Olimp 005 ja sellele surverull.
  • martinj
    Administraator
    • 11/2002
    • 8691
    Nonii, mõned kaaskodanikud juba teavad, et sain hooldada sellise iluduse nagu Olimp 005.
    Makk nagu makk, pole ühtegi kriimu ja....surverulli Ei tea, mis vägi võttis selle sealt ära. Muidu pole nagu makki lõhutud (ka seadurid õiges asendis-silmajärgi)
    Kuna privavestlused teiste makipededega viisid niikaugele, et neid saab ainult sõbralikust veneföderatsioonist(kui siiski) , liiguvad mõtted kohe alternatiivide suunas.
    Ehk sinna sobitada mingi muu rullik (kasvõi ajutiselt).
    Sellega seoses tahaks teada (Olimpi vennad, mõõtke ära) surverulli välisläbimõõtu.
    Olemas mõned lintmakkide surverullid aga neid tuleb veidi "töödelda".
    Või siis kuullaagrist ja kummist ise teha ?`Targemad - aidake !
  • humax
    • 08/2003
    • 2041
    Vs: Olimp 005 ja sellele surverull.
    Olimpidel peaks olema kõigil rullid ühes mõõdus. 004 mõõdud on välismõõt 25,5 mm. Puksi sisemõõt 5 mm, puksi pikkus 9,5 mm.ja kummi osa laius on 9 mm. Laagreid kasutada ei soovita! Valdavalt kõik need sõlmed on tehtud libisevate pindadega. Vana "Tembr" oli laagritel ja sai ümber tehtud. Küsimus oli staatikas, staalilise laengu neutraliseerumisel tekkis mängimisel nagin ja aeg-ajalt hele laksatus. Salvestamise puhul jäi see ka aeg- ajalt linti. Kuidas tekkis staatilne laeng ja netraliseerumisel selline nähtus ei saa tänapäevani aru, mööda laagri veerepindasid peaks ju laeng netraliseeruma, kuid ei. Kui on olemas midagi ligiähedast siis sisse uus puks teha. Paljudel on alus, millele on kumm vulkaniseeritud kahe osaline ja sisemine, mis on veerepinnaga on vahetatav.Tavalisest pronksist seda teha ei saa, see fosfor proks ja selle treimisega on jama, aga see on treiali rida, Mõne treiali vast ikka leiab, kes peenehaanikat teeb ja väikse täpse pingi taga seisab. Töötleb ka välismõõdud paika.
    viimati muutis kasutaja humax; 28 November 2009, 13:45.
    • martinj
      Administraator
      • 11/2002
      • 8691
      Tänud, ma just ennem mõtlesin, et kuullagrid peaks paremad olema. Olemas üks Jausa206,millel kuullaagritega rull. Täitsa kobe tundus.
      Eks ma nüüd "nuputa".
      Kust saaks muidu veel sarnaseid "detaile" Videomakid ? Mänguaoto rattad
      Edit:
      Huvitav, kuidas Siit kätte saaks ?
      `http://www.shanskirov.narod.ru/price/25.htm
      Seal muudki, mis une ära võtavad.
      Nagu teistest teemadest lugeda aetakse veelgi Olimpi juppe taga ....ja 27 kettaid.
      Algleht ise on: http://www.shans.da.ru/
      Terve Olimp 004 saab ka 4k rubla eest.
      viimati muutis kasutaja martinj; 28 November 2009, 21:20.
      • humax
        • 08/2003
        • 2041
        Vaatasin ja uurisin ka sealt üht teist, kuid kahtlen! Need hinnad ei vasta tõele ja pole ka teada mis ajajärgust need, seal kirjas on. Tean natuke tegelikkust ja see on tunduvalt tõsisem. See aeg on ammu otsas, kus sealt odavamalt midagi sai. Tellimise kohta ei tea midagi. Sealt midagi tuua on võimatult raske ja köike seal on ja saadaval ja rohkemgi kui oskate arvata. Edasiminek on seal tohutu ja areng jube kiire olnud. Otsisin tagavaraks 004 päid, 4 tunni pärast olid olemas, aga siia toomine õnnestus mitme kuu pärast. Ma väga loodan, et suhted paranevad ja kaubavahetus taastub, siis pole enam vajadust mingit kollast saasta osta. Kvaliteedi vahet pole mõtet võrrelda.
        viimati muutis kasutaja humax; 29 November 2009, 09:50.
        • karla
          • 10/2003
          • 162
          Olen seda Kirovi asja uurinud vene foorumites, hinnad ongi sellised, mingi aeg tagasi ostsid need tegelased Lepse laod ära, aga saatekulud on jubedad välismaale ja ei julge tellima hakata. Venemaa piirides liigub asi postiga küllalt kiiresti ja odavalt. Samuti on hea valik Piiteris Junonas, kuid seal juba teised hinnad. Probleemi saad lahendada sedasi: tuleb leida inimene kes käib pidevalt üle piiri ja kellel sugulased kuskil Kingissepas või Ivangorodis, pakk tuleb tellida sinna, eestisse toimetamine siis juba lihtne.
