Hifi-mess Helsingis
    Vs: Hifi-mess Helsingis
    Tegelt puutub küll, kui su kõlaril on passis kirjas et ta "ärkab ja hakkab hingama 80W" puhul, siis nii see ka on.
    Mõõtsin siin mõni aeg tagasi oma taasihoidlikke RRR-e - 2V RMS kõlariterminalidel annab ca 85 dB "diivanil" - millisest 80W-st sa õige vestad?
      Kas pakud, et kuulamisruum, mis (potentsiaalselt) täidaks ruumi, on alla selle tootja pakutu?
      Küsin, kuna tunduv osa siinse teema enimpostitajatest/karmsõnavõtjatest kuulab 1-4 watiga tüdrukut kittariga ja kiidab kõrvu-ulatuvat taevani - mis Focal Kanta N°3 puhul on nonsenss.
      Vaat selle postituse puhul palun küll lahtikirjutamist - minu juhe jookseb lugedes igal juhul kokku ...
        Sul ruum väike ja kontsertelamust ei saa. Kui oled estonia saalis esiridades sümfooniat kuulamas, näitab mõnel hetkel mõõdik 112db.
          Hifi-mess Helsingis
          Madise messi jutt on ju berülliumiga kaetud AL kõrgsagedustest ja bass mis valmistatud kärgkoonustest.
          Millisest kärgkoonusest sa siin pajatad?
          Su jutt jääb segaseks - ei mu toas ega ka messil ei ole tegemist kontserdisaaliga, kus 80W RMS vajalikuks osutuks ...
          Ei häiri nagu Al, aga nii kergelt ka ei tule kui ribbonid seda teevad.
          Kas elektrostaatilised on ribbonitega võrreldavad?
          Võimalik, kuid diivanil 85dB paneb rinnakorvi mürtsuma ja diivani värisema - minule piisab.
          viimati muutis kasutaja Scott; 20 September 2018, 00:03. Põhjus: järjestikpostitused kokku 4 tk!!! (kasuta multiquote nuppu mitme postituse tsiteerimisel)
            Focal technology: the Flax membrane is focused on acoustic performance and high-tech, and brings an original design to our loudspeakers.
              Hifi-mess Helsingis
              Virolaiset Estelonin kaiuttimet soivat mielestäni messujen parhaiten.
              Itsellä Estelon jäi vaisuksi, ...
              See kirjutaja räägib iseendale vastu juba ülejärgmises lõigus ...
              Kas "sandwich" tõlkub tänapäeval "kärjeks"?
              viimati muutis kasutaja Scott; 20 September 2018, 00:04. Põhjus: järjestikpostitused kokku (kasuta multiquote nuppu mitme postituse tsiteerimisel)
                Üldiselt jah. Muidugi on erisusi, kui e.staatilise membraan ei ole eriti ribadeks jagatud, siis võib mingil juhul tajuda nagu doppler'i tekkimist, aga teisalt sagedusribas allapoole suht vaevatult alanemine korvab seda kuulamismulje osas edukalt. Kitsapoolne on mõlemal juhul heliväli, nii et kerge suunamine kuulamiskohta on vajalik.
                  Need on 2 järjestikuse mehe 12.16 ja 12.46 erinevad kommentaarid.
                    Hifi-mess Helsingis
                    Siis üks neist "kuuleb midagi" ja teine on minuga samal lainepikkusel - ei kõlanud need Estelonid seal kohe kuidagi ...
                    Mulle nad seal messil üldiselt meeldisid - kusjuures laiuses oli oluline vahe.
                    viimati muutis kasutaja Scott; 20 September 2018, 00:06. Põhjus: järjestikpostitused kokku (kasuta multiquote nuppu mitme postituse tsiteerimisel)
                      Võistlema peaks ehk samas klassis, nagu ka motikate puhul. Eespool ütlesin, et ruumiakustika sobivus mängib ka suurt rolli, lisaks lugude valik, helivaljus, inimeste hulk ruumis, kuulamisasukoht jne. jne.
                      Ja eks igaühel ole oma maitse, nagu ka ema-tütre vahel valiku puhul
                        Hifi-mess Helsingis
                        Ribboneid on väga erinevaid ja ka elektrostaate on erinevaid. Kui võrrelda ainult kõrgete otsa, siis on nad sarnased kui on sama laiusega ja ilma ruuporiteta, mida laiemad (tavaliselt elektrostaadid on laiemad kui ribbonid) seda kitsama suunakarakteristikuga. Bassi otsas eriti midagi võrrelda pole, kumbki bassi ei mängi, elektrostaadid natuke kesksagedusi mängivad.
                        See pole kuidagi kärgkoonus.
                        Temas on lina- ja klaaskiud mingi polümeeriga kihtidena kokku liimitud, kärjest pole lõhnagi.
                          Nõus, sellepärast kirjutasingi et "üldiselt jah". On ka kumeraks keeratud membraane, nagu Martin Logan teeb, seal on suunategur laiem. Ma sellega aga üle ei pingutaks, liigselt ruumi ergastamist tundlikkus alas tuleks vältida. Mõistagi on see kompromissi koht igal konkreetsel juhul. Minu ribbonid on ruporless'id.
                            Müügimehed on hoos – tegemist on ikka sünteetilise teemantiga, mitte teemantiga tavapärases tähenduses
                            Üldse on selle membraani materjali kiitmisega üle pingutatud ja puhast merketingi tegema hakatud. Kui enamuse võnkuvast massist moodustab mähise traat ja selle alus, pole eriti vahet kui jäik või kerge on konkreetne membraan.
                              Piltidel on näha, et staatiliste paneelide all on bassikad.
                                Nii see on.
                                Juba 70-ndatel sai mulle selgeks, et mitmel põhjusel on iseehitatud kõlaris kolm riiakate valjukat 1GD-3 paremad kui üks 3GD-2.
