Kaablimutantlus
    Vs: Kaablimutantlus
    Kuidas saab kindel olla, et see sugugi heli ei mõjuta?
    Kes ütles, et ei mõjuta ? Loomulikult, saab välja tuua takistused, mahtuvused..
    Palju huvitavam on näha inimest, kes teeb vahet kui keegi teine kaablit vahetab ?
      Vs: Kaablimutantlus
      Tõlkida ei viitsi, kuid siin pikemalt kui GU50 eestikeeli kirjutas:
      ниже приводятся наиболее бескомпромиссные догматы:
      • "плохой" кабель гарантированно ухудшит качество звука, а хороший кабель не способен ухудшить но может и улучшить;
      • чем выше стоимость кабеля, тем он лучше "звучит";
      • из кабелей принадлежащих множеству хороших кабелей , можно выбрать такой у которого звук лучший;
      • лучший кабель из множества хороших - это тот, у которого максимальный рекламный бюджет
      и складские запасы которого далеки от истощения;
      • совершенство кабеля определяется отношением скорость распространения в нем тока/скорость света ;
      • идущие в комплекте аппаратуры кабели,подлежат незамедлительной утилизации с последующей заменой на хорошие но ценой никак не ниже чем 10% от общей стоимости аудио видео техники ;
      Ниже сленг применяемый в борьбе с сепаратизмом в своих рядах
      • среди людей есть избранные от рождения -они способны "слышать тракт", тот кто не избран тот к этому не пригоден;
      • если у Вас нет способностей отличить "звук" кабелей за 10 и 200 $, то Вы - не избраны;
      • влияние кабеля на звук обостряется в системах от 1000$ и выше. ;
      • если Вы не испытываете чувств при замене штатных кабелей на более "музыкальные" Вы безнадежный человек;
      • существуют неизвестные законы физики и не только, находящиеся за гранью современного человеческого знания, которые определяют зависимость качества звука от стоимости кабеля.;
      • кабели этого бренда широко применяются в космической технике;
      • искать надо "наигранный" вариант провода ( через него годами проходил электрический ток) ;
      Kogu jutt siin:http://avmarket.com.ua/category/275-kabeli/
        Vs: Kaablimutantlus
        Saab näha küll, mul on selline sõber olemas.
          Vs: Kaablimutantlus
          Ma arvan, et sa kuuled vahe kenasti ära kui näiteks 100 pF signaali- või kõlarikaabli asemele 500pF...1,2nF kaabel pannakse.
            Vs: Kaablimutantlus
            1,2nF....siis ma juba vaataks,kas signaaliallika väljundtakistus on.....
            Aga audiofiilid numbritest ei räägi.
            Loomulikult saab seadmed teha nii, et need on kaablitundlikud.
            Grammofoni helipea - eelvõimendi vahe on üsna tundlik, eriti eespool mainitud mahtuvusele. Aga reeglina mitte hinnale , puust karbile ja kulda meenutavatel nikerdustele.
              Vs: Kaablimutantlus
              Nendel juhtumitel on tegemist olnud mitmete kobedamate/kallima keskklassi omaaegsete võimenditega, nii et kas nende (tuntud) valmistajafirmad neid just "kaablitundlikena" konstrueerisid ...
              Nende väljundtakistuse hindamine jääb minu oskusteringist hetkel väljapoole.
              viimati muutis kasutaja madis64; 12 April 2019, 17:49. Põhjus: kirjavead
                Vs: Kaablimutantlus
                Uued digikaablid jõudsid täna kohale:
                [ATTACH=CONFIG]17625[/ATTACH]
                Ilmselt need samad: Synergistic Research Tesla D2 (AES/EBU)
                Selgus ka, et mul oligi õigus, ongi "Mingi keerupaari kaablid, millel varjesse edasi antav signaal lastakse, et parasiitparameetreid vähendada."
                  Vs: Kaablimutantlus
                  Ma ükskord juba tõin selle viite:
                  Расчёты, приведённые в данной статье, наглядно показывают, что влияние кабелей на передачу сигналов в спектре частот, слышимых человеческим ухом, для систем «усилитель-АС» и «микрофон-микшер» пренебрежимо мало. Для данных систем кабели бывают двух типов: работающие и неработающие.
                  При этом следует уделить особое внимание погонной ёмкости для кабелей, подключающих электрогитары к комбоусилителям, поскольку от неё зависит частота среза система «гитара-комбик».
                  Однако несомненно одно: кабели не вносят никакого «окраса», «настроения» и прочих вещей, о которой так любят говорить продавцы или аудиофилы.
                  Смею заметить, что я ни в коем случае не могу никак повлиять на вашу свободу выбора — вы можете покупать любые кабели по любой цене и по любой причине. Я написал всё это только в качестве акта сопротивления распространения технической ереси, которая слишком часто стала вноситься маркетологами ради зарабатывания лёгких денег.
                  В существенном влиянии кабелей на звук уверено подавляющее большинство аудиофилов. На эту тему написано немало статей как сторонников, так и противников данной теории, впрочем, мне не встретилась ни...
                    Vs: Kaablimutantlus
                    AES/EBU vabalt kannatab välja 100 meetrit, kui praktiliselt ükskõik milline kaabel sinna panna. Milles see uba on?
                      Vs: Kaablimutantlus
                      "välja kannatamine" on üks asi, parima koduse koosluse leidmine teine asi.
                      Puust ja punaseks - eelmise aasta suvel vahetasin omal kõlarikaableid ning mõõtsin neid natuke enne lõpliku otsuse tegemist ka (lisaks nende proovikuulamisele loomulikult).
                      Eri variantidel oli kuuldav vahe olemas, vana (roheline joon) vs uus (punane joon) kaabel pilt siis oli selline:
                        Vs: Kaablimutantlus
                        Puust ja punaseks
                        Sa oled tark inimene, ja kindlasti saad aru missasi mõõtmine on: see on hunnik kallist tehnikat, ja nädalate viisi nürid ja tüütud tööd.
                          Vs: Kaablimutantlus
                          Sõltub püstitatud eesmärgist, CERN-is kulub ilmselt oluliselt rohkem raha ja aega...
                          Selle pildi saamiseks - mõistmaks, et kõlarikaablid on (teatud piirides ja mööndustega, loomulikult mitte igal juhul ja alati) ka ilma kuulamata "liigitatavad" - oli lihtsalt arvutit ja helikaarti ning tunnikest vaba aega vaja.
                            Vs: Kaablimutantlus
                            Aeg läinud, tegelik põhjus on teadmata
                              Vs: Kaablimutantlus
                              Kuid selle eest empiiriline kogemus saavutatud, minule sellest piisab.
                                Vs: Kaablimutantlus
                                Tämbrinupud on minu arvates saatanast, nendega saab ainult helirežissööri töö untsu keerata.
                                Isegi siis on saatanast kui tuba su heliga nii käitub?
                                Roheline joon on mõõdetud kuulamiskohal, punane joon kõlarist 1 meetri kaugusel keset tuba.
