Kust saada normaalset kaablit?
    Vs: Kust saada normaalset kaablit.
    Mida see tootja täpsemalt soovitas?
      Ei maksa kohe minna hi-tech kaabli teema peale sumisema hakata. Teema algataja peaks ikkagi oomipoe või muu taolise asemel külastama spetsialiseeritud audiotehnika poodi. Alustuseks kõlbab ka QED firma kaablid. Ise olen ka olnud kaablite suhtes skeptik aga kuulmine ütleb, et on ikka vahe küll. Omal on mul momendil Ecosse kaablid.
        Kõik kaabeldused "Supra" , vb natuke ülehinnatud aga pistikute jootmine on lausa lust - tina hüppab pea-aegu ise külge ja korralikult. Ja varjestused korralikud. Ka valmis juhtmed pole pettumust valmistanud. Tundub, et hinna ja kvaliteedi suhe paigas.
          Esmalt postitatud acdc poolt Vaata postitust
          Mul omal pole veel õnneks kaabelid vaja, aga minu aparatuuril on neid küll, igasuguseid, musti ja värvilisi... .
            Nii, minupoolest on asi ok. Murdsin lubadust, kuna yeint oli inventuuris, Noores Tehnikus polnud peale autovõimendi toitekaabli suht midagi (kui 95 euri maksvad meetrised jupid välja jätta) ja muud poed Järvel jätsin välja. Ostsin mõned Neutriku otsad, korraliku varjestusega kaablit., maksin kokku 17 euri ja nagu kuivem tunne hakkas.
            Aga kogemus seegi.
            Kaabli mahtuvuse võin mingi hetk ära mõõta.
              Linki enam üles ei leia, kuid soovitus oli mõlemad sisesooned signaali alla paralleeli joota ja maa traditsiooniliselt mööda varjet saata.
              Huvitav oleks teada lõpptulemust - kaabel koos otstega.
              viimati muutis kasutaja Scott; 14 January 2017, 08:41. Põhjus: järjestikpostitused kokku
                Vs: Kust saada normaalset kaablit?
                2.5 meetrit. Ühtepidi on 482 pF , teispidi on 512 pF.
                Mõõturiks Velleman DVM351DI.
                Hiinakas, kõigemõõtja näitab 593 pF ja esr 12 oomi .
                Rämpsjuhe on aga 181 pF ja esr 18 oomi.
                  UNI-T UT58B näitab 2,5 meetrisele HQ-le alla 200 pF.
                    3 meetrine jupp miskit digikaablit 110pF
                      Miskit ei klapi - lingi andmete alusel on meetrimahtuvus 90 pF/m, sinu andmetel aga umbes kolm korda vähem.
                      Samas tuleb eristada ka otsastatud kaabli ja kaablijupi mõõdetud tulemusi - otsad annavad ka juurde.
                        Mõõtsin uuesti, erinevad arvud tulevad. soonte vahel on 110pF; soone ja suka vahel 195 pF.
                        Sukk signaali ei kanna, see on maandatud. signaali kannavad ainult sisemised sooned.
                          Mis keelab signaalil soonest sukka sumbuda?
                          martinj vist ei kasuta balansseeritud ühendust...
                            Siin oli jutuks et kaabli mahtuvus on suur ja paha.
                            Arvutasin natuke https://www.emisoftware.com/calculat...ngular-plates/
                            (sama arvutus ka excelis)
                            Tuli välja et kahe ümara traadi vaheline mahtuvus on pea 6 korda suurem kui
                            kahe sama laia ja sama vahega plaadi mahtuvus.
                            Miks?
                            Sellise 1 meetri pikuse, 3 mm x 3 mm teflonriba kahe juhtiva külje vaheline mahtuvus oleks ca 20 pF.
                            Kõrgemate sagedustega oli lihtne, seal pidid lainetakistused kooskõlastama ja korras.
                              Kaabli mahtuvuse efekt on rohkem aktuaalne kui väljundseadme väljundtakistus on kõrge.
                              1kΩ väljundtakistusega, kaabli mahtuvus 500pF, attenuatsioon 0.52 dBV @20kHz (1V signaalist saab 0.94V).
                              (See on puhtalt filtri efekt, sisendseadme andmeid mitte arvestades).
                                Üsna imelik, et mitte öelda vale soovitus. Kes vähegi elekrtoonika ja mõõtmistega kursis on, see teab kindlasti elementaarset asja, et varjet ei kasutata signaali saatmiseks ja ühendatakse ainult ühest otsast, kui välja jätta koksiaalkaabli ühendused.
