80-date Boomboxi toitetrafo asendamine tänapäevasega
  • kriim
    • 09/2011
    • 215
    Vs: 80-date Boomboxi toitetrafo asendamine tänapäevasega
    Esmalt postitatud Pläsku poolt
    Ega sellelt trafolt palju rohkemat loota saagi, kui et suriseb. Paistab, et ilmselt sekundaar vähemalt ringi mähitud, seega trafo lahti võetud. Või algul ei surisenud?
    Alati on surisenud. Ilmselt keegi on selle kunagi ümber mähkinud ja timminud 15V peale. Nüüd tuleb mul sellele asendus leida.
    • Starfish
      • 08/2009
      • 2294
      Siis on see plekkide plärisemine, kuhugi papist/puidust/plastik kiil vahale ajada.
      Kas selle ümbrispleki pingutuse võimalus on ?
      Veel on võimalik, et mähise traadid vibreerivad kui need on lodevalt keritud.
      Alustaks ikka südamikust.
      • A.S.
        • 10/2003
        • 3724
        Esmalt postitatud kriim poolt
        Arvesta sellega, et kui üritad ikkagi trafo odava impulsstoitega asendada, nagu algselt plaanis oli, siis ei pruugi mürast lahti saada. Need odavad võivad tekitada üsna palju häireid. Lihtsalt madala sagedusega surisemise asemel võib saada kuuldavaks kõrgem sagedus. Aga võib ka õnneks minna, tekib meeldiv vaikus.
        • maaalune
          • 1514
          Jah, eemaldasin selle kaitsme, trafo uriseb ikka. Surisev trafo on see:
          [ATTACH=CONFIG]16726[/ATTACH]
          Päris kole näeb välja... Kõige lihtsam ja ohutum on väiksem investeering: https://www.oomipood.ee/product/tszz...0_21_pcb_indel nagu ma juba eelnevalt olen maininud.
          Kõik meeldiv tuleb lambist...
          • kriim
            • 09/2011
            • 215
            Esmalt postitatud A.S. poolt
            Kindlasti ei otsi ma odavaimat lahendust. Pigem kvaliteeti ja töökindlust. Ma trafodest suurt ei jaga, küsin kas eelnevalt viidatud 12V trafo siis sobib asendama 15v trafot?
            • rainadov
              • 08/2006
              • 1338
              JAH! Sobib! Aga enne trafo asendamist ja tööle lülitamist, tuleks pillile ka täiskontroll teha. Sest eelnev tundmatu ja väga s...talt tehtud trafo võis palju kurja korda saata! Kõigepealt eemaldad sildalaldi ja siis proovid pilli töötama saada patareidelt! Kui töötab korralikult, on vaja järgnevalt teostada toiteosa kapremont! Soovitavalt kontrollida sildalaldi, edasi kontrollida elektrolüütkondensaatorid! Edu!
              viimati muutis kasutaja rainadov; 14 September 2018, 13:37. Põhjus: täiendus
              • elukaz
                • 01/2005
                • 3673
                Ära pane meie hüüumärgimeest tähele. Kui ainus viga on trafo põrisemine aga midagi kuumaks ei lähe ja helis ka mürasid pole siis mõõda ära palju sealt vanast vahelduvat välja tuleb ja võta poest sama pingega uus asemele.
                • ppv
                  • 11/2006
                  • 269
                  Ega sul juhuslikult originaaltrafo plekkide mõõte ole? Vaatasin, et mul vedeleb sarnane elukas mille plekkide paki mõõdud on 49x42x30, kinnitusaukude vahe 62mm 240/12 V koormuseta 13,8V ja andmete järgi peaks kannatama 1,25A
                  • Svago
                    • 09/2013
                    • 3151
                    See asenduseks kasutatud trafo on paras porno – pildilt tundub, nagu mähisetraat oleks mitmes kohas vastu terasest kinnitusklambrit. Ja jäljed näitavad, et klamber on saanud juba alguses haamriga ihunuhtlust, kuna trafosüdamik on ringimähkimisel ilmselt halvasti liimitud ja trafo urises pärast seda.
                    Kas 1,6A kaitse on ikka õige? Dioodsilla peaks ka üle kontrollima. 2 trafot vahetada on kole palju. Ma mõõdaks ka voolutarbimise üle tühijooksul ja max režiimil. Kolmas kord sama reha otsa asuda oleks rumal.
                    • martk
                      • 01/2013
                      • 1834
                      Pildilt näha, et lisaks pornotrafole on dioodsild põlenud ja samuti on põlemisjäjed toitepistikul.
                      https://www.elfafoorum.eu/attachment...857944&thumb=1
