Philips el3302A/00G skeemi ???
    Ahoi makiped...makihoolikud.
    Sattus kätte selline iludus nagu Philips el3302A/00G.
    Cassetten-Recorder EL3302A /00G 9 Transistoren R-Player Philips - Österreich, build 1968 ?, 19 pictures, 16 schematics, 9 semiconductors, Austria, tubes
    Häda selles, et täitsa vait. Kuna tegu haruldusega, ei julge uisapäisa "kaevata".
    Tegu siis maailma esimese kassetika el3000 järglasega.
    Kõik oleks kena, kui leiaks kuskilt skeemi.
    Jah, guuglist isegi MIDAGI leiab aga... neid modifikatsioone on mitu tükki ja kõikide skeemid erinevad nagu öö ja päev. Samuti ei kõlba el3000 ja3001 skeemid. Tegemist on Trafota variandiga.
    Radiomuseum.org tahab ka raha saada..seal lehel need kõik variandid ongi.
    üks mittesobiv skeeminäide.
    Vs: Philips el3302A/00G skeemi ???
    Ringi käib? Suure tõenäosusega on režiimide ümberlüliti kontaktid oksüdeerunud,
    see sellistel masinatel üks tüüpvigadest (olen paari sarnast omal ajal "aidanud").
      Ringi käib. Valjukas teeb sisselülitamisel krõpsu. Indikaator pinget näitab. Plaat näb välja nagu uus - kaevatud pole. Proovin lülitit loksutada.
        ilus aparaat. http://vintage-technics.ru/Philips%20EL%203302.htm
        veel võid üle vaadata potekad, trimmerid, neid annab mõõta. kui oss käepärast, vaadata kuhuni signaal jõuab. eelviimase asjana lüüdid.
        sel nii lihtne skeem, et saad kindlasti ka ilma hakkama.
          vt. venelaste klooni: http://www.rw6ase.narod.ru/000/mg/sputnik404.html
          minu esimene oli: http://www.rw6ase.narod.ru/000/mg/sputnik403.html, tõsiküll roheline.
          Olid ajad.
            Venelaste kloon on mul töötavana olemas. Skeem on samas keerulisem kui philipsil.
            Kusjuures seda salvestuslülitit kardangi kõigerohkem. See ei ole niisama kinni lahti nagu venelaste p2k vaid sees on ka mingid rajad.
            Eks lindistan toonsignaaliga kasseti , panen ossi sooja ja hakkan skeemi jälgima. Eeskujud olemas.
            Montaaz on kah omaaegne tipptase -plaat sees väiksem kui sputnikul ja tiiiihedalt täis. Kusjuures isend on sputnikust väiksem.
            Lüüte ma ei kahtlustaks, kuna asi on täitsa vait.
            Aga ennetav küsimus - kust saada originaaltransse kui peaks mõni läbi olema.
            Muide, sputnik 403 on minu arust üsna kole.
              Esmalt postitatud marley poolt Vaata postitust
              Muide, see 15G erineb 00G-st päris tunduvalt.Isegi väliskuju on veidi teine.
                Lõpud läbi.
                Kas keegi oskab öelda, kust saaks AC187 ja AC188 transse.
                Paneks asemele vene GT402/404 aga need on kuramuse suured.
                  Kas oleks odavam eelpinget suurendada ja kasutada ränitransistore?
                    Esmalt postitatud andreie poolt Vaata postitust
                    Mõtlesin selle peale. Tuleb ka diood ära vahetada ja üht takki suurendada ning peaks käima.
                    Kuid (mitte eriti hea võrdlus ) - Oletame, et oled saanud uunikumraadio aga lõpulamp on läbi. Ei hakka ju kivivõimu sisse aretama.
                    Ehk - niikaua kuni tuld takus pole - üritan asja originaalsena hoida.
                      E-Bays nägin nimetatud transistore, ka paaridena.
                      P.S. NTE müüb analooge.
                      viimati muutis kasutaja andreie; 17 m 2010, 13:24.
