Mõõtmised ja tajud
  • martk
    • 01/2013
    • 1834
    #91
    Vs: Mõõtmised ja tajud
    Esmalt postitatud Sonic poolt
    Mul on olemas kaabel B 2,5m: http://www.cardas.com/clear_sp.php
    Ehk on kellelgi ka kaabel A?
    Pole probleemi.
    Sul üks juhe 6,5AWG st 8.2515mm läbimõõt ehk 53.4751 ruutmillimeetrit tööpinda kust elektronid vuhinal liikuma hakkavad.
    Mul autoaku "täkujuhtmed", mis 6awg st 4.1154mm läbimõõt ehk poole väiksem ja ristlõikepindala 13.3018 ruutmillimeetrit ehk 13 korda väiksem.
    Õnneks mul neid täkujuhtmeid hulgim, et paralleelselt samaväärset ristlõiget tekitada. Kas pean nende mahtuvuse ära mõõtma, enne kui Valka torman? Kui panen 2x3 paari, siis millise rütmiga neid ümber teineteise kerin või jätan kõrvuti ja teibin kinni laiaks liistuks?
    viimati muutis kasutaja martk; 18 January 2018, 19:49.
    • martinj
      Administraator
      • 11/2002
      • 8691
      #92
      kui noil kaablitel on tõepoolest mingi kõrvaga kuuldav vahe, siis tuleb see välja ka nõukaaegse RET'i toodanguga.
      Oleks sama sisuga Estonia 10x rohkem poes maksnud, siis kindlasti.
      • Sonic
        • 02/2004
        • 1144
        #93
        Mõõtmised ja tajud
        Esmalt postitatud martk poolt
        6,5AWG peaks ikka väiksem olema kui 6AWG, st. umbes 12 mm2, nii nagu ka moi mainis.
        https://images-na.ssl-images-amazon....L._SL1200_.jpg
        Jäta nad samasse seisukorda nagu sa neid igapäevaselt kasutad.
        viimati muutis kasutaja Scott; 18 January 2018, 23:11. Põhjus: järjestikpostitused kokku
        • vanemleitnant
          • 02/2005
          • 1464
          #94
          läbimõõt ehk poole väiksem ja ristlõikepindala ... ehk 13 korda väiksem
          Kui läbimõõt on poole, ehk 2 korda väiksem, siis pindala peaks 4 korda, mitte 13 korda väiksem olema.
          • OSX
            • 02/2007
            • 5594
            #95
            Kui nüüd lähebki kuulamiseks, siis soovitan eelnevalt kasutada veel üht toodet, nimetusega Vaxol... kõrvasprei. On märksa tervislikum kui lihtsalt pesemine mida siin enne märgiti.
            viimati muutis kasutaja OSX; 18 January 2018, 22:17. Põhjus: typo
              • 2826
              #96
              kas see on viide platseebole, et kui hind on "nagu pommilennukil" siis on kindlasti parem. hinnalipikuga kõvatamine pole just kõige parem idee, kuna see läheb vastuollu äritarkustega.
              • EnnS
                • 06/2017
                • 226
                #97
                Estonia 010 oli omal ajal kõva sõna, aga sellesse oma aega võikski see jääda. Püüti teha peaagu nagu läänes asja ja selline ka välja tuli - mitteaudiofiilsetest nõukogude laiatarbejuppidest.
                Selles valguses on mul kummastav vaadata nõuka-helitehnika praegust populaarsust. Võibolla keegi realiseerib oma unistusi, mida siis polnud võimalik realiseerida, aga sama kättesaamatu oli ju ka lääne tehnika. Fännaks siis parem seda, teeb vähemalt normaalset häält ja näeb esteetiline välja.
                viimati muutis kasutaja EnnS; 18 January 2018, 23:03.
                  • 2826
                  #98
                  kas elektroonikajupi pakend määrab tema audiofiilsuse?
                  • EnnS
                    • 06/2017
                    • 226
                    #99
                    Tuleb vist huvitav pimekuulamine...
                    Ei, pakend ei määra "elektroonikajupi" audiofiilsust. Selle materjali, tehnoloogia ja teostuse kvaliteet määrab. N-Liidus sai enam-vähem kvaliteetse kraami sõjatööstus, keskpärane läks laiatarbeelektroonikaks ning praak müüdi poes harrastajatele maha. Kui Sharbil oli oma Optionica sarja tehes Jaapani elektroonikatööstuse tippkomponendid, siis RET pidi kopeerimiseks kasutama nõuka laiatarbekomponente ning nende parameetrite kõikumise kompenseerimiseks kasutama keerulisemaid skeemilahendusi. Rääkimata sellest, et nende komponentide parameetrid polnud isegi kvaliteedi kõikumist arvestamata audiofiilsed. Estonia UP-010 RIAA eelvõimendi algab KP303A transistoritega, no andke andeks?!
                    No ja päris kõike ei õnnestunudki kopeerida, Estonia 010 esipaneeli alumiiniumprofiil telliti Soomest...
                    • marcor1
                      • 01/2005
                      • 1451
                      #100
                      Nõuka aja jutt kõlab tuttavana - sai oldud praktikal ettevõttes, mis tegeles jõuelektroonikaga. Insenerid ja lahendused olid "vana rasva peal".
                      Seadmete kontrollelektroonika koosnes erinevatest moodulitest, mida kõiki pidi testpaneeli, ossi ja plaadil leiduvate abil poteka abil seadistama.
                        • 7729
                        #101
                        Esmalt postitatud EnnS poolt
                        Kellele mida andeks andma peaks?
                        KP303 on ka tänapäeva mõistes nii väikse müraga, et sarnast lääne väljakat on sisuliselt võimatu leida.
                          • 2826
                          #102
                          minu kooliajal räägiti selliseid kõlakaid, et paljudel vene elektroonika komponentidel on vene omad vaid kirjad peal. hiinlane tootis venelasele vene kirjadega lääne transe, kondekaid.
                          • Svago
                            • 09/2013
                            • 3151
                            #103
                            Esmalt postitatud OSX poolt
                            Ma kasutan läbipesemiseks sama meetodit, kui kõrvaarstid - suur tõpratohtri süstal
                            Mõõdetud efekt oli ülemises otsas +3kHz.
                              • 2826
                              #104
                              klassikaraadio tegi öösel kuulmistesti. ühel hetkel hakkas igasugu vilesid tulema, nigu kõrvatohtri audiomeetrias. pärast seda oli sümfooniate heli ulatud palju avaram. tea, kas hakkavd ruumiheli eetrisse andma...
                              • Sonic
                                • 02/2004
                                • 1144
                                #105
                                Esmalt postitatud moi poolt
                                Kas tulla tuleb Valka?
                                Valka ikka, kuhu siis mujale. Kas oled tulija? EnnS ja martk, kas olete samuti tulijad?
                                viimati muutis kasutaja Sonic; 19 January 2018, 11:11.
