Makkide kasutamine
  • marley
    • 03/2006
    • 1129
    #106
    Vs: Makkide kasutamine
    tegi uue teema selle jaoks skeemifoorumisse, lahkame seal edasi.
    • av2
      • 12/2006
      • 352
      #107
      Esmalt postitatud humax poolt
      Kassetmakid siiski rahvahulgast ära vajunud ja lähevad veel vaid makipededele peale
      Huvi pärast tahaks teada palju foorumi rahva hulgas on makid veel kasutusel, mis marki ja kui suur on fonoteegi maht tundides?
      Alustaks endast:
      Lintmakid : OLIMP 004 3pead, klaasferiit. 3
      mootorit .Kvartsgeneraatoriga stabiliseeritud veomootor.2 makki Seda makki toodeti vähe, sai eritellimisel ja kasutati profi makina.
      AKAI 636 reverseeritav 6 pead klaasferiit.3 mootorit.
      Kassetikas TECHNICS RS-TR4742M duubel Väga hea makk!!!
      (sendast peadega 4tk)
      Aktiivses kasutuses.
      Momendil seisavad:
      Vana hea ,stuudio STM ilmselt ei hakka enam kasutama.
      Kasetikas VILMA 204
      Fonteegi maht lindis kusagil 1000 tunni ringis.
      Kassetidel kusagi 500 tunni ringis.
      Loodan on teisigi, kes on ajast mahajäänud ja istuvad vana kola otsas.Välja, veel seda kola viskama ei hakka. Nii, nagu on olemas ja olid lampvõimud nii ka makkidega. Ilmselt veel kauaks ajaks. Arvuti on arvuti ja seda helitehnikaga ei sega ja arvutis suvalist kriginat ei kuula.
      Tere rahvas.mul on kasutusel vene dekk"nota" ja heli üle ei kurda.kuna kassettide heli hakkab ära väsima siis on mõned paremad ära digitaliseeritud.kassette on üle 200 ajalist kogust ei oska öelda.
      • marley
        • 03/2006
        • 1129
        #108
        Nii, ka reaalne probleem: mis marki kleeplinti soovitate praegusel
        ajal lintide (suured) lappimiseks kasutada? Mure on pakiline, kuna
        1) kassid närivad 50% juhtudest lindi läbi, kui poole pealt kuulamise lõpetan
        (alati ei tule selline asjaolu meelde) ja 2) start-ribad kukuvad aeg-ajalt vanematel lintidel küljest ära.
        ps. üle jääb kassetikas Nota (kahekassetiline) koos Suhovi võimuga ühes kanalis. kas keegi on huvitunud, ps abiks. ainus viga: veorihm mädand ja üht kassetikaant pole. müügifoorumisse ei pane seda põhimõtteliselt.
        • TeeTL
          • 02/2006
          • 847
          #109
          Esmalt postitatud marley poolt
          õnneks või kahjuks ei tegele niipalju lintidega, et oleks vajadust või viitsimist kleepimiseks. omal ajal sai kasutatud "spetsiaalset" lindiparanduskomplekti koos lõikelauaga, milles kaasasolnud kleeplindi liim hakkas aja jooksul lindivahelt vastikult välja voolama.
          Siin pakutavatel kleeplintidel lubatakse , et ei voola :http://www.tapecenter.com/tapecare.html (et midagi sellist Eestis saada oleks, miskipärast ei usu, aga pead ka ei annaks )
          Aga kas õigem oleks liimida lindiotsad pealistikku või kasutada kleeplinti, ei olegi sotti saanud.
          Kui ilma kleeplindita jatkata, siis peaks liimi valima ilmselt vastavalt lindi materjalile. Alustades ajaloolisest, olid veneaegsed materjalid vastavalt linditähise algusnumbrile sellised (parandage kui eksin)
          2 diatsetaat
          3 triatsetaat
          4 lavsaan
          5-PV (polüvinüül)
          6- PE (polüetüleen)
          Kindel ei ole selles, kas 5 ja 6 olid PE ja PV , või olid need alles 7 ja 8 (ja mis siis need veel olid). Ja kas venelaste polüetüleen oli sama mis tereftaal-polüetüleen (Mylar), ka seda ei tea.
