Küsiks nõu kõlarite ja teleri paigutuse suhtes elutoas
  • Cartman
    • 07/2009
    • 547
    Vs: Küsiks nõu kõlarite , ehk ka teleri paigutuse suhtes elutoas.
    kõlarid on istudes kõrvade kõrgusel, umbes meeter põrandast.
    Lakke parem ära pane, ainult häda korral, kui mujale ei saa. Lakke aga tuleb panna, kui atmost tahad teha.
    praegu need külgmised surroundid on väga hea koha peal, lae asukohad aga ükskõik mis juhul täiesti kasutud (halb koht).
    projektori ja ekraani vahe ca 5m, siis saad kõiki tuntud kodukino projektoreid kasutada ja pildi ca 120", mis tähendab ~3m laiust ekraani.
    • -cocain-
      • 05/2009
      • 65
      Pigem jätan siis laeomad välja kuna laepaneelid tulevad betoonist ju..
      Projektoriteema ainult võhikul keeruline, pean sõbralt uurima, tal 4k maksev isend kodus mis kaablid tal täpselt jooksevad ja kauguse osas ka veidi nõu. Igaljuhul pilt palju selgem, tänan.
      Nüüd siis 1 küsimus ainult veel. Kui woofrit hiljem tahaks, siis kuhu ja mis oleks kõige optimaalsem kaabel sinna vedada? Muidugi olen kasutanud ka wireless woofreid aga nendega nii ja naa.
      • Cartman
        • 07/2009
        • 547
        Woofril on 2 kaablit, toide ja line in ehk tavaline rca kaabel, ainult ühe, mitte kahe otsaga nagu tavaline.
        Asukohad, mis märgitud, võivad sobida, aga milline, seda ei tea enne, kui proovid või keegi välja arvutab, kus teoreetiline sobiv koht on.
        Pane kaableid rohkem. Maha lõigata jõuad alati, juurde pärast aga ei pane...
        Ruum on ise juba nii suur, et 2 woofrit kuluks marjaks ära
        viimati muutis kasutaja Cartman; 09 October 2016, 22:51.
        • -cocain-
          • 05/2009
          • 65
          Seda ma tean jah aga mis läbimõõduga sellise pikkuse peale kõige optimaalsem on ja kuhu kõri vedama peaks? Kodus ju kasutanud siiani 1-2 meetriseid ent woofer esikõlarite juures pole vist päris õige lahendus.....
          • Cartman
            • 07/2009
            • 547
            Eks see woofer võib olla ükskõik kus, ka esikõlarite juures. see lihtsalt ei pruugi olla parim koht. Parima koha saad teada päriselt proovides.
            Woofri rca jämeduse jään sulle küll võlgu...mul lihtsalt mingid normaalsed, mitte peenikesed niidid, eraldi jämedust pole sellel jälginud. Muu kõlarikaabli jämedus peaks sul 2,5 mm2 optimaalne olema.
            viimati muutis kasutaja Scott; 10 October 2016, 05:02. Põhjus: eelnevat postitust ei pea tsiteerima
            • -cocain-
              • 05/2009
              • 65
              Okei, tänud, igatepidi targem nüüd.
              Tänud mõlematele (Y)
              Aega veel on ent üritan gramm ette mõelda kuidas mis teen.
              • D.D.D.
                • 02/2009
                • 363
                Minu 2 eurod: kallim projekt
Name:	Jasutaja -Cocain- uus maja.jpg
                - kui see on elutuba, sovitan "recessed motorized tab-tension" ekraan
                - kõik av sourcid (resiiver, võimedi, mediaplayerid, SAT tüner, PS, jne) asuvad garaazhis AV rackis, kõik ühendused on garaazis.
                - TV seinas
                - TV alus pole vaja kui keskkõlar oma jalgadega.
                - Projektori lift (kui see on võimalik - )
                Plussid on jargmised:
                - parem WAF - pudub TV alus kus alati on on palju audio karbid ja juhed ja tolmu.
                - superärane kinosaal suur ekraaniga
                - võimalik kasutada Video / Audio teisel kohal (multiroom/multizone) -
                Minus:
                - hind
                viimati muutis kasutaja D.D.D.; 10 October 2016, 11:06.
