Lintmaki taastamine (tuunimine)
  • martinj
    Administraator
    • 11/2002
    • 8691
    Hommikust makihoolikutele !
    Vaikselt üritan kvaliteeti sisse puhuda avataris näha olevale Sojuz 111-le.
    Asi toimib, kuid mitte väga hästi
    Muresid jalaga segada.
    Häda nr 1. Taasesitusel olev võrgumüra. Ei- see pole kuivanud lüüdimüra 100Hz vaid 50Hz. Tõenäoliselt ronib see taasesituspeasse mõnest mootorist.
    On kellelgi kogemusi säärase müra kõrvaldamisel.
    Häda nr2. Vasak kanal suudab salvestada kiirusel 19 kuni 10kHz ja siis on kõik. Parem kanal läheb väikeste lohkude/muhkudega välja 28kHz.
    Kas tõesti salvestuspea ???.
    Mängib nagu kõrva järgi ok (testlinti ju pole ja ei pidavatki vaja olema ). On mõned ca 20 aastat vanad lindid, mis lausa paitavad kõrva
    Edit: aga mis on minu unistused selle makiga seoses.
    1. Loomulikult asi käima saada.
    2. Ise projekteerida (Suhovi jms järgi) uued võimendid.
    3. Juhtloogika teha mõnele prosele, saab igasugu funktsionaalsust juurde.
    viimati muutis kasutaja martinj; 06 October 2009, 09:06.
  • marley
    • 03/2006
    • 1129
    Vs: Lintmaki taastamine (tuunimine)
    1. võta signaal otse taasesitusvõimendi lõpust, ehk on viga kusagil kommutatsioonis hoopis? Hästi aitab ka uute paremini varjestatud juhtmete vedamine taasesituspeast eelvõimendini -- soovitatavalt milspec peenike teflon hõbetatud.
    2. võib olla salvestuspea kulumine, sel juhul peaks olema silmaga nähtav
    (okei, luubiga).
    aga võib olla ka a) salvestuspea vale nurk või hoopis
    b) viga eelmagneetimisvoolus.
    • martinj
      Administraator
      • 11/2002
      • 8691
      1. võtan. Kui mahti, üritan mootorid ükshaaval lahti ühendada. Eriti ei häiri, kuid samas on see foon olemas.
      2.b ei ole kohe kindlasti, üritasin neid kruvida. Vaatan siiski pea üle. Võibolla asi ka lindis.b3715 ,pakendist võetud. Veidi vanema A44116b ga on nagu asi parem, läheb ka 18k. Kusjuures signaal tugevneb, kui pulgaga linti vastu tööpilu vajutan - võibolla on pea kalle ette/taha hoopis vale, ei tõmmata linti täpselt vastu. Samas pea kruvidel on tehase värviplärakad peal.
      • marley
        • 03/2006
        • 1129
        2. kas eelmagneetimis- ja kustutusgeneraator on lüüdikuuri läbinud?
        vastava tehnika olemasolul kontrolli, kas mõlemad kanalid saavad samavõrra eelmagneetimist. võimalik on ka, et hoopis linti suunav juhtpuks on ebaühtlaselt kulunud ja seetõttu surutakse üht lindiosa liiga vähe pea vastu.
        1. kontrolli juhtmete varjestust -- see peab massiga ühenduses olema ainult taasesitusvõimendi poolt. sama asi, mis grammofonidega...
        • Shele
          • 2415
          Ammustel aegadel oli juhus, kui salvestuspeasse sattus pisut alalisvoolu (vist lüüdikas).
          Seda oli nii vähe, et pingelangu kusagil ei tekitanud, aga salvestuse rikkus täiega.
          Lüüdikas sai vahetatud, asi korda.
          • marley
            • 03/2006
            • 1129
            1. on veel üks võimalus (arvestades su soovi projekteerida uus
            taasesitusvõim): tee taasesitusvõimu eelaste otse helipea külge.
            tänapäevase smd-jupibaasiga on see suht lihtne. olen sellist lahendust
            näinud/kuulnud ühe suhovi eelvõimuka olimpi peal, toimis väga hästi --
            tõsi, sel ajal polnud smd veel saadaval (-;
            • @ndres
              • 01/2004
              • 1259
              ... Kusjuures signaal tugevneb, kui pulgaga linti vastu tööpilu vajutan - võibolla on pea kalle ette/taha hoopis vale, ei tõmmata linti täpselt vastu. Samas pea kruvidel on tehase värviplärakad peal.
