plaadi helivaod on kahjustatud, nii et nõel hüppab üle vagude või jääb sama vagu kordama, on tagurpidi mängimisest abi, kui on soov materjal plaadilt päästa. Olen proovinud ja toimib. Sobivat nõela kasutades tagurpidi mängides saab digiteerida, arvutis õigetpidi pööramine on lihtne.
            Sisseehitatud korrektorit ei pea ju kasutama. Samas muidugi õige, et kui ei kasuta, on parem kui seda poleks.
            J.
            • V200
              Uustulnuk
              • 11/2004
              • 11
              Helipea vahetamise võimaluse vastu oleks huvi küll. Samas plaadimängija välimus, USB-ühenduse ja eelvõimendi olemasolu pole üldse olulised. AT-l ja Denonil sees olevad eelvõimendid võimendavad ilmselt nagunii vaid MM helipea signaali, mida mul hetkel kasutusel olev väline võimendi ka vastu võtaks? Või saavad need ka MC-ga hakkama?
              AT-le paistab olevat helipäid ja nõelu laias valikus nii AT enda omi kui teistelt tootjatelt. Kuidas Denoniga lood on? Kui standardne või ebastandardne selle helipea kinnitus on? Ei tea helipea kinnituse tüüpidest hetkel suurt midagi.
              AT kohta olen ka lugenud, et just sellisel vaiksel kodusel kuulamisel võib müraga probleeme olla. Muidu oleks juba AT ära ostnud. Denonil on rihmaga vedu, kas see võiks olla vaiksem ja vältida just sellise madalsagedusliku jõrina väljundsignaali sisse sattumist? Tõenäoliselt see mootorist pärineb.
              • GU50
                • 11/2004
                • 2139
                Kui kahtled taldriku headuses, siis on alati abiks soetada vanem grammofon, sealt kuskilt 80-datest, ajastust mil tipptaseme koduelektroonikat koostati materjaliga koonerdamata. Neid liigub uskumatult heas korras tippklassi pille täiesti mõistlike hindadega. Tasub meeles pidada, et vinüülplaatide grammofon ei ole tollest ajast edasi arenenud, pigem on seda taandarenendatud, seda just materjalide ja teostuse arvelt koonerdades.
                Ja alati võib grammofoni ise teha. Käppasid-helipeasid saab soetada ka eraldi.
                • kaurman
                  • 03/2008
                  • 317
                  Jätkan seda teemat...
                  Praegu näikse igasugu LENCO pillid siin kõneainest pakkuvat. Oman ka ise LENCO-3807 tegelast. Ütleks, et pisut asjalikum kui paljud odavama otsa nikerdised, aga siiski ei midagi erilist. Nõela vahetasin ära, aga helipea on nagu on, 45 kiiruse nullpunkt on nihkes ja õige pisut ehk koliseb kah. Lisaks tahaks, et seade ka plaatide tervist hoiaks, mida need odavamad alati tegema ei kipu. Selle kõige taustal ongi küpsenud idee hankida midagi pisut kobedamat.
                  Tundub aga, et kõik vähegi asjalikumad pillid kipuvad mu jaoks pisut liiga ilusad olema. Eelistaksin pigem oma praeguse lenco robustsust (midagi ülalmainitud AT sarnast). Samas ei ole mul jällegi tarvis sisseehitatud võimendit, tagurpidimängu jmt kulinaid. Tore oleks, kui oleks otseveo ja stroboskoobiga, aga olen soovitustele avatud. Ja ilmselt ka MM helipea, sest pole kindel, kas esimese hooga MC jaoks piisavalt tundlikku võimendit hakkan otsima.
                  Kui mainisin robustsuse eelistust, siis tegelikult on neil pro jectidel jmt kenamatel pillidel ka üks selge eelis: anti-skatingu jmt reguleerimine on ehk õige pisut tüsilikum kui lihtsalt nupu kruttimise variant, aga samas on kõik lihtne ja loogiline ning kusagil ei ole vedrukesi, mis võiksid ära väsida. Kui tõsiseks seda pooltargumenti pidada st kas äkki peaksin siiski nende nö ilusate ja õrnemate pillide parteisse astuma?
                  Hinnapiiriks ehk kuni 500-600 euri, et oleks ka tulevikus mingit potentsiaali.
                  Soovitused on teretulnud.
                  • GU50
                    • 11/2004
                    • 2139
                    Esmalt postitatud kaurman poolt
                    Olen endiselt otseveo ja tangentkäpa pooldaja. Näiteks. Ja mõned arvamused kokkupuutunutelt. Veel üks väike vihje, mida kassid vbl ostaksid.
                    • Sonic
                      • 02/2004
                      • 1144
                      Mul seisab üks selline mängija kodus: http://www.stereophile.com/turntable...ega/index.html
                      • kaurman
                        • 03/2008
                        • 317
                        Tänan ideede eest.
                        Revox on igatahes huvitav pill nagu ka viis, kuidas käpa liikumine lahendatud on. Samas on selle suhtes ka selline kerge kõhedus, hirm, et kas vanakooli asjast ikka oskuste poolest jaks üle käib.
                        Mis Sonicu pakutut puudutab, siis Rega nimi muidugi tuttav, aga esialgu otsin veel midagi otseveolist, praeguse lenco tunduvalt kvaliteetsemat venda (tõsi, ei peakski olema nii discoripilli sugemetega nagu see Lenco üritab olla).
                        • GU50
                          • 11/2004
                          • 2139
                          Tehasetoodetud kõrgklassi grammofonide arendamise tipphetk oli 70date lõpp - 80dad. Edasi hakkas peale tulema CD ja algas üleüldine allakäik. Ei ole need "vanakooli" pillid tehniliselt midagi nii ülesaamatut, hoolduskirjandustki saab hästi. Üldiselt ehitatud tugevalt ja materjalis koonerdamata. Mida ei saa kuidagi öelda praegusel ajal masstoodanguna tehtavate kohta.
                          • MK
                            • 10/2003
                            • 1970
                            Uusi mõistlikke aparaate justkui ei teakski mis oleks otseveoga, võibolla kui hästi pingutaks siis tuleks midagi aga antud hinnaklassis justkui ei teakski.
                            Enamus siiski rihmaveoga, enamus kallid ka rihmaveoga ju, see pole küll nüüd asi mida karta. Kui Pro-ject'ile kabedam pea panna siis kärab küll ja kui korrektori osa ka korras on.
                            • GU50
                              • 11/2004
                              • 2139
                              Esmalt postitatud MK poolt
                              See ongi see, mis on tüüpiline praegusaja koonerdamine tootmises. Rihmavedu on niipalju odavam teha kui otsevedu, "ah-küll-ta-neile-kärab-ega-nad-tänapäeval-niikuinii-neist-grammofonidest-midagi-õieti-jaga" mentaliteet. Lisaks alamõõdulise massiga taldrikud, millel mingi vildist vaibakene peal - antistaatiline kummist plaadimatt on lisavarustus. Käpp millel peenmehaanikaga sinasõprus puudub. jne jne. Küll aga on need tänapäevased grammofonid priskelt ussiõliga immutatud, hinnasilte vaadates...
                              Samahästi võiks ju tõesti võtta kabedama puupaku ja tööõpetuse tunnis puidutreipingi taga omale plaadikeerutaja ise valmistada.