          Elektrooniku kassil on neli jalga: sisend, väljund, maandus ja toide.
          • martinj
            Administraator
            • 11/2002
            • 8691
            Läks kasutusse Astra 110 surverull. Selle sisemist auku sai nati suurendatud. Ja siiamaani käib.
            Las see Jauza 206 olla - ikkagi lamplintmakk ja seda ei torgi rohkem(lõhkumise eesmärgil).
            Detonatsiooni pole nagu millegagi mõõta ,aga heli kõrva järgi ei uju.
            OT. Mulle tundub, et Olimp 005 puhul on igasugu kelladega üle pingutatud.
            Ei suuda ma siiamaani pihta saada selle programmjuhtimisele ja lugude otsimisele. Juhtimisahela skeem ka ülikeeruline, tundub , et vaid lihtloogikat kasutades tehtud.
            Heli poolest aga tundub sama hea, kui Sojuz 111. Kuulasin sama lindiga, samade klappidega.
            Loogiline see kah, sest võimendikivid on ju samad - UL1 ja UD2. (kas tõesti ei ole venelastel paremaid opakaid kui K157UD2 ?)
            Samas testlindistus oli veidi kõrvapaitavam kui Sojuzi puhul (aga võib ka reguleerimise taga asi olla). Lint on B3715.
            Edit: oleks (sala)suitsumees, siis ehk leiaks mõne ülekäija . Hetkel tutvusringkonnas nagu pole.
            Sama lugu on ka soomlastega (aga põhjus hoopis teine).
            viimati muutis kasutaja martinj; 30 November 2009, 08:37.
            • humax
              • 08/2003
              • 2041
              Sul on mitmes asjas õigus ja mulle tundub, et kui seda tehti siis üks mees tegi ja kaks viskasid kühvliga juppe ette. See on ka üks põhjus miks ta mulle ei meeldi, liiga ülepingutatud ja mõtetuid lahendusi. Vene juppidega oli ikka nii, et mida rohkem neid oli seda suurem oli ka oht remondi vajaduseks, sest midagi ikka ära kukkus. Aga kui vedas siis sai neid kasutada küll ja päris head tööd tegid.Kasutati neid ju levi jaamades ja kasutas neid ka plaadifirma Meloodia. Väga hea lahendus on niovoo mõõdikud, täpsed ja kiired, mis on salvestamisel väga oluline. Hea mehaanika ja korralik teostus. Toodeti neid sõjalise toodangu kõrvalt postkasti tehastes. 003 ja 005 oli mõeldud kasutamiseks laiatarbe kaubana ja 004 kasutamiseks sõjalisel otstarbel. 004 oli mõni aeg tootmises ja ei olnud müügis, kuid varsti tuli ka see mudel müüki. Kasutati neid allvee laevadel akustika sedmetes signaalide fikseerimiseks ja ilmselt ka sellest lihtsam ja otstarbekam lahendus. Eriti mugav on 004 puhul loo alguse leidmine ja kui pausi koht mällu lükata, siis tagasikerimisel leiab alguse suure täpsusega üles. Mis töökindlusse puutub siis selle aja kohta ikka väga hea ja kõikidel markidel, teiste tolle aja makkidega ei saa võrrelda mitte üheski asjas. Klass omaette!
              • Arol
                • 11/2006
                • 165
                Seda OLIMP 005 programmjutimise osa pole ise kah eriti kasutanud, kui siis mõningaid litsamaid funktsioone -> revers, lugude esitlus.
                Kuna endal on neid Sojuz-e ka paar tükki, siis oma kogemustest ütleks seda, et OLIMPI salvestusel ja esitusel on madalsagedusi natuke rohkem. Sojuz on kiledama heliga.
                • andreie
                  • 08/2003
                  • 1860
                  Martin, sellest hädast aitab üle adapter ja saad parema heliga lintmaki, kui humaxil:
                  Toite silukondensaator tuleb endal ise lisada.
                  • humax
                    • 08/2003
                    • 2041
                    To andreie.
                    Vaata see Sinu postitus on sellisel tasemel, et mina arvan, et oskan midagi arvata! Kindlasti saab parema kui teisel on! Arva edasi ja lahmi terviseks, või enne kui midagi kirjutad, siis tee seda nii, et oled kindel ja veendunud, mida kirjutad ja teemat valdad. Olimp 004 makil ei ole 157 seeriat üldse kasutatud! Minul on kama kaks mida keegi arvab, ma tean täpselt mis on mis. See on nüüd konkreetne fakt, aga sellist asja on siin foorumis väga palju, et kõik arvavad ja sõna võtavad ja need, kes asja täpselt ei tea, ongi segaduses ja käib üks mõtetu jutuvada.
