Lintmakkide hooldus
  • hillarr
    • 02/2010
    • 67
    Lintmakkide hooldus
    Ei leidnud ühtegi korralikku teemat lintmakkide hooldusest ja teen uue, et küsida siinsete kasutajate arvamusi.
    1) Magnetpeade, surverulli ja juhtrullikute puhastamine.
    Erinevaid teemasid lugedes jäi mulje, et siinsed kasutajad puhastavad kõik piiritusega. Välismaiseid foorumeid lugedes soovitatakse aga pigem 99% isopropüül alkoholi. Mõned olevat kasutanud juba aastakümneid ja pidi kõige parem olema - aurustub pindadelt väga kiiresti ja ei muuda kummist surverulli kõvaks.
    Ise otsisin apteegist seda, aga alguses vaadati lolli näoga otsa ja siis öeldi, et retsepti alusel saab ainult. Ei tea kas oli ebapädev apteek või peab siis lintmakiga perearsti juurest enne läbi käima.
    2) Demagnetiseerimine - üks artikktel, mille leidsin http://home.comcast.net/~mrltapes/mcknight_demag.pdf
    Siin foorumis väga vähe juttu sellest operatsioonist, kuid peaks iga lindifänni A ja B tegevus olema, et mitte jääda ilma oma salvestustest. Olen lugenud jälle vastakaid arvamusi, kus mõni soovitab lihtsalt demagnetiseerija lähedale viia sekundiks või mõni isegi kümneks sekundiks ja siis uuesti eemale. Mõni õpetab, et tuleks teha aeglaseid ringe ja/või sirgjoonelisi liikumisi peade lähedal.
    Siin foorumis keegi ütles, et kord aastas piisav kui demagnetiseerida. Samas olen jälle lugenud, et isegi ca 20h kuulamist tekitab juba piisava magneetuvuse peades, et hakata vaikselt kõrgeid sagedusi olemasolevates salvestites kustutama.
    3) Õlitamine - kord aastas või kahe tagant peaks piisav olema. Kas kasutate mingit spetsõli või suvaline vedel õmblusmasina õli?
  • andreie
    • 08/2003
    • 1860
    Vs: Lintmakkide hooldus
    Esmalt postitatud hillarr poolt
    Saab ka lähemalt: Isopropüülalkohol L-15.
    • hillarr
      • 02/2010
      • 67
      Huvitav mitme protsendiline see on? Muidugi see ei ole ka kõige parem, sest ta on aerosool. Sellega on jama sihtida vatitiku peale, siis kõik kohad täis.
      • znif
        • 01/2006
        • 186
        Demagnetiseerimine. Kui metsiku kapitalismi algusaegadel "piraat"salvestust ametlikult lubati teha siis said makid korra nädalas profülaktika mõttes üle käidud. Oli selline pirisev vene päritolu plastkarbike (220V) selle jaoks kaubandusest saadaval. Tea kas ja kuipalju kasu oli aga hullemaks küll ei läinud. Sama karbikesega kannatas ka kiirkorras linte-kassette kustutada. Tööoperatsioonid olid ringikujulised liigutused lindiga kokkupuutuvate metallosade ligidal. Umbes nii kirjeldas ka tootejuhis.
        • fre
          • 02/2004
          • 3814
          Tavalist meditsiinilist (enamasti 95%) piiritust on ikka kasutatud (nüüd on teised ka levinud).
          Apteek tohib ainult retsepti alusel müüa (sedagi vist 150g ühe retseptiga), aga ega tuttaval
          perearstil selle vormistamisega suurt tüli ka pole (kirjutab sinna et "ravimi valmistamiseks"),
          kui isegi makki näitamiseks kaasa ei võta, arusaaja inimene... Maakohas sobiv lahendus.
          Määrimiseks väga tavalist õmblusmasinaõli ei julge soovitada, kuivab paksuks...
          Toiduõli on veel "kurjem", see kuivab eriti kinni...
          • Shele
            • 2415
            Koduextras on metanooli, maksab imevähe ja on puhastamisel tõsiseks abiks. Ärge iial sisse võtke!
            • hillarr
              • 02/2010
              • 67
              Esmalt postitatud fre poolt
              Toiduõli võib alguses hästi määrida aga nad kuivavad kõik ära jah ja tolmuga moodustab veel eriti mõnusa kiti. Ma ise tellisin mingit "slot-car" mootorite ja liikuvate osade määrimiseks mõeldud õli süstlas. Testinud veel pole, aga sõrmede vahel tundub piisavalt vedel ja libe.
              • hillarr
                • 02/2010
                • 67
                Esmalt postitatud Shele poolt
                Metanool on isopropüül alkost toksilisem isegi sissehingamisel, nii et pigem ei hakka seda hankima.
                • marley
                  • 03/2006
                  • 1129
                  Kõrgklassi makid on enamasti määritud sõjaväepäritolu grafiitmäärdega, mitte õliga.
                  See ei kulu ka aastatega ära eriti, nii et korralikke makkide omanikel sellega erilisi probleeme
                  olema ei peaks, kui just makk 24/7 tööd ei tee. Vedel õli pole (tõsiseltvõetavatel) makkidel
                  üldse eriti kasutuses, neid tehti mitte nagu viieaastase liisinguga autosid, mis liisingu lõppedes surevad.
                  Õmblusmasinaõli sobib kasutada 2. klassi makkidel, seal pole nagunii vahet (-;
                  edit: see isopropüül tundub vaatamata mürgilisusele täitsa ok alternatiiv olevat.
                  • @ndres
                    • 01/2004
                    • 1259
                    Kunagistele kogemustele toetudes soovitan ka isopropüülalkoholi.
                    Viimati hankisin siit, retsepti ei olnud vaja
                    Isopropanool ehk (CH3)2CHOH
                    • martinj
                      Administraator
                      • 11/2002
                      • 8691
                      Mind huvitab, mida see isopropüülalkohol surverulliga teha võib ? . Ega seda see ei riku ?
                      Hakkaks ise kah kasutama. Siiani ajan 80% viinaga läbi. Kõlbab nii heli- kui ka muu pea puhastuseks.
                      • hillarr
                        • 02/2010
                        • 67
                        Põhiline nüanss on see, et isopropüül alkohol oleks 95-99 protsendiline. Erinevaid foorumeid lugedes olen saanud nii palju targemaks, et 70-95% lahustes (mida nimetatakse inglise keeles teise nimega "rubbing alcohol") on aga tihti veel mingid lisaained ja see ei lähe kohe mitte.
                        Elukutselised lindimehed väidavad, et on 99% isoprop. alk. kasutanud aastakümneid nii rullikute kui peade puhastamiseks ja kõik on endiselt ideaalne.
                        Valmistoodetest aga kiidetakse American Recorder S-711 ja S-721H valmissegu. Ise tellinud ja proovinud veel pole.
                          • 7723
                          Õlitamiseks pidi kõige parem olema (venelaste info, seega peaks just vene makkidele sobima) korralik täissünteetiline auto käigukasti õli.
                          • alfons
                            • 01/2005
                            • 900
                            Helipeade puhastamise juures tuleb arvestada, mis materjalist pead tehtud. GX--klaasferriitpead võivad parguneda.
                            www.automobilia.ee
                            • humax
                              • 08/2003
                              • 2041
                              Esmalt postitatud alfons poolt
                              Kui räägid helipeade purunemisest , siis räägi ka sellest, mis tingimusel need purunevad ja millega puhastad, et purunevad? Mis on tingimuseks, et pead purunevad, või mis selle purunemise põjustab?
