Heli arvutist võimu?
  • ups
    • 01/2004
    • 202
    Üritan arvutist heli võimu lasta aga võrgumüra tuleb sisse. Võimendiks radiotehnika. Muid asju ; makki ja telekat mängib korralikult aga arvutist võtab võrgumüra sisse. Proovisin eraldi maanduse vedada arviti ja võimu vahele siis tuli võrgumüra kõigile kanalitele sisse. Vaikseks jääb ainult siis kui arvuti seinast välja tõmmata. Kas võib viga olla arvutis (toiteblokk- helikaart) või ei kõlba see võimendi? Kõik mõtted on oodatud!
  • martinj
    Administraator
    • 11/2002
    • 8691
    1.Proovi võimu ja /või arvuti pistikut teistpidi seina torgata.
    2.Võta nii võimule kui ka arvutile toidet samast pikendusjuhtmest
    3. Kas helijuhtme mass on korras ?
    4. Kas võimendi sisendis on massijuhtmetega asi korras.
    muide. Mul kunagi võim undas siis,kui oli modem telefoniliini taga (selle äratõmbamisel jäi vait).
    • ups
      • 01/2004
      • 202
      Martinile vastuseks:
      1. Pistikuid on keeratud nii ja naa, ei aita.
      2. Kah proovitud.
      Muideks undama hakkab kohe kui arvuti seina pista. Sisse pole vaja lülitadagi.
      3. Helijuhe korras.
      4. Võim peaks ka nagu korras olema. Undab kõigis sisendites, mis teiste heliallikatega töötavad.
      Modemit pole on otse huubis.
      Täielik müstika. On kellelgi veel ideesid, mida ette võtta?
      • Lemmy
        • 09/2003
        • 198
        Proovi ainult arvuti korralikult maandada. Kas toitejuhtme lisamaandus klemmist, või siis korpusest. Eeldan millegipärast, et seinakontaktis maandusjuhet ei eksisteeri.
        • martinj
          Administraator
          • 11/2002
          • 8691
          Kas hakkab undama ka siis kui signaalijuhet ei vea - ühendad ainult massid kokku.
          Kui Sul tester on, mõõda,mis pinge nende kerede (arvuti ja võimu) vahel on.
          Samuti erali radiaatori ja võimu ning radiaatori ja arvuti vahel. Saad teada kumb lekib rohkem (võid isegi üllatavaid pingetulemusi saada) Pistikute keeramisega püüa saavutada olukord, kus pinge on minimaalne.
          võibolla toiteplokis mingi kere ja võrguotsavaheline konde lekib või toitetrafo (mida eriti ma ei taha uskuda)
          • ups
            • 01/2004
            • 202
            Seinakontaktis on null ja maandus kokku ühendatud kuna eraldi maandusjuhet vanas majas pole. Nii et sellega nagu ok. Kui massid kokku ühendada eraldi juhtmega hakkab juhtuma imelikke asju.
            1. Kõiksisendid undavad
            2. Kui heli maha keerata undab rohkem vasak kanal, kuskil keskasendis on paeaegu vait ja kui kõvemaks keerata läheb urin paremasse kanalisse.
            Proovin veel ka seda pingete mõõtmist siis annan tulemustest teada.
            • sebastian
              • 04/2004
              • 3097
              Kui telekas võimuga ühenduses, võta prooviks teleka antenn (kaabel) tagant ära. Võib naljakas tunduda, kuid vahest telekakaabli varjestusel korteriväliselt mingi "parem" maandus.
              • Deus
                • 07/2004
                • 914
                oletan et sul on ATX emaplaadiga arvuti, seepärast kohe peale seinapanekut hakkab emaplaadil 5V liikuma (nii ta tööle pannaksegi) Eelpool kõnelejad on juba rääkinud, kuidas maandada ja mida maandada, siinkohal ple mul midagi lisada ja sirvi foorumit, siin kuskil oli lausa paintis punaselt joonistatud kuidas ühtlustada pingeid ja kuidas maandada.
                • ups
                  • 01/2004
                  • 202
                  TÄNUD Sebastianile!!! Tõepoolest asi sati kaablis aga mida sellega ette annaks võtta? vahest tahaks telekat ka läbi võimu lasta.
                  • sebastian
                    • 04/2004
                    • 3097
                    Valikuid on vähe, aga leia kusagilt sihuke pisike jublakas (mul ta plastmassist, tikutoosi suurune ja tuli videomakiga kaasa) mis eraldab antennikaabli galvaaniliselt telekast...seal sees siis pisike 1:1 kõrgsagedustrafo ja sisendiga paralleelselt 1pF kondekas. Kui saan teen tast pilti ja riputan kuhugi...
                    • sebastian
                      • 04/2004
                      • 3097
                      • Lemmy
                        • 09/2003
                        • 198
                        Võib tõesti sidestada lahti, mingeid poola karpe liigub kah ringi võileivahinnaga, neil muidugi nn. trafo on trükkplaadile söövitatud, kuid joppamise puhul ajab ehk asja ära. Teine variant, mida arvatavasti heaks ei kiideta, oleks see, et kõik seadmed maandada TV kaabli kaudu.. Aga see on väga paha variant, et seinakontaktis lisamaandus ja 0 kokku lasta.
                        • Jyrka
                          • 12/2003
                          • 2393
                          Rantelon toodab galvaanilist eraldajat, Tevalos peaks ka olema.