                    Paluks seda mitte kustuda, ehk nii mõnigi foorumi liige hakkab rohkem ja põhjalikumalt mõtlema ja foorum muutub sisukamas ja konkreetsemaks.
                    viimati muutis kasutaja humax; 30 November 2009, 11:50.
                    • martinj
                      Administraator
                      • 11/2002
                      • 8691
                      Humax, ära reageeri üle
                      Adapter adapteriks, hoopis tähtsam, mis kivi sinna adapteri peale istutada.
                      Hetkel ei viitsi sellega tegeleda, võtaks minult liiga palju tähtsamate asjade jaoks ette nähtud vaimujõudu ära.
                      Edit: Olimp 004s on kivid K553ud1A. Ei ütleks, et see ka eriti hea oleks.
                      viimati muutis kasutaja martinj; 30 November 2009, 12:06.
                      • humax
                        • 08/2003
                        • 2041
                        Ei reageeri üle! Ole mureta, ma ütlesin ainult oma arvamuse välja, mida tõeks pean ja lootuses, et siin asi muutub positiivses suunas ja on paljudele kasuks! Ainult mida aeg edasi, seda vähem ma tahan siin midagi kirjutada ja osaleda. Ei pretenteeri maailma parandamisele ja rumalamaks ka ei jää. Mis sellest et, 60+ ja lubjastunud veel pole. Vaat see on ka üks probleem tehakse mingi vihje, raputatakse teemasse liivatera vahele, et krigiseks ja asja lahti ei räägita, mis, milleks ja mida?
                        Edu ja tervist kõigile!
                        viimati muutis kasutaja humax; 30 November 2009, 12:46.
                        • humax
                          • 08/2003
                          • 2041
                          Hea ta kindlasti pole, aga on ta ju lairiba võimendina pingevõimendus astmes ja kindlasti parem kui pihutäis transse ja muid juppe, seda nii kompaktsuse, kui tehnoloogia pärast tootmises ja on see kivi ka alles teise põlvkonna kivi, kui nii võib öelda oma otstarbe ta seal täidab ja jäävad ka mürad antud piiridesse. Kindlasti moodsama opaka vahetusega saaks müra suhte parema. Pole sellega viitsinud tegeleda ja kui võrrelda AKAI 636 siis muid vahesid pole, kui ainult müra taseme vahe ja see, et üks on reverseeitav ja teine pole. Reeversiga makk on ikka tuduvalt mugavam. Müra taseme vahe on väike ja see närvidele ei käi. kui aga linti teha ja lood ei jookse järjest ja on ka vaja pausi teha,tagasi kerimisega, siis on 004 mugavam ja on ka parem nivoo kontroll, sest see torudega lahendus meeldib mulle rohkem, kui riistadega kontroll, igal juhul on täpsus suurem. Paljuski on see maitse küsimus. Hinna vahe on loomulikult suur, aga kui viitsimist vaeva näha siis kvaliteedi vahe nii suur pole. Küsimus on põhiliselt pooljuhtide omamüras. Targemad jätkavad!
                          viimati muutis kasutaja humax; 30 November 2009, 12:52.
                          • andreie
                            • 08/2003
                            • 1860
                            Humax,
                            tänud kriitika eest.
                            Rohkem ei ütle miskit, kuna mul pole plaanis teemavälist juttu jätkata.
                            • humax
                              • 08/2003
                              • 2041
                              Ainult mida sai muudetud oli generaatori sagedus ja see sai kõrgemaks aetud kui 100KHz, kui mälu ei peta siis kusagile 120KHz lähedale, selle tõttu pidi ka filtrid ümber häälestama ja eelmagneetimine muutus, sellega sai ka müra paremaks. Filtrites kondekad jäid samaks ja sageduse tõstmine jäi selistesse piiridesse et mingit muutatust skeemi komponentides ei teinud ,peale filtri südamike keeramist. Sagedust sai kontrollitud sagedusmõõtjaga. Sa ka võimudel esimesi transse
                              (3107) valitud müra järgi ja paar tükki vahetatud ja see oli siis, kui ta tutikas oli. Sageduskäigud tehasest tulles, olid väga hästi paigas ja võrdsed kanalite suhtes. Edaspidiselt pole midagi teinud peale profi ja teatud sõlmede õlitamise ja neid pole ju palju. Mootorid hoolt ei vaja ja lüüdid on ka samad, toodetud 1985. 12. tööd on teinud kõvasti ja raha on üks jagu sisse toonud. Mida veel ühest vene makist tahta ja käib ka edaspidi nagu kella värk! Kasutatud on ainult püsti asendis!!!
                              viimati muutis kasutaja humax; 30 November 2009, 13:19.
