Technics RS-AZ7 profülaktika
    Head jõulu makilembid.
    Täna avastasin juhuslikult, et mu AZ7 heliväljund on "sagedusmoduleeritud". Ehk lisatud veidi "vibratot".
    Kahtlustasin alguses kassetti, kuid kõikide kassettidega detonatsioon suur. Heli on selline, nagu mingi hammasratas tekitaks modulatsiooni. Mehaanika samas vaikne.
    Puhastasn nii kuidas ligi pääsesin 80% viinaga aga kasu ei miskit.
    Heli läheb ilusaks, kui pidurdan pealekerivat lindipooli.
    Kahtlustan, et surverulli surve kadunud, kuid rohkem surumine teeb asja hullemaks.
    Linti tõmmatakse kah normaalselt (niipalju, kui ligi sain.
    Asi nii ära pakitud, et juurdepääs puudub. Samuti ei saa kassetita mehaanikat käima ajada. Kõik kohad andureid täis.
    Ega õhtal pole ometi hooratast ringi ajav veorihm ?
    Kiirus on õige.
    Vs: Technics RS-AZ7 profülaktika
    kogetud, aitas surverulli vahetus, panaservice liimi 1 - sai tellida surverulli, saabudes selgus, et on koos käpa ja vedruga ehk siis terve arm, hinda küsiti 25.-
    enda arvamus oli et kuna surverulli värk on üleni plastik siis miski seal kulub piisavalt, ei aidanud määrimine ega miskit.
      Ok, saadan neile maili. äkki keegi oskab mingi idee veel anda ?
      Edit: väike kahtlus. Leht neil koos sisuga aastast 2006
        Ja jõuluime on sündinud! Esmaspäeval saan sealt uue rulliku. 15 Eeki.
        Küsisin rihmade kohta kah aga neid enam pole(üks lõhkumine).
          Räägi kuidas sul see modulatsioon avaldus täpsemalt?
          Lasin ka hiljuti ka oma Technicsist helikaardi abil natuke teste läbi ja numbrid olid oi kui koledad (WOW oli salvestus +maha mängimine üsna suur, kuid mitte ainult), võibolla ka mingi probleem veomehanismis.
            Asi k6las , nagu heli tuleks kinoprojektorist. Selline v2rin on sees. Eks ootab uue aastani,vaatab,mis saab. Samas mehaanika on vaikne.
              Nonii. Rullik käes, ära vahetatud. Makk nagu ära vahetatud. Tänud nõuandjale !
              Muide, see "katkine" rullik on selliseid miniatuurseid lohke täis. Huvitav, et see efekt ilmus äkki. Meelde tuli, et enne seda millagi "digiteerisin" seda krigisevat "jõulukantrit" . Samuti lasin ühe väga kortsus linti läbi.
              Kas tõesti võib halva lindiga surverulli ära rikkuda ?
                No ei usu, et üks kortsus lint rulli lõhub. Pigem "väsis" kumm lihtsalt ära ja hakkas lagunema.
