Kiire otsing foorumis ei pakkunud väga abi, seega küsin - kõik teavad, active noise control, kõrvaklappidele, sõiduautodele, võib-olla ka lennukitele. Aga kas keegi on ruumis müra tasandamisega kokku puutunud? Näiteks magamistoas, umbes et peatsis on paar kõlarit, kuskil ka mikker ja siis öösel toimetab? Et kas keegi on mingit toodet proovinud või suisa ise ehitanud?
Müra tasandus
Vs: Müra tasandus
On väga hea põhjus, miks keegi tervet eluruumi aktiivselt müravabaks ei muuda: liiga palju mahtu.Fools and fanatics are always certain of themselves, but wiser people are full of doubts -
Vs: Müra tasandus
Aktiivset mürasummutust saab teha selle punkti ja selle läheduse jaoks kus on müra mõõtev mikrofon. Ehk probleem on selles, et sa pead seda mikrofoni oma kõrvadega koos mööda tuba liigutama, et kogu toa piires liikudes oleks müra summutatud ja siis on see müra summutatud ainult sinu jaoks, kui keegi teine samas ruumis aga kuskil teises punktis viibib, siis tema jaoks ei ole müra summutatud. See kehtib enamvähem kõigi helide kohta, mille lainepikkus on väiksem kui toa kõige pikem mõõde.Comment
Vs: Müra tasandus
Peangi silmas ühte kohta, ehk voodipeatsit. Mõistan ka probleeme ruumiheli ja erinevate sageduste summutamisel. Lihtsalt huvitab kas keegi on reaalsuses midagi proovida saanud. Need white jm. noise aparaadid on rohkem psühholoogide pärusmaa. Trammikolinat akna taga need ei vähenda. Kas siit mingit arutelu arendada annab või on tegu ikkagi fantastikaga?Comment
Vs: Müra tasandus
Ei ole fantastika, kui juba kõrvaklappides seda tehakse ei ole mingit põhimõttelist ega tehnilist piirangut seda ka voodipeatsis teha, mingi 30 cm ringi sees ümber mikrofoni peaks kuni sageduseni 3 kHz olema võimalik summutada, kõrgemal läheb keeruliseks ja just selle raadiuse tõttu, mis väheneb sageduse kasvamisega. Ainult keegi vist pole sellist asja veel teinud kuna ei näe mingit kommertslikku potentsiaali selles.Comment
Vs: Müra tasandus
Tegu on fantastikaga, kuna trammikolin pole ainult õhumasside liigutamine. Mehhaaniline energia kandub läbi maapinna ja paneb kogu ruumi resoneerima. Ja ruumile lisaks on erinevad peegeldused jms. Rääkimata mahust, kui tahad tervet ruumi ühtlaselt katta. Lahendus oleks kasutada mürasummutusmatte, et vähendada ruumi enda "kumisemist" aga trammimüra akustiliselt lühistada... otsi Youtubes Cervin Vega videot. 2x16" subwoofer ja 12" suured lairibad (punased lõdvikud). Ning ca 5000+ € tehnikat, saaksid EHK mingi rahuldava tulemuse.Fools and fanatics are always certain of themselves, but wiser people are full of doubtsComment
Vs: Müra tasandus
Ok, see teema tuleb Arkadile ja Borissile jätta. Mõistlikul moel aktiivset müratasandust ruumis kasutada ei saa, sest võimalik oleks vaigistada mingit kindlat sagedust ja seda kas kohe allika juures või siis kõrva juures, igatsugu peegelduste vibratsiooni ja ajalise nihke tõttu.
Nüüd aga jõuame white, pink noiseni - kas raadiosahin võib teisi helisi peita? Või on siin mingi platseeboefekt?Comment
Vs: Müra tasandus
võtame sellise keskmise ruumi: 4x5m, 2m kõrge. Kokku mahtu 40m3. Õhk kaalub 1,22kg/m3 @ 15c. Ehk kogu ruumis on õhku: 48,8 kg. See kaal väriseb iga sekundis pmst terve inimkuulde ulatuse sageduste ja amplituudidega. Testimüra (valge, roosa, pruun) ei sobi tahest tahtmata, kuna nendes asetsev sageduste segu on võrdlemisi ühtlase amplituudiga. Seega ei saaks kunagi saavutada sellist vastasfaaside amplituudisegu, kus mõtekas ulatuses oleks akustiline lühis. Mõned sagedused saad maha tõmmata aga piiravaks faktoriks jääb "kuulamine". Kuidas sa välistad, et siseruumi resonantsid ei hakka "kuuldesensorile" trikke tegema? Ok, paned mikrofonid nii ruumi, kui välja. Püüad neid isoleerida piinliku täpsuseni. Kirjutad tehisintellekti, mis suudab nano-mikrosekundi täpsusega sagedusi ja amplituude muuta. Saavutad suure raha ja ajakuluga tulemuse, kus mõtekas oleks ennem vaiksesse kohta kolida...Fools and fanatics are always certain of themselves, but wiser people are full of doubtsComment
Vs: Müra tasandus
Peegeldused, vibratsioon ja ajaline nihe ei mängi mingit rolli, mikrofon suudab kõik kinni püüda ja muu süsteem vastandfaasis esitada, see vastandfaasis signaal müra summutabki, ainult täpset vastandfaasis olekut on võimalik tagada mikrofoni läheduses, kui seal samas läheduses on ka heli edastav süsteem.Comment
Vs: Müra tasandus
Väga lahe idee. Norska palju tahad, voodinaabrit ei sega. Ja vastupidi - naaber norsaku, sina magad. Või siis tuleb öösel kutsung "me peame rääkima". Sina: "Jah, kallis." Vajutad nuppu ja uni jätkub. Mõlemad võivad uinuda oma lemmikmuusika saatel, mida partner ei kuule... Kommertslik potentsiaal missugune.Comment
Vs: Müra tasandus
võtame sellise keskmise ruumi: 4x5m, 2m kõrge. Kokku mahtu 40m3. Õhk kaalub 1,22kg/m3 @ 15c. Ehk kogu ruumis on õhku: 48,8 kg. See kaal väriseb iga sekundis pmst terve inimkuulde ulatuse sageduste ja amplituudidega. Testimüra (valge, roosa, pruun) ei sobi tahest tahtmata, kuna nendes asetsev sageduste segu on võrdlemisi ühtlase amplituudiga. Seega ei saaks kunagi saavutada sellist vastasfaaside amplituudisegu, kus mõtekas ulatuses oleks akustiline lühis. Mõned sagedused saad maha tõmmata aga piiravaks faktoriks jääb "kuulamine". Kuidas sa välistad, et siseruumi resonantsid ei hakka "kuuldesensorile" trikke tegema? Ok, paned mikrofonid nii ruumi, kui välja. Püüad neid isoleerida piinliku täpsuseni. Kirjutad tehisintellekti, mis suudab nano-mikrosekundi täpsusega sagedusi ja amplituude muuta. Saavutad suure raha ja ajakuluga tulemuse, kus mõtekas oleks ennem vaiksesse kohta kolida...Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.Comment