                • forint
                  • 11/2003
                  • 30
                  Kui mootoriga ekraani kasutada tuleks ka signaali kaabel ekraanist projektorini vedada. Hea mugav paned projektori käima tuleb ka kohe ekraan alla pole vaja niisama lisapulti hoida.
                  • -cocain-
                    • 05/2009
                    • 65
                    Vs: Küsiks nõu kõlarite ja teleri paigutuse suhtes elutoas
                    Wow, viimane variant päris põhjalik, paraku ma vist nii põhjalikku süsteemi ei raatsi teha. Maja ehitus pole ka odav lõbu ja lahendan asja ilmselt võimalikult lihtsalt. Projektori valmiduse ilmselt lakke teen, esialgne plaan ikka seda kamina seina kasutada, sealt kamin kolib ära.
                    Tänud taaskord kaasamõtlejatele :P
                    • Cartman
                      • 07/2009
                      • 547
                      Kindlasti mõtle läbi ka el.toide ja valgustus. See võib olla paras mõtlemine, kui tahad rohkemat, kui neli pistikupesa ja kolm lampi laes
                      Kerge kodukino suunaga tuba vajab natuke enamat.
                      • marcor1
                        • 01/2005
                        • 1451
                        Projektori puhul on tuba pimedaks ning teleka puhul dimmerdatav põranda/seina lamp. Muidugi kui audiofiilsusest rääkida siis Jungi haloheenidele mõeldud dimmer sirises vaikselt ehk kõlbmatu.
                        Oluline, et eluvõõrast sisekujundajat peale ei lasta, kes joonistab igasse toanurka 10 veksellülitit vertikaalis ning siis on iga lülituskord väike mälutreening. Soovitatavalt veel Berker 1930 pöördlülitid, et elu võimalikult ebamugavaks teha.
                        viimati muutis kasutaja Scott; 13 October 2016, 08:23. Põhjus: eelnevat postitust ei pea täielikult tsiteerima
                        • Cartman
                          • 07/2009
                          • 547
                          Selle peab igaüks ise läbi mõtlema, mis ja kuidas talle meeldib. Lakke-seina-põrandasse, dimmerid, vekselid, puldid, spot-, taust- või üldvalgus jms. Kus ja mida kasutada - tänapäeaval on niipalju huvitavaid võimalusi, mõned teevad elu mugavamaks, mõned hoopis hullemaks
                          Pistikute-lülitite asukohad ja hulk on pärast kasutades näha, kas sai õieti planeeritud...
                          Alles ehitatavasse majja saab teha just endale meelepärase, pärast midagi lisada aga võib-olla hoopis keerukam või täitsa võimatu ilma lammutamata.
                          • forint
                            • 11/2003
                            • 30
                            Kui ise paar aastat tagasi kinotuba ehitasin sai ka algul puusse pesadega pandud. Plaanisin racki taha 5 pesa voolu + 2 LAN´i. Nüüd on seal 8 pesa voolu ja 4 LAN´i. Samuti algselt plaanitud suba kohta sai viidud signaal ja vool paraku suba seal ei mänginudki hästi. Peale ümberehitust nüüd ees 2 suba ja taga valmidus veel kahele. Tagantjärgi kaableid vedada on ikka paras ........
                            • Cartman
                              • 07/2009
                              • 547
                              Esmalt postitatud forint poolt
                              sai ka algul puusse pesadega pandud.Tagantjärgi kaableid vedada on ikka paras ........
                              Pea sama kogemus, ainult omaarust lugesin küll hoolega seadmeid ja arvestasin varu ja panin 8 pesa ja 4 lani kohe. Siis viimasel hetkel avastasin, et krt seina peal kuhu teler tuleb, pole ühtegi, sai sinna veel 2 pesa ruttu lisaks pandud. Aga...nüüd on ikkagi nii, et ühtki vaba pesa pole ja kui midagi lisada, tuleb jälle mõni muu asi seinast välja tõmmata...
                              • -cocain-
                                • 05/2009
                                • 65
                                Ega ma ei ehitagi tippklassi helituba, üritan võimalikult optimaalselt lihtsalt olemasoleva ruumi ära kasutada. Elektri teen loomulikult ise Pistikuid tuleb igasse seina, samuti võrku vean laiali nii palju kui võimalik.
                                Valgustusega köögi poole peal lihtne seal tuleb lagi madalam, elutoa osas jääb kõrgem. Paneelidesse lihtsalt väga mugav spot.-e panna pole.