              Tundub nii, et salvestuspea on veidi kulunud, ja vasaku kanali puhul (asub lindi ääres) randi tõttu helipeas lint ei liibu korralikult.
              Enne katsetamist helipead ikka ära puhastasid?
              Salvestuspea kõrgust-asendit ettevaatlikult muutes peaksid püüdma saavutada olukorra, kus kõrgete nivoo ei sõltu enam sellest, kas kerget lisasurvet tekitad või mitte. Oluline on, et lint oleks ka piisavalt pingul - vasak pool peab parasjagu pidurdama.
              Kui stabiilsus saavutatud, siis reguleerid salvestuspea kallet.
              Enne kõike seda pead olema veendunud, et taasesitus on paigas - pea pilu lindiga risti, kanalite nivood (helipea+võimendi) võrdsed ja summaarsed sageduskäigud sirged. Selleks on vaja testlinti
              Hädakorral võib testlint olla tehtud mõne hea ja teadaolevalt korras makiga. Salvestatud peaks olema siinussignaalid. Fonogrammi järgi saad hädapärast paika üldised nivood, sageduskarakteristikute paika panemist (vasak ja parem kanal ühesuguseks) muusika järgi ei kujuta mina küll ette.
                • 7723
                Esmalt postitatud @ndres poolt
                Kui on kindlalt õigesti salvestatud fonogramm ja samast on olemas ka digi variant, saaks sagedusanalüsaatori abiga.
                • martinj
                  Administraator
                  • 11/2002
                  • 8691
                  Kas ma seda mainisin, et kui ma maki oma valdusse sain, olid pea kõik seadurid ära paigast kruvitud.
                  Kusjuures avastasin, et ka see lindi pingutuse oma . Sain asja veidi paremaks.
                  Põhimõtteliselt oli makki ennem "tjuunitud" nõnda, et mängimisel võimalikult palju matsu välja annaks ja indikaatorid põhja peksaks.
                  Samuti taasesituse "tämbrid" peale keeratud need keerasin keskele. Kiirusel 19 peaks need mõjuma ju alles kuskil 18-20k juures. Kiirust 9 olen kasutanud ka omal ajal väga vähe ja ei tõmba üldse.
                  Samuti olid kahtlaselt ühes ääres ka eelmagneetimisvoolu jms seadurid. (stiilis noh vaatame mis juhtub) . Ainukesed, mis nn paigas on kiiruse omad - aga mine tea, äkki kiirused ka valed - kõrva järgi ei tundu samas.
                  Kustutusgeneraatoril lüüdikuuri ei teinud, seal vaid üks lüüt . Samas ossiga toide puhas ja seadurist õigeks kah keeratud. Eelmagneetimisvoolud reguleerisin nõnda, et 20kHz salvestus oleks sama tugev kui 1kHz puhul. Asi ei õnnestunud 1 kanalis, nagu kirjutasin juba.
                  Niiet ma ei saa anda ka pead, et taasesitus on ok. Aga samas tsiteerides teist teemat - kui ise kasutad ja läbivkanal sirge, siis milleks testlint .
                  Asi, mis ma veel avastasin - kui salvestada tühjale lindile, siis teist (tühja) poolt kuulates on naaberradade salvestus kuulda - järelikult mingi peakene on ikka vales kohas kah.
                  • marley
                    • 03/2006
                    • 1129
                    kui sul enne seda nii põhjalikult "tjuunitud" on, kulub mingi testlint ära küll.
                    ehk keegi lähemalelavatest teeb ära sulle? veel võid proovida küsida seda
                    ntx rada7 vms audifoorumist, usutavasti on mõnel helistuudiol koos makiga
                    ka selline lint olemas või on keegi stuudios nõus tegema seda. küsisin ka
                    ise ühe stuudioteemaga tuttava käest, vaatab, mis ta kostab.
                    kui sellega taasesituskanali paika saad, on lindistuskanalit suht lihtne
                    läbiva kanali kaudu paika saada.
