Audioposimine
    Vs: Audioposimine
    Hind on soliidne, huvitav oleks näha, mis selles mustas kastis sees on.
      Vs: Audioposimine
      smd kaitse 10A:
      https://www.ebay.com/itm/LF-genuine-....c100008.m2219
        Vs: Audioposimine
        See on kõlbmatu toode, sest väljaviike ei saa painutada, heli ei tea mis suunas liikuda!
          Vs: Audioposimine
          Arvate et audiofiilsed mured on maailmas midagi uut? Arvake uuesti...
            Vs: Audioposimine
            Kaablikutid, ahoi! Selgitage palun nende protsesside füüsikalist olemust. Ei saa nagu hästi aru, ühed juhtmed kõik ju...
            See tõsine info on pärit ühelt suhteliselt tuntud nimega juhtmetootja kodulehelt.
              Vs: Audioposimine
              Füüsikalistest protsessidest ma suurt ei taipa, aga heli muutub, see on fakt.
                Vs: Audioposimine
                "Two other engineers (in session with me) heard the sound change when we raised the client's computer off the floor with soft isolation pads.
                The only thing that changed was what the computer was sitting on. We found that setting the computer on a hardwood floor made the sound more immediate and crisp, compared with setting it on soft isolators.
                On the floor, the snare sounded punchier, the kic more immediate, and the overall sound was tighter. A solid platform is even better when vibration isolators are used."
                I can just imagine...
                - Producer: Can we get the snare a bit punchier please?
                - Engineer: Sure, I'll just move the computer onto the floor.
                  Vs: Audioposimine
                  Huvitav, miks kõik korrektselt tehtud pimetestid viivad kõik varem kuuldavad heli parendamised nulli?
                  Kui inimesed ei tea, mis kaablist heli läbi läheb, on erinevused tavalise äraarvamise % tasemel ehk siis vahet ei tehta kas traadist riidepuu või superkaabel...
                    Vs: Audioposimine
                    Esmalt postitatud Cartman poolt Vaata postitust
                    Christian Friedrich Daniel Schubart's "Ideen zu einer Aesthetik der Tonkunst" (1806)​
                    Loe läbi, saad teada.
                      Vs: Audioposimine
                      Huvitav miks nad sinna kaablisse need "materjali ebapuhtuste tõttu dioodid" on tekitanud. Eriti kui juhtmematerjalid on täna ju üübersuperpuhtad, väidetavalt kuni oma kümmekond kohta peale koma puhtusega.
                      Ja juhtmete isolatsioonis olevad gaasid - mis mõju nendel siis ka on? Gaase loetakse enamasti ju isolaatoriteks, eriti audiokaablites on õhk saanud suisa kultus-isolaatori seisuse. (Õhk nüüd küll oma laialt varieeruvate omadustega ei ole teaduslikult tunnistatud eriti heaks isolaatoriks, aga noh, kui vaakumit kodustes tingimustes on pisut keeruline ümber juhtme tekitada...)
                        Vs: Audioposimine
                        Провода Shinpy имеют 2 международных патента. Первый защищает все виды проводов, имея ввиду их изоляцию от всех наружных электромагнитных полей. Это достигается путем использования щитов особого материала для защиты. Каждая модель проводов имеет разное число щитов, которые называются "SchermiShinpy". Другой потент относится к использованию межсоединительных и усилительных проводов, называемых:
                        SST
                        LOGOS
                        BIGBANG
                        QUASAR
                        Которые имеют специальный жидкий проводник, менее чувствительный к внешним электромагнитным полям, помимо невосприимчивости к механическим звучаниям. Несомненно эта характеристика улучшается в разы, если используются "SchermiShinpy".
