Striimerist muusika kuulamine, olgu selleks siis Tidal, Qobuz, või koguni Spotify.
This topic is closed.
    Vs: Striimerist muusika kuulamine, olgu selleks siis Tidal, Qobuz, või koguni Spotify
    Sind huvitavad sellised asjad mille kohta on väga raske infot saada. Keegi tootja ei avalda täpselt, kuidas nende draiveris või softis asju aetakse. Mõõta on neid ka raske, kuna see, mis lisatakse või ära lõigatakse, toimub kõik seal kuskil -100 dB juures.
    Aga kes keelab Sul mõõta tasemel -80 dB . Tulemused on sellised, et pärast ei julge näidatagi....
      Aga mis teha, minu meelest on need asjad palju olulisemat. Eks selle Tidali puhul võib ju kaudselt järeldada, et vilistavad kvaliteedile, kuna ei pea vajalikuks üldtunnustatud tuge pakkuda.
      Kui võrdled aint välja mängimist siis tõesti ei kuule vahet. Mina ka ei kuule.
      Proovi tolle karbiga sisse mängida mõnd akustilist pilli. siis hakkad kohe vahesid märkama.
      Minule on see teema kinni.
        Ma mõtlesin -100dB täis skaalast, -80 juures ei pruugi veel midagi leida.
          Sattusin huvitava seadme peale:
          The DG 48 compensates for the weaknesses of a listening room without modifying the description of the hi-fi system and the speakers.
          Ehk moi oskab seletada, millega on tegu.
            Analüsaator ja EQ ühes korpuses?
              Sattusin huvitava seadme peale...
              Sonic ei suuda isegi iseenda algatatud teema pealkirja meeles pidada ja postitab suvalist läbu.
              Aga DG kohta küsiks nii, et kui bling-bling välimus ning marketroidijahumine kõrvale jätta, siis mis seda suvalisest ruumikorrektsiooni ja ekvalaiserit pakkuvast ressiiverist eristama peaks?
              Peale hinnalipiku loomulikult...
              viimati muutis kasutaja madis64; 01 October 2020, 20:14.
                Kas ongi vaja kramplikult mingis teemas üritada püsida, kui palju seonduvaid asju on ka huvitavad?
                See on jah ilmselt üsna sama, mis muud automaatsed ruumikorrektorid. Hinna ja firma nime järgi võib ehk loota, et vähemalt realisatsioon on korralik, hea ka, et nii digisisend kui -väljund on tal olemas, ei pea lisa ADC ja DAC muundusi tegema.
                  Aafrika näljahäda võiks ju siis ka vahelduseks sisse tuua või siis luua ainult ühe teema, kus kõik oma segaküsimusi suvaliselt postitada saaksid (kitchen sink on vist engelsmannide termin).
                  DG seondub siiski rohkem ruumiakustika kui striimi kuulamisega.
                  Minul suhteliselt savi - ma läbuteemasid üldiselt ei jälgi ning see teema on just sinna prügikasti saadetud.
                    Miks sa, Madis, arvad, et striimi kuulajad ei peakski ruumiakustikaga tegelema?
                      Kus ma niimoodi väljendusin?
                      Ma lihtsalt (puhtisiklikult) arvan, et tehnikafoorumis peetakse kinni mingisugusestki teemakohasusest.
                      Ruumiakustika ning striimimine ei ole üksteisega kuidagi põhjuslikult seotud, samamoodi võid arutamiseks tuua paadipõgenike päästmise Vahemeres või Estonia uputanud allveelaevaparve.
                      Aga minupoolest jätkake kasvõi Ringvaate toiduretseptidega...
                        Sul on siin teemas 15 postitust. Tuleb välja, et ikkagi jälgid?
                          Läbustama hakkasid alates postitusest #199 - nüüd enam ei jälgi.
                            Korra veel uuriks. Kui eelpool mainitutest aparaatidest too Border patrol oli justkui "rauast analoog" lahendus digitaalsele probleemile ja RME on halva UI/UX-iga kompuuter, mis tänapäeval on ikka andestamatu viga, siis mida soovitaksite sinna vahepeale? Tuhandetes setingutes ei viitsiks sobrada. Eelistaks Borderi sarnast lähenemist. Hinnaklassis kuskil 1000-1500. Kasutatud ka ok. Tänud.
                              Kas sa tahad kuulajate kiidetud või mõõtjate kiidetud aparaati?
                                Striimerite puhul soft ei ole viimane asi. Aga kahjuks tihti on sellega probleeme.
                                See peaks sobima nendele, kes über hi-endi taga ei aja. Hea soft, OK heli ja väljanägemine. Hind ka taskukohane. https://www.bluesound.com/products/node/ https://www.whathifi.com/reviews/bluesound-node-2i