          Minu kunagine pikem heietus vene lintide ajaloost siin , samuti mittetäpne. Kes see, krt, jõuab kõike teada
          Reaalsele probleemile reaalset abi ilmselt polnd tilkagi...aga kui samas vaimus jätkata, siis soovitaks jälgida, et soetatav kleepliim või -lint palderjani ei sisaldaks :P (vabandust, aga see kasside teema tegi natuke nalja )
          • paadikapten
            • 09/2004
            • 575
            #110
            Emba-kumba, kas on su kassid sinu muusikamaitsest sellises vaimustuses, et solvuvad, kui sa maki seisma paned, või siis just ei salli nad sinu kuulatavat kraami ja püüavad sind neile mittemeeldiva "jama" nautimisest võõrutada
            Mees, mis krdi muusikat sa küll kuulad, et su kassid selle peale niimoodi erutuvad? Mäletan, et meie viimane kass hakkas ärevalt näuguma, kui õde träna kuulas...
            • marley
              • 03/2006
              • 1129
              #111
              muusikat kuulan klassikast jazzini ja kassidele enamasti meeldib kõlari ees magada (-;, kassivõõramatele lihtsalt teadmiseks, et need loomad on väga
              maiad iga lipendava või nööri moodi asja peale mänguhoogu sattuma.
              liimimisega hakkama ei saa, käin siis röövin mõnd kontoritarvete kauplust
              ja annan tulemustest teada.
              • martinj
                Administraator
                • 11/2002
                • 8691
                #112
                Nonii, sain lõpuks idaosariikidest oma 40 linti kätte ja kõvasti räsitud majak 205 kah.
                Kusjuures isegi hakkas käima ja auku vajunud helipea kohta suht talutava heliga.
                Soovitage, mida võiks isendiga teha .
                Ise arvan, et
                1. Vahetada helipea (olemas üks)
                2. Mehaanika õlitada jms
                3. Kas vahetada olemasolevad lüüdid või teha uus taasesitusvõim ? nt suhhov (hea kui jääks salvestusvõimalus ikka alles)
                P.S kolmeaastane tütar ütles Majaki nähes selle kohta makk, ilma et enne seda ta kordagi näinud 0leks. Geenid
                Edit: või kogu kupatus ku*adile saata ja hankida mingi vägevam riist Ei raatsi nagu...
                • alfons
                  • 01/2005
                  • 900
                  #113
                  Tugevalt ei nõustu sinuga. Minu kass magab , kus tahab ja juhtmed ega muu tilbendav teda ei huviata. Muusika taluvus on tal, nagu ka eelmisel isendil, väga hea. Magab nii Motorheadi kui ka Suniga ning Ultima Thule tead ka ei häiri. Üldiselt on mu elukal hea musamaitse.
                  www.automobilia.ee
                  • Rom
                    • 09/2002
                    • 2207
                    #114
                    Ise arvan, et
                    Imo arvan, et venelastel hakkavad makid alates esimesest klassist ning kolme mootoriga, kolme peaga ja püsti asendis töötavad aparaadid. Kõik muu on ikka mannetu Seda pilli ei paranda ei suhov ega lüüdivahetus või teab mis trikid veel.
                    • martinj
                      Administraator
                      • 11/2002
                      • 8691
                      #115
                      Aga mis segab Suhovi kasutamist ? Pikaliasend või ühe pea puudumine.
                      Kui mehaanika ühtlaselt veab ei tohiks olla probleeme. või on ?
                      Praegune skeem on jah õudne (p27 ja k157ud1) ühepolaarse toitega
                      • marley
                        • 03/2006
                        • 1129
                        #116
                        miski ei sega suhovi kasutamist peale mehhaanika...
                        sellega jäädki maadlema ja vihastama selle peale.
                        (muretsesin poole aasta eest püstise nota, ja kui kaks korda
                        olin kuulanud ja mehhanikat vaadanud, andsin sõbrale niisama ära... ja muretsesin paar eelmise kommenteerija käest 0 klassi pilli (-
                        aga sellest ei tasu ennast häirida lasta: eelnevad kogemused on
                        erinevad inimestel... ja kui head võimud teed, saad neid ka edaspidiste
                        makkidega kasutada.
