Vinüülimängija ja võimendi sobivus
    Tere
    Nimelt ei saa ma oma vinüülimängijaga seotud probleemist täpselt aru.
    Kui ühendada see kas muusikakeskusega või olemas oleva raadiotehnika võimendiga siis kipub bass minema resonantsi ja hakkab lihtsalt müra tekitama. Seda muidugi juhul kui helitugevus on keeratud üsna suureks.
    Vinüülimängijal on väljundi valik phono ja line. Kasutan line väljundit kuna sealt saab tugevama signaali.
    Endale tundub et see line on ka suhteliselt kehvik, et võibolla tahaks aparaat vahele eelvõimendit.
    Arvan seda selle pärast et tegin loomse katse kus ühendsin järele mõlemad võimendid.
    Esimeks muusikakeskus (volume sättisin suhteliselt nõrgale tasemele) ja teiseks raadiotehnika. Nii moodi ühendades resonantsi justkui ei tekiks.
    Mida oskate soovitada kirjeldatud probleemi puhul.
    Tänud ette
    Arvutifoorum Vista
    Vs: Vinüülimängija ja võimendi sobivus
    Probleemid on korrektorvõimendis, mis plaadikal (kui see seal ikka olemas ) ilmselt rikkis. Hangi töötava Phono sisendiga võim ja katsu kõik varjandid läbi. Plaadikast -> phono sisendisse. Asi võib ka helipeas olla, aga kõik vajab järjepanu katsetamist.
      Eks ma ürita siis kusagilt leida müügist sellist võimendit.
      Tänud
      Arvutifoorum Vista
        Seepärast kohe midagi ostma ei pea hakkama, Radiotehnika võimul on phono sisend kindlasti olemas.
          Kui line väljundi suunasid võimendi fono sisendisse,siis mürisebki.Korrektsioon(RIAA) tõstab bassid liiga üles.Line väljund ikka vastavasse sisendisse.Phono - phono(grammari)sisendisse.Mis plaadikeerutajaga tegu on?
          Kõik meeldiv tuleb lambist...
            tegu võib olla ka akustilise tagasidega (kõlaritest läbi plaadimängija korpuse helipeasse). selle vastu aitab plaadimängija paigutamine kindlamale alusele (eriti hea on betoonpõrand), ja kõlaritest tahapoole/kaugemale.
              Mul on Radiotehnika Y-101. Kas sellel on tõesti PHONO sisend olemas?
              Aga muusikakeskusel on vaid AUX sisend.
              Ise kaldusin samuti arvama et ehk on vinüülikas liiga lähedal kõlaritele. Vinüülikas on oma margilt: DJ-Tech Vinyl USB 20
              Bassi resonants tekib nagu juba ka mainisin valjult kuulamisel, kui bassi maha keerata siis kaob resonants ära, arvan et nii olema päris ei peaks. Veel lisan et olemasoleval muusikakeskusel ja radiotehnika võimendiga varustatud S90 kõlaritel on korralikud bassi kõlarid, milledel meeldib head bassi mängida. Kui need komplektid mängivad arvuti taga, siis sellist kala ei ole.
              Arvutifoorum Vista
                Esmalt postitatud -erik- poolt Vaata postitust
                On. Tagantvaates vasakpoolseim, tähis "ЗС-М". Dešifreerub kui "звукосниматель с магнитной головкой".
                  Miskipärast mu võimendil see ei tööta, ilmselt on midagi puru..
                  Edit: Nüüd vahepel panin tähele et kui plaat mängib ja tuleb kahe laulu vaheline koht, siis bassikõlarid mängivad tühja - ehk membraanid võnguvad hääletult. Bassi maha keerates jääb vähemaks, kuid siiski.
                  viimati muutis kasutaja -erik-; 01 m 2010, 17:45.
                  Arvutifoorum Vista
                    Nüüd natuke targemaks vahepel saadud.
                    Sai proovitud PHONO sisendiga võimendit, tekkis ikka sama resonants.
                    Põhjus peitus selles et käpp hakkas plaadil hüppama, tuli välja sellega et sai veelgi võimsam süsteem järgi ühendatud mille peale käpp plaadilt lausa teise kohta lendas.
                    Peab vist suure betoon tüki tuppa tooma, peaks asi lahendatud saama.
                    Arvutifoorum Vista
                      Grammofon ei tohiks kõlari läheduses olla, nii et bassimats otse vastu käppa ei tuleks.
                        Seda nimetatakse infraheliks. Johtub plaadikeerutaja mehaanilistest müradest ja on üks kriteerium plaadikeerutaja kvaliteedi hindamisel - head taldrikumehanismid ei tekita infrasageduslikke võnkeid/kolinaid.
                        Kuna RIAA korrektor tõstab võimendust madalatel sagedustel, siis toob see infraheli ilmingu veel paremini esile. Osadel korrektoritel on selle vastu infraheli filter, mis lõikab alla 20Hz sagedused ära. Arvan, et ei peaks sellist lahendust soovitama, vaid grammofoni mehaanika peab ise olema piisavalt müratu. Üldiselt kõrgklassi taldrikutel infraheli pole probleem ja madalama klassi grammofonidega pole mõtet üldse aega raisata.
                        Infraheli vastu võiks proovida ka mehaanikat hooldada, näiteks õlitada asjakohaselt laagreid, uus rihm (kui on rihmaveoline), korrigeerida lõtke jne.
                          Hetkel enam tühja ei võngu, vähemalt plaadiga mis viimati peal oli. Võimalik et oli plaadi viga, mitmete kummaliste ilmingute kokkulangemine..peab veel natuke jälgima seda asja.
                          Aga plaadi mängija on direct drive - mis peaks vist tähendama ilma rihmata otse veolist.
                          Jah see oli probleemiks, vaja tuba totaalselt ringi tõsta.
                          Arvutifoorum Vista