                        Все это позволяет получить непрерывную передачу энергии любой частоты и любой силы звучания, воссоздавая, помимо реконструкции гармонии звука, реконструцию эстрадного звучания, намного качественне любых существующих проводов. Другая характеристика проводов Shinpy - это «межпереходное молчание». Например прослушивание при записи хора, используя провода Shinpy, четко различимое между исполнителями. Эта чистота звучания достигается благодаря способности проводов Shinpy создавать так называемое «абсолютное молчание» между отдельно взятыми звуками. Это возможно за счет одинакового времени падения всех чистот звукового спектра. Эта характеристика тоже позволяет воссоздать необычайно реалистичное эстрадное звучание.
                        Фабрика расположена в Италии и высоко профессиональный персонал отслеживает поэтапно весь процесс производства. Установка щитов "ShermiShinpy" вокруг проводника очень тонкий процесс, требующий большого количества времени. Эта фаза производства фундаментальна, так как крайне важно точно соизмерить массу проводника с массой экранов "SchermiShinpy" для достижения отличной передачи энергии, также и по более экономичным проводам. Благодаря этим технологиям можно получить непрерывное качество воспроизводства, недостижимое другими путями. Важное значение придается также другим деталям, таким как ручная сварка и использование припоя и соединителей высокого качества. Поэтому используя соединители высокой массы мы добиваемся снижения передачи энергии, которая может спровоцировать потерю чистоты особенно при высоких частотах и переходах. Только с помощью запатентованной тенологии Shinpy ваша система HI-FIможет достичь точного виртуального звучания и только 2 канала могут создать вам такое пространство звука, которое заставит вас забыть ваши стены дома.
                          Vs: Audioposimine
                          Noh, päris dioodid ei teki aga erinevate metallide kokkupuutel midagi p-n siirdetaolist küll, eriti kui oksiidid ka mängus. Samal põhjusel ei tohi vaske ja alumiiniumi otse kokku ühendada.
                            Vs: Audioposimine
                            Leidsin lahedat uurimist nii audioposijatele kui kaablikuttidele
                            https://www.ema.edu.ee/oppematerjali...holoogia_1.ppt
                            https://www.ema.edu.ee/oppematerjali...holoogia_2.ppt
                            https://www.ema.edu.ee/oppematerjali...holoogia_3.ppt
                            https://www.ema.edu.ee/oppematerjali...holoogia_4.ppt
                            https://www.ema.edu.ee/oppematerjali...holoogia_5.ppt
                            https://www.ema.edu.ee/oppematerjalid/kuulmispsyhholoogia/MTX720_kuulmispsyhholoogia_6.ppt
                            https://www.ema.edu.ee/oppematerjalid/kuulmispsyhholoogia/MTX720_kuulmispsyhholoogia_7.ppt
                            Ennast harida ei ole kunagi vara.
                              Vs: Audioposimine
                              Piinlik lausa nii suure allahindlusega... Kas on "parim-enne" möödas või mis?
                                Vs: Audioposimine
                                Pagana äge värk jälle! Vot elamegi täna XXI sajandi ulmelisi aegu! Tootja väitel seadeldis-vidinas mingeid filtreid ei sisalda - aga filtreerib näed igasugused mürad välja, oskab seejuures jätta signaali puutumata. Seda olenemata signaali liigist, pingest, võimsusest... Tundub et isegi valguskaablist, kuigi otsesõnu pole öeldud, aga pole ka eitatud. Avab seega piiramatud võimalused mürade filteerimiseks kuni 20 mm jämedates juhtmetes, sest kaableid on ju helisüsteemis palju, milledes kõikides istub müra: alates sisenevast netijuhtmest, toitevoolujuhtmest, läbi vahepealsete signaalikaablite kõlarijuhtmeteni välja. Seade näib seejuures koosnevat vaid teflon-klotsist ja kahest alumiinumitükist. Peab ilmselt otsustama, et jällegi kongeniaalne lähenemine heliparandamise teemale!
                                Otsing toote spetsifikatsioonis nimetatud "Ultra SZ füüsiliste omaduste" kohta toob ette miskipärast ainult saapad.