                    • marley
                      • 03/2006
                      • 1129
                      leidsin ka ühe häälestusjuhendi, mis küll bulgaariakeelne, aga kui vene keelt mõistad, siis üllatuseks saab täitsa hästi aru. 1991, nr 7, lk 5-6.
                      http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio,_televiziya,_elektronika''/_''RTE''_1991_.html
                      • bnman
                        • 10/2005
                        • 239
                        Martinj kirjutas:
                        Kiirustel 19 ja vähem reguleeritakse eelmagneetimisvool lindi maksimaalse väljundnivoo järgi. Kiirusel 19 on selliseks sageduseks 1 kHz, väiksematel kiirustel ka madalamad sagedused. Lindi maksimaalse tundlikkuse kasutamine minimeerib elektroonika mürad ja tüüpiliselt ka lindi enda mittelineaarmoonutused. Sageduskäik pannakse paika ikka eelmoonutuse seaduritega.
                        Salvestuspea kulumine ei avalda märgatavat mõju sageduskäigule: ta ei kirjuta mitte piluga, vaid selle servaga. Kulumine, st pilu laienemine hoopiski tõstab salvestusnivood.
                        Ning viimaseks: lindi surumine vastu salvestuspead tõstab igal juhul ka lindi survet taasesituspeale. See ei tõenda salvestuspea defektsust.
                        • martinj
                          Administraator
                          • 11/2002
                          • 8691
                          Esmalt postitatud bnman poolt
                          Seda ma tean, et servaga kirjutab aga kui pea on auku vajunud, peaks ju kõrged kaduma. Ootan samas väite kinnitust ka mujalt.
                          Aga miks siis emv tugevdamisel kõrgete ülekanne väheneb.
                          Kuskilt lugesin, et kõrged helisagedused mõjuvad samuti eelmagneetimisvooluna ja sestap tuleb leida kompromiss.
                          Kusjuures sedasi toimivad ju dünaamilised eelmagneetijad, mis kõrgete nivoo tugevdades vähendavad salvestusvoolu.
                          Suhovi ühe artikli järgi pidi müra tekitama hoopis kustutus ja eelmagneetimisvoolu antisümmeetria (alaliskomponent).
                          Seda nüüd küll, aga ma proovisin ka linti vastu taasesituspead ajada- siis tõusu polnud.
                          • ottok
                            • 08/2005
                            • 752
                            kuna vahepeal läks jutt eelmagneetimisvoolule siis meenus,et kodus oli kunagi lihtne DEMAGNETISEERIMISPOOL,sellega sai lintmaki kõik puksid mille vahel lint joosis,st juhtpuksid üle lastud ja aitas,
                            ja sama pooliga sai ka vanal vene värvitelekal värvilaike ära aetud! mäletate?
                            selle pooli otsas oli kahest plekitükist haarad mile vahel peenike pilu ja vot selle otsaga saigi demagnetiseeritud lintmaki metallst osasi
                            • bnman
                              • 10/2005
                              • 239
                              Martinj jõuab rohkem küsida kui mina vastata.
                              Magnetsalvestuses madalamad sagedused salvestuvad lindi sügavamatesse kihtidesse, kõrgemad aga pindmistesse. Eelmagneetimisvool ongi nagu väike kustutusgeneraator, mis mõjub suurendamisel kõrgematele sagedustele rohkem kustutavalt. Salvestusvoolu enese osa eelmagneetimises on suht tühine (tüüpiline eelmagneetimise/salvestusvoolu suhe on 10:1). Eelmagneetimise sageduse diapasoon varieerub alates 40 kHz kuni 240 kHz minule teadaolevalt. Seetõttu ei saa viimasel juhul helisageduslik salvestusvool mõjutada oluliselt eelmagneetimist.
                              Teiseks on vaja eristada mehaanikaosa justeerimist elektrilisest. Helipead peavad olema paika pandud. Üks lihtne viis: kasutage permanentmarkerit helipeade täissodimiseks, pange lint käima ja te näete kulumisjälgede järgi,kus on midagi viltu.
                              Asimuudiga on asi ka lihtne, seda siis järgmises postituses
