Graafilise ekvalaiseri lisamine kaasaegsele tehnikale?
  • stosoorok
    • 12/2003
    • 762
    Sai siin ühes teises teemas rääkida ekudest ja seoses sellega tuli idee panna tänapäeva tehnikale lisaks graafiline ekvaliser ainult silmailuks/nostalgiaks.
    Kõik teavad, et enam pole tehnikal "tape monitor" või "rec out" vms väljundeid. Ahel on rPi -> i2s -> DAC/eelvõim -> XLR -> lõppvõim -> kõlarid. Kas kellelgi on mõni kaval idee või nõks kuda lisada tänapäeval ilma signaali rikkumata mõni "muusika visualiseerimise seade" kuhugi ahelasse ilma seadmeid modifitseerimata? Asi peaks toimima nagu vanasti ehk ei tohiks sõltuda helinivoost. Hetkel tundub ainuke lahendus eraldi DAC enne eelvõimu...
  • OSX
    • 02/2007
    • 5594
    Vs: Graafilise ekvalaiseri lisamine kaasaegsele tehnikale?
    EQ on ainult kaude "muusika visualiseerimise seade". Väga kaude, ma ütleks... EQ kasutamine visualiseerimiseks on võimalik aga see on nonsens. Mõni Technicsi eku näitas loetud arv ribasid oma ekraanil, selline jah visualiseerib midagi.
    FFT analüsaator, kui on arvuti. See visualiseeribki selle mis FFT sisendisse annad. Ma ei tea kuidas rPi seda jaksab reaalis jooksutada. Ja vajab DSD visualiseerimiseks analoogsisendi kasutamist, ei saa otse PCM/spdif väljundit kasutada.
    • stosoorok
      • 12/2003
      • 762
      Ei sa said valesti aru, selleks paningi jutumärkidesse et see pole päris õige nimi sellele vidinale. Ma mõtlengi sellist VFD ekraanidega kümnekonna hüppava pulgaga vidinat nagu 80-90 aastatel popid olid. Nendel on RCA sisse/välja reeglina aga eel- ja lõppvõimu vahele pannes vaiksema helinivooga ei vilgu seal ju midagi. Ainuke variant vist mingisugune võimendi vahele panna mis on piiratud 1V peale.
      Sellist mõtlen: https://www.youtube.com/watch?v=nJRpX5lW2ec
      • martk
        • 01/2013
        • 1834
        With the big size LED music spectrum design it can shows the excellent effect of the sound waves,simple design and easy connect,it's suitable for the electronic basics enthusiast.it can change the different display modes and the sensitivity adjustment.it can use with the mobile phone,computer,MP3,MP4 and other music player device.
        https://www.ebay.com/itm/225-Segment-LED-Digital-Equalizer-Music-Spectrum-Display-Sound-Waves-KitATF/192547247984?hash=item2cd4b5d770:m:ml_m11ZGeKIrhwC R5quH41Q
        viimati muutis kasutaja martk; 29 August 2018, 12:09.
        • OSX
          • 02/2007
          • 5594
          Ma arvan et stosoorkil pole küsimus tegelikult selles mis vilkuma panna, vaid kuskohast võtta vilgutajale line-level signaal. Minul on selleks "pre-out - main-in" olemas, kus esimene töötab kogu aeg sisendis oleval nivool ja selektor võimalda valida kas signaal saab seadme seest või "main-in" kaudu. Teisisõnu, sisendselektori valitud signaal pääseb vajadusel seadmest puutumata kujul ka välja.
          Y-kujuline RCA jätk...? Ma ei tea praegu kas isegi on keegi tootnud niisugust, võibolla on.
          • gljuk
            • 11/2006
            • 150
            Mikrofoniga võtta signaali ja visualiseeeida. Dsp või muu asjaga, läbi adc
            • stosoorok
              • 12/2003
              • 762
              Just, 1V line level signaali vaja tekitada kuidagi...
              OSX, kas sul on "vanakooli" võimendi? Nendel oli tõesti lihtne, kui ekut polnud siis käis U-tähe kujuline "hark" sinna. Hakkan juba vaikselt igatsema neid, leiaks mõne korraliku ja hea soundiga, siis võiks uue võimaluse anda.
                • 2826
                DB Meter For rack mounting, Measures the decibel level of the sum signal, Produces interesting lighting in your amplifier rack, LED indicator changes from green to yellow, Sensitivity adjustment for right and left channel, 2 Separate LED modes: dot...
                sellist asja vaja millel palju vertikaalseid ribasid?
                neid ei saa enam, sest nod on nüüd tarkvaralised.
                //võibolla ebay'st saab diy aseaineid.
                • stosoorok
                  • 12/2003
                  • 762
                  Kuulge seltsimehed kas te loete ka teemat? Mul on vaja konstantset "line level" 1V signaal kuskilt kätte saada, visuaalne seade on mul olemas. Aga ma tänan tähelepanu eest!
                    • 2826
                    ei, see on suur töö. hea kui esimest posti viitsib lugeda, enamasti ikka pealkirjaga piirdun
                    siis on eraldi dac. kui olemas oleval dac'il ei ole jalga/kontakti spektromeetri jaoks.
                    • OSX
                      • 02/2007
                      • 5594
                      Nii on. Aga mitte U-haagiga ei käi eel ja lõpp kokku vaid releega, seejuures siis selektori valitud sisend on pre-out pesadest saadaval kogu aeg. Relee abil toimub valik kas sisend on main-in või pre-oudist. Vol (uhh ja loudness ) astuvad sisse kohe pärast seda releed. Nii on line-level seadmetele saadaval ja main-in on mul ühel võimendil ka lisasisendina kasutusel.
                      • stosoorok
                        • 12/2003
                        • 762
                        Huvitav kas selline vidin võiks sobida Y - XLR kaablitega eel- ja lõppvõimu vahele ja piiraks väljundi umbes 1...1,5V peale mis läheb RCA kaablitega graafilisse ekvaliserisse?
                        Detailed Product Information on the t.racks Limit 2/2 at www.thomann.de
                        Lisaks leidsin veel sellise vidina mis võiks ka sobida:
                        Automatic 2-channel audio level controller/limiter that allows designers and installers the ability to set predetermined maximum source levels.
                        Saadavusega on natuke kehvasti ainult.
                        • stosoorok
                          • 12/2003
                          • 762
                          Lahendasin asja miniDSP-ga. Eelvõim -> RCA -> miniDSP -> RCA -> EQ. DSP-st lükkasin gainid põhja ja väljunditele compressorid peale, et helinivoost väga EQ nivood ei muutuks. Täitsa talutav lahendus.
