4x35w võimendi sildamine subwoofri tarvis
    Tere,
    tahtsin küsida, et kas sellist võimendit saab kasutada sildamisel subwoofrile. Et nagu tahaks kõik võimendid üheks saada ja siis sinna sub. pista. On's võimalik ?
    Jaa, 35W võimendeid saab sillata küll, oleks ta 40W, siis ei saaks.
    Ära sa jumala eest võimendi marki kirjuta, muidu äkki keegi oskabki aidata. Aga üldiselt ega ei ole näinud küll võimu, mis 4 kanalit laseks silda panna, kui, siis ainult 2. Kuidas 4 kanali sildamine üldse välja näeb? :huh:
      Kas sellel on siis neli lõppvõimu sees?
        a vb nii et kui on 4 lõppu , siis 2 lõppu sildad , siis teised kaks lõppu ka , saadud lõpud sildad omakorda yheks ..
          kui tahad võimendist ja subwoofrist kiiresti lahti saada siis võid ju kõik 4 kanalit sillata
            Sildamine tähendab seda,et üks lõppvõim toidab ühte faasi ja teine lõppvõim teist faasi. Ehk siis ühe lõppvõimuga võimendab "+" ja teise lõppvõimendiga "-". Nii saab topeltvõimsuse. Samas kütab võimendi nii aga rohkem tuba.
            Aga selline asi ei ole võimalik,et sa need sillatud kanalid veel sildad üheks... Loodan,et said aru, kuidas see reaalselt käib...
              Originally posted by ikea@May 6 2004, 08:43
              Tere,
              1.variant, müüd(vahetad) võimu ja ostad sobiliku.
              2.variant, teed nelja KA-ga kasti ja kütad selle võimuga(vene saidil üks DJ kiitis
              oma 8xLM3886 lõpuga võimu, igal S90 taga)
              29 apr oli sama küsimus Blaupunkt võimu kohta, loe läbi.
                See oleneb loomulikult konkreetsest skeemilahendusest, aga tegelikult saab teha paralleel + sillatud variandi. 2+2 kanalit paralleelis ja saadud 2 kanalit sillata. Mis ei ole tegelikult halb lahendus.
                Ei soovita uisapäisa proovida loomulikult.
                  automakkidel pole mitte 4 lõppvõimu vaid 8.Kaheksa tükki ongi omavahel silda pandud.14v pole ju võimalik korralikku võimsust kätte saada, seepärast pigistatakse sealt niipalju kui tuleb.Sildamine on hea variant, sest väljundpinge tõsmine 2 kordselt(koormus sama) tõuseb õimsus 4 kordselt.Ühesõnaga ei saa sillata seal enam midagi.Saab näiteks järgi aretada 8 kõlarit.Siis tuleb igale kõlari klemmile konde vahele panna.Muidu jääb 7 volti alalist väljundisse.aga arvestama peab siis sellega, et võimsus on siis 4 korda väiksem.Kui kasutada 2 oomist kõlli on võimsus 2 korda väiksem.
                  Loo moraal:Ära areta vaid osta auto võim.
                  muusika on kuulamiseks
                    Tavalist võimu saab sillata, pane sisendisse signaalitrafo keskväljavõttega.
