Vinüülplaatide puhastamine: nipid, puhastusvahendid ...
  • RaunoK
    • 01/2007
    • 1568
    #46
    Vs: Vinüülplaatide puhastamine: nipid, puhastusvahendid ...
    Analoogse tulemuse annab ka vesilahusel akrüüllakk aga kuivamine võtab tunduvalt kauem aega, nädal vast ja ka ära tõmbamine on natuke pornograafilisem, kuid see eest ei teki staatilist nii nagu pva liimiga. Aga staatiline tekib isegi siis kui kilest välja või taldrikult ära võtta, mis siis teha, kas ioniseeritud keskonnas?
    • Tuki
      • 03/2014
      • 376
      #47
      Pärast PVA-d ja kuulamiste vahel võib näiteks mingit sarnast asja kasutada: http://www.ebay.co.uk/itm/Milty-Zero...-/291558822480
      tundub kõige kiirem ja mugavam võimalus olema.
      Kas PVA eemaldab ainult tolmu või haarab näiteks näpujäljed ka kaasa?
      • madis64
        • 02/2015
        • 1764
        #48
        Esmalt postitatud RaunoK poolt
        Praegusaja kile- või paber-kileümbrikud väidetavalt vähendavad staatilise laengu kogunemist kui plaati neist välja võtta. Isiklikult kaldun seda uskuma, kuna ei ole täheldanud tolmuosakeste massilist kogunemist plaadipinnale kui see lihtsalt lauale või taldrikule seisma jätta (mõni tolmuosake sinna ikka õhust langeb).
        Plaadi kuulamise ajal peaks nõela ja vao vahelisest hõõrdumisest tekkivat staatikat maandama sellist laadi harjad:
        • maiklnait
          • 02/2015
          • 52
          #49
          Esmalt postitatud Tuki poolt
          sattusin taas selle teema otsa.. Minu kogemus on, et PVA eemaldab tolmu, liiva, surnud putukad ja muu sarnase s...a. Tugevad pirukajäljed või motika sumpsist pritsinud kastoorõli vajavad neid poppe kaasaegseid puhastusaineid.
          Staatilise elektri kohta tahtsin seda öelda, et mingil moel materjali omadused mõjutavad seda. Pehmematel (nt. Melodija - skaala äärmuses näide) plaatidel on seda rohkem. Samuti aeg. Mul on mingi 40 a. vanu käiatud plaate mis ei võta enam tolmu ega staatikat külge. Aga ega sealt haifaid ei tule ka muidugi enam.
          Sellised tähelepanekud.
          • madis64
            • 02/2015
            • 1764
            #50
            Foorumis on ka jeff01 värskem analoogne teema, kuid siin teemas postitusi oluliselt rohkem nii et küsin siin - kui saabunud talvehooajal tekiks soov oma plaatide puhastamisega tegeleda ning erinevate meetodite tulemuslikkust võrrelda, siis kas keegi oskab oma kogemusest soovitada USB mikroskoopi või makrokaamerat, millega vagudest "enne ja pärast" asjaarmastaja tasemel kõlbulikke pilte teha?
            • madis64
              • 02/2015
              • 1764
              #51
              Upitame teemat - Retrodisko poes on ultrahelipesu saadaval. Peaks ikka sellele USB mikroskoobile kuskil küüned taha ajama ...
              • heikss
                • 04/2011
                • 291
                #52
                • kreator
                  • 03/2007
                  • 92
                  #53
                  palju maksab?
                  • umbellatus
                    • 08/2003
                    • 222
                    #54
                    Lubati, et tänasest vabamüügis, hetkel näitab, otsas
                    • ottok
                      • 08/2005
                      • 752
                      #55
                      Huvitav, selle raha eest saab umbes 100 uut plaati
                      Ja see näitab ju selgelt, et vahet pole .
                      Olen ise mässanud aastaid tagasi PVA ga ja palju muud.
                      Pealepihustatavad vahendid ja puhas lapp on kõige töökindlam.
                      Ja muidugi antistaatilised siseümbrised. Vahetasin kogu plaadikogul ära, enne oli mure staatilise prõginaga.
                      ( kusagil ka teema )
                      Edu katsetustel !
                      • madis64
                        • 02/2015
                        • 1764
                        #56
                        Selle Selle Sonic Soak-i:
                        Buy the Multi-Purpose Ultrasonic Cleaning Tool from Sonic Soak to remove 99.99% of germs and other infections from the household objects. Order it now!
                        ja Knosti/SpinClean-i kombo võiks huvitavaid tulemusi anda...
                        • ottok
                          • 08/2005
                          • 752
                          #57
                          Madis, sellega on tõesti hea puhastada plaadipuhastuslappi. Või sokki
                          • madis64
                            • 02/2015
                            • 1764
                            #58
                            Esmalt postitatud ottok poolt
                            Oled proovinud? Kui mu usb-mikroskoop ükskord kohale jõuab, eks siis kaeme perra, milline pesuviis millist tulemust tekitab...
                            • kreator
                              • 03/2007
                              • 92
                              #59
                              nii palju kui välismaalaste videod soovitavad siis lihtne vändatav harjadega puhastusmasin või siis lihtsalt hari ja spetsjom vedelik pidi kõige paremini toimima:
                              • madis64
                                • 02/2015
                                • 1764
                                #60
                                Isiklik kogemus lähiminevikust:
                                mõni aeg tagasi laekus kogusse üks kasutatud vinüül, mis - peale esmast kodust puhastamist - paari erineva pea ja nõelaga mängis normaalselt.
                                Sai siis helimälu värskendamiseks mängima pandud Stanton 680EE pea koos D6800EE (vähemänginud) nõelaga ning esimese loo poole peal sõidab käpp vingudes "keskele ära".
                                Alguses ei saanud aru, milles asi, kuid peale teist katset selgus, et nõel oli vaost enda ümber nii usinalt mustust kündnud-kogunud, et nõelatipp enam mustusehunnikust väljagi ei paistnud.
                                Puhastasin nõela ära ja proovisin uuesti - mängis natuke kaugemale. Peale neljandat nõelapuhastust suutis esimese loo lõpuni mängida.
                                Ega midagi - lasin plaadi Retrodiskos ultrahelipesurist läbi lasta ning peale seda mängib ilusasti.
                                Siin hakkab mõte tüürima juba koju ultrahelipesu korraldamise poole (UV-pesu "kandidaate" on julgelt üle kolmesaja) , kuid pole veel otsustanud, kas Sonic Soak tüüpi ultraheligeneraator SpinClean-i uputatuna ajaks asja ära või peaks siiski kuueliitrise automaatajamiga pesuri poole vaatama...
