Foorumlaste toitelahendused kilbist seadmeni
    Kellel huvi on selle teema vastu, võiksid siin tutvustada oma lahendusi ja kogemusi jagada.
    Vs: Foorumlaste toitelahendused kilbist seadmeni.
    Tänapäevane vaskkaabel, pistikühendused standardi järgi. Töötab väga hästi
      Esmalt postitatud jannozz50 poolt Vaata postitust
      Kas audio jaoks tuleb kilbist eraldi kaabel? Milline on kaitse?
        Ei tule eraldi kaablit. Sama kaabli taga on kindlasti telekas, aegajalt tolmuimeja, võibolla mõned valgustid, akulaadijad ja muu säärane.
        Kaitse on 16A automaat, rikkevool ja ühendatud jällegi standardi järgi maja renoveerimisel 10a tagasi.
        Garaazis on vanad alumintskaablid, kõik valgustus ja tööriistad sama automaadiga. Ka seal ei jää helist puudus ega ka moonutusi kõrvaga ei kuule. Mõõtemikriga jännates ei täheldanud suuremat moonutust kui mujal.
          Siin on teile midagi (nüüd saan vist peksa :-))
            Hea nali tegelikult see mehaaniline stabilisaator, täielik uuskasuts. Trafode pinin on muidugi selline, et mul segaks see küll igasuguse audio kuulamist, magamisest rääkimata.
            Mul endal on umbes samas ülesandes siinus väljundiga online UPS, peale ventika vahetust sisuliselt vait.
            UPSi taga on filter aga sellega pole asi nii lihtne kuna välja filtreeritud müra voolust tekkib maa kontaktile müra pinge ja sealt tuleb see lihtsamini aparatuuri sisse kui võrgu pingest.
              Accuphase ja ilmselt ka teised müüvad eraldi toiteplokke, hinnad sellised et ikka Hi-End kannataks öelda. Sealt tuli küsimus, et kas siis seadmete enda toiteblokid on nii viletsad, et neid peab eraldi järgi aitama? Tuntud välismaa onu Paul juutuubist mainis, et üledimensioneeritud trafo tegi tõelisi imesid eelvõimul ja CD-d, nad õppisid ja uurisid, mis parameetrid neid imesid tekitasid, et oma tehnikat paremaks teha.
              Sest kui sul ikka Furutech pistiku ja hõbetoitekaabli taga on kogu ülekanderägastik, paljude kruviklemmide, polt-/presskingade, varjestamata alumiiniumkaablite, teiste (ebasüm) tarbijatega siis ilma toiteblokita ei päästa midagi. Ja kui lugeda ~10 000€ toitebloki omanike kogemusi siis nagu ikka - "kõik on uus, parem, teine dimendioon jne" - nagu hi-end klientuur kipub olema.
                Viska lingid milliseid sa mõtled.
                  Alajaam asub ca 50m kaugusel.Minul tuleb 3-F särts 32A peakaitsme kaudu.Sealt edasi hakkab hargnema: Päikesepaneelide inverteriga 6,5kW 3-faasiline 400VAC tootmine läbi 16A kaitsme paralleelselt Elektrilevi poolt pakutavaga.Sealt edasi läbi(4mm2 kaabli) 20A kaitsme ühe faasi millel asuvad kõik minu tundlikumad audioseadmed mis omakorda läbivad puhastustule läbi UPS-i ( https://www.elfadistrelec.ee/et/ups-...hoCWsAQAvD_BwE ) .Maandused(maanduspunkte) on võimalustmööda lisatud nii,et oleks võimalikult väike takistuste erinevus,vältimaks "ground loope". Teistel tarbijate jõuskeeme ei hakka siin kirjeldama.LED valgustitel on kõikidel RF-filtrid vahel.Siinuse puhtuse ja pingekõikumisega pole probleeme.Eriti müravabaks muutub siinus siis kui päikesepaneelide inverter tootma hakkab.Järelikult lisandub majaväliselt igasugu RF pahna juurde.Seda kinnitab ka minu keskustelu Elektrilevi spetsialistidega,kuna pidevalt on häiritud tunni ja päevapõhine elektrienergia arvestus mis Elektrilevi sõnul tekib liinihäiretega.
                  Ühesõnaga selliste eelpoolkirjeldatud lahendusega on minu elamise elektrikvaliteedi probleemid oluliselt paranenud.
                  Kõik meeldiv tuleb lambist...
                    Ise kasutan kilbis sellist kaitset:
                      Mille poolest UPS on hea, et seda peab sinna vahele panema? Minu meelest eraldustrafo 1:1 ülekandega on ainuke asi mida kasutada sobiks. Ja eraldi maandus muidugi ka.
                        Miks alustada kilbist, võiks alustada algallikast, siis ülekandeliinidest, siis alajaamast, jälle ülekandeliinidest - kas siinus ja sagedus on Valgas ideaalne?
                          Seal ma ei saa kahjuks ise midagi muuta. Aga sa võid selle kohta eraldi teema teha.
                          Enne igat kuni 100V seadet kasutan sellist filtrit:
                          viimati muutis kasutaja Sonic; 15 March 2019, 11:16.
                            Algallikas ongi olukord väga hea tõenäoliselt.
                              Siinus Online UPS filtreerib pinget ja hoiab selle suuruse konstantse, lisaks on UPS ka kui vaja, hoiab elektrikatkestuse korral mõne aja asju töös.
                              viimati muutis kasutaja moi; 15 March 2019, 12:33.
