Kitarri helipeade vahetus
  • skip128
    • 04/2015
    • 2
    Plaanin oma vanal elektrikitarril helipead ära vahetada, aga vist on asi keerulisem kui algul arvasin. Kitarr on Epiphone Les Paul 100 ja sellel on kaks helipeade paari. Kummastki originaalhelipeast tuleb välja kaks juhet. Üks juhe on kinnitatud neck helipea volüümi potentsiomeetri põhjale, teine sama helipea küljele mingisse klambrisse. Teise helipea kaks juhet on samamoodi kinnitatud siis bridge volüümi potekale.
    Nüüd hankisin Vanson Alnico II ’57 humbucker helipead, kaks tükki, neck ja bridge. Aga neil on kummagil neli juhet: must, kollane ja punane/valge, mis on kokku põimitud. Kuidas neid nüüd ühendada? Juhendeid kaasas ei olnud, oli selline info:
    Wiring colours:
    Black (Earth)
    Yellow (Live)
    Red & White (Coil Split) – (soldered together & taped off, if wiring as a normal 2-wire humbucker)
    Details for optional coil split
    Black: South Start & Ground (2 separate wires under tubing)
    Yellow: North Start
    Red: North Finish
    White: South Finish
    Palun abi, et saaks juhtmed õigesti kokku tinutada. Kuhu must, kollane ja punane-valge?
    • 2826
    Vs: Kitarri helipeade vahetus
    see on muidu rada7 foorumisse paras küsimus.
    teedki nii nagu öeldakse:
    joodad punase ja valge omavahel kokku ja isoleerid. kollased (signaali otsad) lähevad vastavate potekate klemmidele ja must läheb mättasse potekate metall põhjadele.
    äkki järgmine on arusaadavam...
    viimati muutis kasutaja olavsu1; 05 November 2018, 23:58.
    • skip128
      • 04/2015
      • 2
      Aitäh! Kahtlustasin ise sama, läheb käiku.