                        • Rom
                          • 09/2002
                          • 2207
                          #117
                          Eks makkide kohta kehtib samuti reegel, et makk on nii hea, kui hea on ta nõrgim lüli, ehk teisi sõnu elektroonika osa annab väga heaks teha nii heaks, et lindi parameetrid jäävad jalgu aga head lindivedu sa EI tee. Sellega on maadeldud heldemad pead ja ühe mootorilise veoga pole see ilmselt võimalik. Üks mootor veab rihmaga toonvõlli, samal ajal veetavat ketast libistades siduriga huvitav, et netis ma ei leidnud 2-klassi Majakkide kohta sellist tähtsat parameetrit nagu detonatsioon, ilmselt see on masendav. Pilt ka: http://rw6ase.narod.ru/m/majak/majak205bwk.jpg
                          Mootori kiiruse regull ma kujutan ette on ka labaselt lahendatud ei väida kindlalt kuna pole skeemi vaadanud ja ilmselt ei teki huvi ka.
                          Režiimide vaheline üleminek on järsk, näiteks keerimiselt piduritega järsult hoo maha pidurdamine on sadistlik lindiga läbikäimine jne... Reeglina mehaanika osad on suure tolerantsiga ja materjalide valik kohati lausa vale. Aga see kõik on arusaadav, milleks teha paremat (kallimat) mehaanikat makile mille andmeid saab siit lugeda: http://rw6ase.narod.ru/m/majak/majak205.html
                          See kõik minu arvamus, eelnevalt olen kokku puutunud Kometa 212C-1 peale seda makki ma olin veendunud, et lint on OUT, samuti ei hiilanud ta töökindlusega. Veidi positiivsem kogemus oli Nota-203C, oli mis ta oli aga vähemalt osutus töökindlaks tööloomaks. Hiljem juhuslikult komistasin Rostov-105C otsa ja siis ma sain aru, kui hästi võib lint kõlada, Olimp-004 ja Olimp-005 (väljamaistega mul kokkupuude puudub) ainult kinnitasid lindi head kõla pluss lisaks nägin, kuidas õige lindivedu lahendatud on ning kui hellalt ta lindiga läbi käib. Režiimide vahelised üleminekud on kõik sujuvad ja hoo mahapidurdamine käib mootoritega jne... Proovi ära siis vaatad seda Majaki teise pilguga aga ei midagi isiklikku selline on minu arvamus asjast.
                          • marley
                            • 03/2006
                            • 1129
                            #118
                            täpsemalt siis ka sellest ühemootorilse jamast:
                            1. kuna lindi pingutust ei saa sellise süsteemiga ühtlaseks
                            (vähemalt venelased ei saanud), peab kasutama vildist survepatja,
                            mis lindi vastu pead surub. see hakkab kigisema, vilistama, ujuma,
                            va päris uue lindi puhul, ja ajuti ka siis.
                            2. surverulli konstruktsioon "ujub" kõigil vene 2 klassi isenditel,
                            mida näinud olen. kogu süsteem on põhimõtteliselt häälestamatu...
                            3. detonatsioon, mida vanem makk, seda hullem (kummiosad kulunud,
                            vedrud veninud jne)
                            kui oled 0 klassi pilli korra näinud, neid kolme omadust enam ei talu...
                            ise kuulan just hetkel Olimp 004ga LP-lt tehtud lindistust läbi 2W SE
                            lampvõimu ja 94 dB tundlikkusega kõlarite. magus!
                            külalised pole üldjuhul aru saanud, kas heli tuleb kassetilt,
                            lindilt või cd-lt. kui näitad, et tuleb lindilt või kassetilt, tehakse
                            tõsiselt suured silmad, ja küsitakse a la et cd on ju palju kvaliteetsem,
                            aga kuidas siis.. (-;
                            • Hents
                              • 01/2006
                              • 528
                              #119
                              Küsiks siis teilt lindimeestelt kas Nota 203 makk ka midagi väärt on. Kuidas tal lood kvaliteediga on. Sihuke seisab ees , äkki müüks maha kui kellegil huvi
                              • martinj
                                Administraator
                                • 11/2002
                                • 8691
                                #120
                                Sama palju väärt , kui minu majak
                                Sõltub muidugi välimusest ja mehaanika kulumisest.
                                Lõppvõimu sees pole.
                                edit: ühe mootoriga .
                                P.S aga mu avataril olev kometa on KAHE mootoriga
