Sattusid kätte sellist tüüpi failid. Kas kellelgi on õnnestunud arvutis Winamp'i nimeline soft neid mängima panna? Arvutis on XP.
*.dff ja *.dsf mängimisest (DSD)
Sildid: Puudub
Vs: *.dff ja *.dsf mängimisest (DSD)
Kui ma õieti mäletan, siis on winampile mingi SACD plugin, mis seda võimaldaks. iRiver meediaplayer saab kindlasti hakkama - https://jriver.com
Aga tasub meeles pidada et nende mängimiseks on väga soovitav ka vastav DAC võtta kasutusele.
Nii, plugin Winampile: http://forums.winamp.com/showthread.php?t=369588 alates #7 postitusest.viimati muutis kasutaja OSX; 27 February 2020, 21:37.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
Konfutsius -
Esmalt postitatud vanakool pooltAIMP3 mängib.
Ise küsin - ise vastan: ei võimalda. https://www.aimp.ru/forum/index.php?topic=62917.0viimati muutis kasutaja OSX; 27 February 2020, 21:34.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
KonfutsiusComment
viimati muutis kasutaja olavsu1; 27 February 2020, 21:54.Comment
Parim audio pleier.Comment
Kahtled mõne muusikapala/albumi kvalikteedis? Ei kõla nagu päris nii? Hajuta viimased kõhklused programmiga AudioVisualizer !Comment
Vt. teema pealkirja. Iga pleierit ei saa konfida mängima Native-DSD. Foobar2000 saab ja päris hästi, ka stabiilsusega pole märgata probleeme praegu levis oleva versiooniga. Ja kui klassikaline GUI ei meeldi, siis saab tekitada töölaua täpselt enda maitse järgi. Foobar on väga tõhus.
viimati muutis kasutaja Scott; 29 February 2020, 01:30. Põhjus: eelnevat ei pea täielikult tsiteerimaComment
Jõudsin vastavalt info saabumisele siin foorumis ära katsetada kõik pakutavad variandid () ja ükski ei tundnud neid faile ära. Nüüd on järg foobari käes ja sama lugu. Kas nende failide mängimiseks peaksin kusagilt mingi koodeki vm. sellise veel lisaks otsima? Igatahes foobar2000 v1.5.2 "file types" listis neid laiendeid näha ei ole ja vastuseks saan "Unable to open item for playback (Unsupported file format)". Mp3 ja flac mängivad hästi. Mida valesti teen?
foobar2000 tahab dsd jaoks puginaid.
paistab, et paljud vajalikud pluginad on repost eemaldatud.
arhiivis leiduv tavaar tuleb panna kausta C:\Users\<sinu_kasutaja>\AppData\Roaming\foobar200 0\user-components
ise valid mida vajad. vaevalt et sul asio ja vst tuge vaja :P
juhend kehtib win10 puhul.viimati muutis kasutaja olavsu1; 28 February 2020, 22:52.Comment
Juhend kehtis ka XP puhul - lõpuks sain failid mängima. Tänud kõigile, kes abi pakkusid !Comment
Kindlasti on veel pleiereid, mis mängivad DSD-faile. Kas Native või DoP, selles on küsimus. Foobar suudab "lennupealt" sobitada DSD-failid PCM-ks, nii et ka nõrgemad Native-DSD-mittetoetavad DACid saab "DSD-d mängima".
Ahjaa, veel: Foobari jaoks on olemas äpp nutiseadmele, mida kasutades saab telefoni/nutiseadet kasutada "kaugjuhtimispuldina", mis kamandab siis arvutis jooksvat Foobar pleierit. Samas Wifis peavad olema, väga mugav lisa.Comment
