Helikaart lindistamiseks - Audient iD4?
  • martk
    • 01/2013
    • 1834
    #31
    Vs: Helikaart lindistamiseks - Audient iD4?
    To home - osx-ile jääb sinu läbikäidud tee lühikeseks ja pealiskaudseks - oleksid pidanud vähemalt 21 kaarti ja 11 mikrit testima ning siin foorumis igat testsubjekti kaagutama
    • home
      • 12/2015
      • 1080
      #32
      Mind see vähe huvitab, tegelen sellega ainult laste pärast, peab vist hakkama bändi tegema, nii et uurin vaikselt asja, ja ostan jõudumööda kola kokku. Lastest on muidugi kahju, enamus on sunnitud mingeid millenniumi trumme taguma ja mobiilist muusikad kuulama. Kuidas nemad peaksid arusaama, et kõik pillid kõlavad erinevalt, kuidas see looming peaks tekkima. Noored ei osta enam väärt pille, heli pildile ei pöörata tähelepanu, ainult funktsionaalsus on tähtis ja madal hind. Sama ju siin, selleasemel et kitarrimängu nautida, tegeldakse vidinaga mis kuidagi viisakad heli tegema ei hakka, lisaks gain nuppu võib kohe põhja keerata ja otsast ära murda, sest rohkem seda vaja pole, aga spetsialist foorumist söövitas. Abivajajaid leidub alati, kellega saab mentor oma teadmisi jagada.
      Mida selle ühe eurosse mikrofoniga muusik peaks peale hakkama? Korraliku kõlarid ka selle abil ei ehita. Ja ruumi saab ainult nässu keerata. Meistrid hakkavad ära surema, selleasemel, et nende teadmised üle võtta, leiutati uus käitumismudel, jagati rahvale tasuta soft, ja odavat poolfabrikaadid, ja spetsialiste tuli kohale nagu murdu. Ära sülita vanasse kaevu enne, kui uus valmis on, lõpuks peaks kõik sellest arusaama. Ebay st on kõik väärtuslik ära ostetud, ja midagi uut peale ei tule, ainult vigaseid, kiiruga kokkuklopsitud asju. Seega on probleem pigem lähenemises tööle ja peas, kui otseselt tehnoloogias.
      • kreator
        • 03/2007
        • 92
        #33
        Siin: https://www.gearslutz.com/board/low-...re-2626-a.html põhimõtteliselt sama teemat lahatud(inimesed kes ütlevad et 2626 preamp on piisavalt võimas, saavad aru nagu oleks sel 53db asemel 75db, vanasti oli vb reklaami trikk tõesti, nüüd kodulehel loetav: "Adjustable Gain: >53dB without pad. Pad: -20dB")
        Siin ka gainivajadusest räägitud: https://www.gearslutz.com/board/newb...much-gain.html
        Eks enamvähem saab ta toimima ka, (signaalitugevuse -18db ja -15db vahele) gain küll mitte päris põhja(kella 5 peale) keeratuna, vaid kuskil 4 peale.
        Neid mikreid mul muidu 2 tükki, mõlemad on pärit ühest stuudiost, mõlemad käituvad samamoodi, sees ühendused on korralikud. Otse sisse vilistades/koputades saab 0db ka kätte. Seega mikkri veale ei panustaks
        Teine asi mis helipilti mõjutab on preampi takistus: https://www.gearslutz.com/board/so-m...ance-sm57.html mis 2626-l olevat SM57 soovituslikust vahemikust (150-3k) pisut rohkem (3.7k) ja mida muuta ei saa. Rohkem kondekatele see aparaat vast, ega polegi muud midagi
        viimati muutis kasutaja kreator; 19 December 2019, 11:59.
          • 2827
          #34
          ma pole kunagi vaadanud palju ma gaini keeran. niipalju keeran, et sissemängitava signaali peale roheline LED põleb ja punast ei välguta.
          mikker mida küljes pidasin oli kondekas DBX RTA-M
            • 7727
            #35
            Esmalt postitatud kreator poolt
            Kas sa kolmandast suuremaid sisendeid oled proovinud? Need võivad potentsiaalselt erinevad olla kuna seal pole pilli sisendit ja lülitit.
            • home
              • 12/2015
              • 1080
              #36
              Normaalsel kaardil pole PAD funktsiooni üldse, asja mõtte on võimalikult vähe müra sisendisse saada, kui neid kanaleid veel palju on, no palju õnne.
                • 7727
                #37
                Kui salvestada 24-bitiselt ja müra on väike, võib ju digis järgi aidata signaali tugevust, palju halvemaks ei lähe.
                  • 2827
                  #38
                  Esmalt postitatud home poolt
                  PAD'i läheb vaja kui väga kõrge väljundnivooga asjast salvestada (vanade rariteet kassettide digitaliseerimine, jne). müra vasta ta ei võitlend kuidagi. müra vastu on "remove silence"
                  ja kui helikaardi külge käib selline pult siis pole tõesti helikaardi enese külge mingeid nuppe vaja. see on aint karp mille küljes on IO augud ja/või digiliides puldi jaoks.
                  viimati muutis kasutaja olavsu1; 19 December 2019, 17:39.
                  • home
                    • 12/2015
                    • 1080
                    #39
                    Mida varem üles võimendada, seda väiksem müra, väga lihtne juu.
                      • 2827
                      #40
                      võimenda/normaliseeri niipaju kui vaja ja niivähe kui võimalik. volüümi nupp on kõigil olemas, panevad ise juurde kui tahavad.
