Peo sound
  • TRX
    • 04/2004
    • 62
    Peo sound
    Tere
    Oleks soov teha väiksel peol miskit tantsuheli. Tavaline tänapäeva värk, igaüks oma USB pulgaga või Youtube lingiga jne.
    Kuna enda kõrvade heaolu tähtis hetkeni, kui promillid võitu saavad siis küsiks nõu, et kuidas saavutada optimaalne helikvaliteet.
    Kasutada saaks :
    a)Dell Latitude arvuti koos oma sisemise helikaardiga, mis on olemuselt juba inetu heliga.
    b) või seesama Dell + laenatud DAC
    c) Ipad Air 2
    d) iPhone 6S
    e) iPod Nano 6
    Tänud ette
    Peeter
  • Cartman
    • 07/2009
    • 547
    Vs: Peo sound
    Kas küsid seda, mida nendest loetletutest võiks kasutada või hoopis seda, mida sinna teise otsa panna? Kui nii, siis palju raha on ja kas midagi muud ka on, mis seal teises (heli väljundi) otsas käib?
    • Sonic
      • 02/2004
      • 1144
      Vs: Peo sound
      Esmalt postitatud TRX poolt
      c) Ipad Air 2
      d) iPhone 6S
      e) iPod Nano 6
      f) CD mängija
      • TRX
        • 04/2004
        • 62
        Vs: Peo sound
        Küsin seda, et mida kasutada. Lõpus on Pioneeri pult ja JBL PA komplekt.
        • ats
          • 05/2004
          • 1087
          Vs: Peo sound
          Kui lõpus on Pioneeri DJ pult, siis on seal kõrval äkki ka Pioneeri CD mängija, koos USB auguga?
          Kui kvaliteedist rääkida, siis võiks muusika tulla CD-lt. Alla selle läheb juba läbuks ära ja pole enam vahet.
          • OSX
            • 02/2007
            • 5594
            Vs: Peo sound
            Kui keegi tuleb oma USB pulga või YT netilingiga, kuhu see panna CD mängijal...?
            • ats
              • 05/2004
              • 1087
              Vs: Peo sound
              Ja kui YT otsustab, et laseks loo algusesse reklaami?
              Uuematel DJ CD mängijatel on USB pulga võimalus olemas.
              • OSX
                • 02/2007
                • 5594
                Vs: Peo sound
                Jutt pole sellest mida YT otsustab, linke saab ka mujalt striiminguks kasutada, kasvõi enda kodust. Küsimus on: kuhu link panna?
                Inimesel on välja pakutud seadmete loend, need näitavad üheselt et mingit eraldi meediat ei kasutata, vaid on failipõhine lähenemine. Võiblla polegi neil ühtki CD'd füüsilisel kujul, kas peaks olema?
                Kui USB või YT juba jutuks tuli, siis räägitakse nagunii mp3 klassi helist, mitte highendist. Ma olen USB pulgatajaid omajagu näinud, aga mitte kedagi kellel oleks pakkimata PCM seal olnud. Et saab ei tähenda et pannakse.
                • TRX
                  • 04/2004
                  • 62
                  Vs: Peo sound
                  Puldil USB võimalust siiski pole. Ehk siis kogu küsimus taanduks sellele , et kui hea on iPad Air 2 heliväljund vs. Dell läpakas või läpakas + DAC.
                  • rxs
                    • 12/2004
                    • 695
                    Vs: Peo sound
                    Läpakas ja aiplj.d on juba väga okk. Võid flac, mp4 jms kraami sealt läbi lasta, isiklikult olen siiani kõike mänginud läbi erinevate läpakate ja tahvlite, loeb eelvõim kõige rohkem, olgu see eraldi seisev või siis puldi sisene või dac jne. Mis pioneeri puldiga tegu on, mul endal kontrollerid RB ja RX, neil päris okei helikaart sees.
                    Soovitaks promilli heli taju raviks seda, pane kainelt heli paika, võimudest põhja ja arvutist heli vaiksemaks või vastupidi, ise soovitaks viimast, tavaliselt krutitakse ikka arvutist peale, siis hiljem tead, et kui arvutist põhjas kõik, ei tohi minna punase ninaga võimendeid kruttima. Kuna kõik on juba paigas.
                    • ats
                      • 05/2004
                      • 1087
                      Vs: Peo sound
                      Niipalju võin öelda, et kui ma tõstan kõrvaklapid oma Dell Latitude tagant MB Pro taha, on soundi erinevus olemas ja seda viimase kasuks.
                      MB Pro pole küll Ipad ega Ipod aga siiski mingi vihje peaks andma. Samas Dell+Dac võiks olla vast parim lahendus. Sõltub juba DAC'ist.
                      • Mees Metsast
                        • 06/2005
                        • 422
                        Vs: Peo sound
                        Erinevate seadmete heli erinevused kõrvaklappidega kuulates on üldjuhul põhiosas põhjustatud seadmete erinevatest väljundtakistustest (damping factor) ja väljundisse tekivast kõrgpääsfiltrist (väljundkondensaatori tõttu). (Eel)võimendisse lastes need aga praktiliselt heli ei mõjuta.
                        Mõne seadme väljundist muidugi ei tule (madalad) bassid normaalselt läbi isegi suurema koormustakistuse korral. Saab teada RMAA vms. abil mõõtes.
                        Aga antud juhul ma võtaks läpakas + ehk siis ka see DAC "and be done with it!".
                        • Starfish
                          • 08/2009
                          • 2294
                          Vs: Peo sound
                          See on siis võimendi väljundtakistus või kõrvaklapi pesas jada takistite takistus ?
                          On see DF kõrvaklappide puhul üldse arvestatav ?
                          Nendel peaks resonants olema kõrgemal, DF effekt on suurem madalal sagedusel sest vastuside väljundtakistuse vähendamise efekt kahaneb sageduse tõustes ja kõrvaklappides pole suurt liikuvat massi, mida väikse väljundtakistusega koormama peaks...DF on rohkem oluline subwoofri kasutamisel.
                          • Mees Metsast
                            • 06/2005
                            • 422
                            Vs: Peo sound
                            Ega vast vahet pole kui klapide poolt vaadata! DF on arvestatav, kuna seadmetel võib vabalt olla näiteks mitukümend ohmi väljundtakistust. Seal hea jutt ja mõõtmised sellel teemal: http://nwavguy.blogspot.com.ee/2011/...impedance.html
                            • Starfish
                              • 08/2009
                              • 2294
                              Vs: Peo sound
                              See väljundtakistus on siis ikkagi väljundi pesas lisatakistid või äki isegi väljundkondeka ESR, pole mõtet meelega teha madalas otsas (10Hz) suurt väljundtakistust (otse võimendi väljundis), eriti kui avatud ahela võimendustegur on madal, ei saa vastusidega väljundtakistust madalaks ajada (vastusidestamata võimendi väljundtakistus ja vastusidetegur määravad vastusidestatud võimendi väljundtakistuse).
                              Tegelikult siin vist jutt hoopis arvuti helikaardi või telefoni heliväljundist.
                              Vot ei tea mida nende projekteerimisel tähtsaks peetakse.
